Ремонт картриджей NSK.
RebusДата: Вторник, 30.Июл.2013, 20:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 121
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Может кто даст совет - есть наконечник NSK Ti-Max Ti95EX, в нём картридж, в картридже надо бы заменить подшипники.
Извлёк я картридж, начал извлекать цангу с подшипниками... выходит только на половину и дальше ни в какую. Может я чего не правильно делаю или данная модель картриджей вообще не предполагает ни какого разбора?...
astraДата: Среда, 31.Июл.2013, 00:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 364
По политике NSK разборка не предполагается. Это же японцы - только замена картриджа. А у нас он разбирается...
Я разбирал, но сейчас дать точный совет- боюсь ошибиться.
По моему в верхней части канистры есть буртик (запрессованное кольцо ), который препятствует выходу нижнего подшипника. Если канистру установить на раздвинутые тисочки, и постучать через выколотку по нижнему торцу вала, то оно должно выйти.
Но все это имеет смысл если цанга в рабочем состоянии ( часто умирает раньше подшипников) и если есть высокоскоростные подшипники (4*7*2). Извини если совет не совсем точный. Но точно, что он разбирается. Надо включить голову, а у меня сейчас нет такого картриджа.
miha01Дата: Среда, 31.Июл.2013, 10:49 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 342
ярославль
сначала вставляешь бор для прямого в цангу и проверяешь её на люфт. потом выпрессовываешь!!! подшипник, который виден на фото. потом снимаешь наружную обойму и выпрессовываешь!!!! подшипник вместе с фиксирующей шайбой. она тогда не деформируется. я ставлю не высокоскоростные, а обычные(для угловых наконечников) подшипники. Аккуратно всё запрессовываешь в обратном порядке. Пресс используется для контролируемых манипуляций. И всё получается(со второго раза, как обычно))))
RebusДата: Среда, 31.Июл.2013, 12:05 | Сообщение # 4
Спасибо за советы.
Буду экспериментировать дальше...
astraДата: Среда, 31.Июл.2013, 14:38 | Сообщение # 5
А как вставить бор D 2,35мм в цангу под D 1,6мм.? unknown
Развалятся через пару дней...
RebusДата: Среда, 31.Июл.2013, 15:14 | Сообщение # 6
Кстати, не подскажите где можно купить новый такой картридж?
astraДата: Среда, 31.Июл.2013, 15:29 | Сообщение # 7
В Москве скорее всего Н-Селла
miha01Дата: Среда, 31.Июл.2013, 21:09 | Сообщение # 8
ярославль
Извини не увидел что 1:5, но принцип тот же. Только подшипники надо правильной стороной поставить. Конечно высокоскоростные.
RebusДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 19:38 | Сообщение # 9
В продолжении темы, если кому интересно:
- картридж разобрать мне удалось, выход до конца блокировало кольцо в котором находилась обойма переднего подшипника
- всё разобрал, почистил, удалил остатки переднего подшипника
- осталась одна проблема... канистра не хочет залезать теперь до конца обратно в гнездо головки
Сообщение отредактировал Rebus - Понедельник, 05.Авг.2013, 19:52
miha01Дата: Вторник, 06.Авг.2013, 23:24 | Сообщение # 10
ярославль
если разбирал аккуратно без деформаций, всё должно войти. на сколько я вижу наружное кольцо деформировано. при расспрессовке так часто бывает. его перед запрессовкой надо аккуратно выстучать, что бы его края были прямыми(на фото видно, что деформированы). пришли фото в сборе с разных сторон.
RebusДата: Среда, 07.Авг.2013, 02:07 | Сообщение # 11
Собирать пока ещё нечего... Я жду пока подшипники новые приедут.
Я просто попытался после разбора засунуть пустую канистру обратно, а она зараза не лезет. Видимо что-то повредил...
МастерБакуДата: Среда, 07.Авг.2013, 08:46 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 11271
и других нормальных производителей тоже. а для хитрож-----ых япошек есть метод : режь канистру тонким сепарационным алмазным диском.
astraДата: Среда, 07.Авг.2013, 10:53 | Сообщение # 13
Сначала надо посмотреть:
1. Нет ли деформации головки.
2. Точно ли попадает выступ на канистре в паз внутри головки. (иногда трудно попасть)
Резать ничего не надо.
По моему это, не их хитро-опость , а Ваша.
МастерБакуДата: Среда, 07.Авг.2013, 11:19 | Сообщение # 14
как не разрезая вы откроете завальцованный катридж ? лично я не рекомендую ремонтировать какие либо катриджи от каких либо брендовых производителей. занимался этим очень мало , пока не убедился что это не правильно.
а вскрывать то что не подлежит вскрытию и подсовывать дерьмовые подшипники вместо оригинала - это как называется ?
не надо переводить стрелки.
смекалка
astraДата: Среда, 07.Авг.2013, 12:58 | Сообщение # 15
good
Я абсолютно согласен. Поэтому и говорю, что:
Особенно находясь в Москве. Но иногда для приобретения опыта- "сына ошибок трудных" ,занимаюсь разборкой.
