Уважаемые коллеги, здравствуйте! В последнее время доктора часто стали обращаться с просьбой измерить мощность светополимеризационной лампы. Раньше такие приборы выпускал Геософт-теперь перестал. Может кто знает где можно приобрести прибор для проверки мощности световых ламп?
Дата: Суббота, 10.Авг.2013, 00:07 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 204
как думаете поможет ли в данном вопросе современный смартфон с датчиком измерения освещенности? замерить яркость новой лампы сравнить с яркостью старой лампы?
Дата: Суббота, 10.Авг.2013, 09:38 | Сообщение # 17
любой с датчиком освещенности на андроиде. но как вы проверите спектр измерения ? но думаю лучше измерять камерой через светофильтры и что-нибудь сделать с мощностью
Прибор "Light-Test" предназначен для оценки плотности светового потока стоматологических фотоактиваторов с галогенным источником света (галогенных ламп), а также с источником света на основе диодов (LED) в диапазоне рабочего синего света и в паразитном (тепловом) спектре
Прибор измеряет абсолютные значения плотности светового потока галогенных ламп в спектральном диапазоне синего света 400-520 нм и относительные значения (приведенные к спектру излучения галогенных источников) — для светодиодных ламп, что позволяет сравнивать и оценивать эффективность применения фотоактиваторов с тем или иным источником света.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 10.Авг.2013, 16:06
Дата: Воскресенье, 11.Авг.2013, 14:38 | Сообщение # 20
на самый край без приборов: если есть материал нормального производителя, срока годности, немороженый- делаешь пятак из материала диаметром 6-7 мм, толщиной 1,5 мм на зеркале или полированном металле, засвечиваешь по инструкции. проверяешь с верхней стороны зондом- не должен крошиться, не должно быть вмятин, только небольшая неглубокая царапина. потом с обратной стороны- должен отлепиться с небольшим усилием, не сгибаться, поверхность гладкая тоже только царапина. это не способ замерить мощность точно, но позволяет узнать- достаточна мощность лампы или бегом на замену источника. да, не худо бы перед любым замером почистить световод с обоих сторон и гнездо световода, светофильтр, если есть. на лампочках тоже пыли бывает много.
Сообщение отредактировал madmac - Воскресенье, 11.Авг.2013, 14:40
Дата: Суббота, 12.Май.2018, 23:18 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 194
врач стоматолог
Павлоград
https://ru.aliexpress.com/item/Smart-Sensor-AS803-Digital-photography-Mini-spectrometer-actinomete-Lux-Meter-light-meter-Luminance-tester-1-200/32792380083.html?spm=a2g0v.search0302.3.2.716111c3nOz7RI&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10151_10618_10059_10696_10084_100031_10083_10624_10623_10307_10341_10065_10340_10068_10343_10342_308_10125_10103_10620_10344_10622_10621,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=d53e45e4-a36b-46d7-9be8-bfc4d3676c02&algo_expid=d53e45e4-a36b-46d7-9be8-bfc4d3676c02-0 а такой?
А где столько просрочки взять? Как часто нужно лампы проверять? Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
