мощность лампы
mutaborДата: Четверг, 08.Авг.2013, 22:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 204
Уважаемые коллеги, здравствуйте!
В последнее время доктора часто стали обращаться с просьбой измерить мощность светополимеризационной лампы.
Раньше такие приборы выпускал Геософт-теперь перестал.
Может кто знает где можно приобрести прибор для проверки мощности световых ламп?
RebusДата: Четверг, 08.Авг.2013, 23:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 122
Такой вам нужен?
mutaborДата: Четверг, 08.Авг.2013, 23:30 | Сообщение # 3
Да, как раз такой выпускал Геософт.
dima_perikovДата: Пятница, 09.Авг.2013, 09:31 | Сообщение # 4
Стоматология, Косметология
Уже не выпускает?
ГайковертДата: Пятница, 09.Авг.2013, 09:43 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 137
У Китайцев стрелочные видел
dima_perikovДата: Пятница, 09.Авг.2013, 09:49 | Сообщение # 6
У меня был китайский. Врал сильно. Даже названия производителя не было.
ГайковертДата: Пятница, 09.Авг.2013, 10:47 | Сообщение # 7
Для сравнения ламп сойдет nea
dantist34Дата: Пятница, 09.Авг.2013, 13:17 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 180
волгоград
http://www.fed-stom.ru/index.p...._id=408
ребята брали вроде примерно точно показывал
dantist34Дата: Пятница, 09.Авг.2013, 13:40 | Сообщение # 9
волгоград
а в поиске не пробовал забить............... кучу продавцов выдал
http://amrita-dent.ru/index.p....emid=11
http://medco.ru/stomatology/detail.php?ELEMENT_ID=22826
http://medprom.ru/medprom/mpp_0007389
http://market.chita.ru/details/211610/
http://www.postavka-kip.ru/items/002523.html
goscha-belДата: Пятница, 09.Авг.2013, 18:01 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 2299
Я видел разные, отдельно для светодиодных, отдельно галогенных, может поэтому получается, что "врут"? blush
levschaДата: Пятница, 09.Авг.2013, 21:04 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Вудпекер выпустил лампу,на зарядном блоке сбоку,измеритель светового потока
goscha-belДата: Пятница, 09.Авг.2013, 21:15 | Сообщение # 12
Такие были и галогенные, (не помню марку).
mutaborДата: Суббота, 10.Авг.2013, 00:00 | Сообщение # 13
в том то и дело что вопрос стоит в качестве отверждения пломб...
mutaborДата: Суббота, 10.Авг.2013, 00:04 | Сообщение # 14
Уже не выпускает?
обращался напрямую в геософт сказали, что перестали выпускать такие приборы
свяжусь узнаю остался ли он у них
mutaborДата: Суббота, 10.Авг.2013, 00:07 | Сообщение # 15
как думаете поможет ли в данном вопросе современный смартфон с датчиком измерения освещенности?
замерить яркость новой лампы сравнить с яркостью старой лампы?
yblod5Дата: Суббота, 10.Авг.2013, 04:11 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 769
да, поможет, а какой смартфон?
МастерБакуДата: Суббота, 10.Авг.2013, 09:38 | Сообщение # 17
любой с датчиком освещенности на андроиде. но как вы проверите спектр измерения ? но думаю лучше измерять камерой через светофильтры и что-нибудь сделать с мощностью
Прибор "Light-Test" предназначен для оценки плотности светового потока стоматологических фотоактиваторов с галогенным источником света (галогенных ламп), а также с источником света на основе диодов (LED) в диапазоне рабочего синего света и в паразитном (тепловом) спектре
goscha-belДата: Суббота, 10.Авг.2013, 16:03 | Сообщение # 18
mutabor
По этой ссылке даже цена есть 3 990,00р
Прибор измеряет абсолютные значения плотности светового потока галогенных ламп в спектральном диапазоне синего света 400-520 нм и относительные значения (приведенные к спектру излучения галогенных источников) — для светодиодных ламп, что позволяет сравнивать и оценивать эффективность применения фотоактиваторов с тем или иным источником света.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 10.Авг.2013, 16:06
Yulana34Дата: Суббота, 10.Авг.2013, 20:46 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 2573
Должен подойти радиометр с соответствующим фильтром
madmacДата: Воскресенье, 11.Авг.2013, 14:38 | Сообщение # 20
на самый край без приборов: если есть материал нормального производителя, срока годности, немороженый- делаешь пятак из материала диаметром 6-7 мм, толщиной 1,5 мм на зеркале или полированном металле, засвечиваешь по инструкции. проверяешь с верхней стороны зондом- не должен крошиться, не должно быть вмятин, только небольшая неглубокая царапина. потом с обратной стороны- должен отлепиться с небольшим усилием, не сгибаться, поверхность гладкая тоже только царапина.
это не способ замерить мощность точно, но позволяет узнать- достаточна мощность лампы или бегом на замену источника.
да, не худо бы перед любым замером почистить световод с обоих сторон и гнездо световода, светофильтр, если есть. на лампочках тоже пыли бывает много.
Сообщение отредактировал madmac - Воскресенье, 11.Авг.2013, 14:40
DangerДата: Суббота, 12.Май.2018, 23:18 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 194
врач стоматолог
Павлоград
https://ru.aliexpress.com/item/Smart-Sensor-AS803-Digital-photography-Mini-spectrometer-actinomete-Lux-Meter-light-meter-Luminance-tester-1-200/32792380083.html?spm=a2g0v.search0302.3.2.716111c3nOz7RI&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10151_10618_10059_10696_10084_100031_10083_10624_10623_10307_10341_10065_10340_10068_10343_10342_308_10125_10103_10620_10344_10622_10621,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=d53e45e4-a36b-46d7-9be8-bfc4d3676c02&algo_expid=d53e45e4-a36b-46d7-9be8-bfc4d3676c02-0
а такой?
LeninДата: Воскресенье, 13.Май.2018, 05:51 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 213
Томск
Вот такой https://ru.aliexpress.com/wholesa....xt=Lm-1
smokesДата: Вторник, 15.Май.2018, 11:58 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 28
чиню-паяю
за Мкадом...
Цитата Lenin ()
недавно взяли пару таких, нормально, хватает сравнительно оценить мощность и на Led и на галогене
UnaДата: Среда, 16.Май.2018, 07:02 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 365
Самый надёжный способ проверить интенсивность светового потока лампы такой:
Берёте шприц просроченного пломбировочного материала, выдавливаете "колбасу" небольшой длины. Засвечиваете 10 секунд.
Затем ломаете пальцами пополам.
Если излом гладкий твёрдый и без вкраплений - значит лампа работает отлично.
МастерБакуДата: Среда, 16.Май.2018, 08:45 | Сообщение # 25
Una, это вам стоматолог сказал ?
dima_perikovДата: Среда, 16.Май.2018, 10:06 | Сообщение # 26
А где столько просрочки взять? Как часто нужно лампы проверять?
UnaДата: Среда, 16.Май.2018, 11:54 | Сообщение # 27
Просрочки в любой поликлинике полно.
Лампы достаточно проверять раз в два месяца.
1. butum[04.Янв.2025]
2. Charlestoolf[03.Янв.2025]
3. Alex_DV[03.Янв.2025]
4. larinnik[01.Янв.2025]
5. Pavel-ch[01.Янв.2025]
6. dimareg[31.Дек.2024]
8. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
9. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
10. AirWalker[29.Дек.2024]