Там нет завальцовки. Есть плотно запресованное кольцо, которое можно выдавить.
shok Почему дерьмовые? Я ставлю хорошие!
Цитата (МастерБаку)
вместо оригинала
У NSK не самые лучшие подшипники, я думаю многие со мной согласятся...
Я ни чего не переводил unknown Это Ваш метод
МастерБакуДата: Среда, 07.Авг.2013, 13:07 | Сообщение # 16
в зависимости от класса наконечника , на турбинах Ti-Max - очень не плохие.
думаю дешёвые делает для них китай.
Цитата (astra)
Я ставлю хорошие!
но ничего хорошего из этого не получится. так , руки размять.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 07.Авг.2013, 13:39
МастерБакуДата: Среда, 07.Авг.2013, 13:13 | Сообщение # 17
вы что под микроскопом смотрели?
astraДата: Среда, 07.Авг.2013, 13:16 | Сообщение # 18
С угловыми 1:1 , все получается.
Вот с повышающим много нюансов , там даже замена на родной картридж иногда не решает всех проблем...
А с турбинками иногда приходиться "колдовать", потому что доктора думают, что они на этом экономят.
Rebus спросил - "Может кто даст совет - есть наконечник NSK Ti-Max Ti95EX, в нём картридж, в картридже надо бы заменить подшипники." Мы попытались помочь.
Сообщение отредактировал astra - Среда, 07.Авг.2013, 13:19
МастерБакуДата: Среда, 07.Авг.2013, 13:28 | Сообщение # 19
а мастер думает что он на этом заработает . biggrin
может быть сегодня , а завтра у него будет болеть голова.
согласен , но на повышайках и турбинах высокого класса лучше этого не делать.
МастерБакуДата: Среда, 07.Авг.2013, 13:31 | Сообщение # 20
если наконечник добили.
astraДата: Среда, 07.Авг.2013, 13:40 | Сообщение # 21
Да. Смотрел.
Мастер зарабатывает, а голова пускай болит у тех, ко думеет:
RebusДата: Среда, 07.Авг.2013, 21:50 | Сообщение # 22
Уважаемые форумчане.
Во-первых - всех благодарю за советы и помощь!
Во-вторых - нет ни каких сомнений, что ремонт картриджей - это весьма сомнительное занятие, НО в данном случае просто "спортивный" интерес. Будет ли это потом работать и если будет, то как?
В-третьих, сфотографировал саму проблему, может кто даст какой совет.
P.S. Я уж думаю положит саму канистру в холодильник, а голову в кипящую воду. :)
Сообщение отредактировал Rebus - Среда, 07.Авг.2013, 21:56
МастерБакуДата: Среда, 07.Авг.2013, 22:14 | Сообщение # 23
Rebus, вынь гильзу , прокрути в штангеле , мож где помял. можно молоточком обстучать на руках если есть что. только мааленьким.
astraДата: Среда, 07.Авг.2013, 23:38 | Сообщение # 24
Это - шаманство - танец с бубном...
My WebPage
Похоже , что остановка как-раз там, где выступ на канистре должен войти в паз внутри головки. Постарайся точно совместить.
Или
Хотя канистра жесткая, скорее:
Сообщение отредактировал astra - Среда, 07.Авг.2013, 23:45
МастерБакуДата: Среда, 07.Авг.2013, 23:47 | Сообщение # 25
деформации головки легко заметны при боковом освещении.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 07.Авг.2013, 23:48
astraДата: Среда, 07.Авг.2013, 23:53 | Сообщение # 26
Да, надо смотреть под разными углами освещения. Деформация (вмятина) просматривается как БЛИК.
МастерБакуДата: Среда, 07.Авг.2013, 23:59 | Сообщение # 27
если деформация есть - надо спилить выступающее изнутри , очень осторожно угловым механическим наконечником ( так лучше видно) под лупой и узким лучом света . или сделать выправку , но не факт что уберёте выступ полностью.
RebusДата: Четверг, 08.Авг.2013, 00:43 | Сообщение # 28
Хорошо, спасибо за подсказки.
Буду смотреть дальше.
yblod5Дата: Четверг, 08.Авг.2013, 00:53 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 760
...в кипящую воду, затем пшыкнуть из углекислотного огнетушителя либо из газового баллончика в канистру, а вдруг?
BoriskaДата: Четверг, 11.Июл.2019, 12:47 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 41
Technician
Австралия
Melbourne
https://www.handpieceheadquarters.com/searchr....&page=1
С уважением
Борис Зубик
1. Kira222[24.Ноя.2024]
2. sharaevanton[23.Ноя.2024]
3. B10MED[23.Ноя.2024]
4. LaGG[22.Ноя.2024]
5. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
6. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
7. Biotin[22.Ноя.2024]
8. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
9. Jekadiver[22.Ноя.2024]
10. Vanekkk[22.Ноя.2024]
