Ручка-электромотор SDE-H37
yblod5Дата: Понедельник, 12.Авг.2013, 02:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 769
SDE-H37 - ручка-электромотор, 35000 об/мин. южно-корейской компании Saeyang Microtech (SMT). Подключается к блокам управления - Marathon N2, Marathon 3 Champion, Marathon 4, Escort II PRO NAIL.
... нужна схема сборки. И ещё на опорном подшипнике выскочили и растерялись шарики, что делать?
МастерБакуДата: Понедельник, 12.Авг.2013, 09:46 | Сообщение # 2
Цитата (yblod5)
...нужна схема
- а поискать ?
подбери похожие из подшипников
yblod5Дата: Понедельник, 12.Авг.2013, 13:45 | Сообщение # 3
... спасибо, полагаю можно обойтись и без шариков, растеряются опять, хотя можно их капельками силикона с двух сторон зафиксировать и боковые кольца об магнит потереть, проще ещё одну шайбу из фторопласта втулить. А вот с регулировкой выхода цанги придётся повозится.
goscha-belДата: Понедельник, 12.Авг.2013, 18:11 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 2299
Цитата (yblod5)
с регулировкой выхода цанги придётся повозиться
А что там возиться, подобрал толщину шайб, (поз. 5, 6) и правильно поставить поз. 6-1. bye2
Yulana34Дата: Среда, 14.Авг.2013, 21:56 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 2572
Мастер Баку прав лучше подобрать а то потом открываться будет туго, а вообще то они там довольно плотненько сидят, это надо было постараться растерять
goscha-belДата: Среда, 14.Авг.2013, 22:19 | Сообщение # 6
Это точно! unknown
andrew2709Дата: Четверг, 15.Авг.2013, 13:31 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
Зайди к веллерам / велосервис / закажи через Вологодский подшипниковый- везде даже шарики отдельно продают
andrew2709Дата: Четверг, 15.Авг.2013, 14:25 | Сообщение # 8
yblod5, напиши диаметр шариков-у меня есть если надо, могу выслать
goscha-belДата: Четверг, 15.Авг.2013, 17:56 | Сообщение # 9
yblod5 подбери шарики от подшипников наконечников и не жди никаких посылок. Они там чисто для "мягкости" поворота фиксатора цанги.
МастерБакуДата: Четверг, 15.Авг.2013, 20:26 | Сообщение # 10
Писать грамотно тут кажется западло biggrin . А шарики техник растерял. Они тоже жадные и скупые бывают.
yblod5Дата: Пятница, 16.Авг.2013, 01:10 | Сообщение # 11
... когда начинал тему, как обычно проверил правописание, допустил ошибку в слове "растерялись". Исправил, но странное чувство что что-то не так, присутствовало. Позже подметил, модератору писать не стал, оставил на флуд.
...вот опять, пришёл на работу, разобрал и перепроверил аппарат. Никак не могу привыкнуть к этому ощущению: "на измене". Обидно когда вроде тщательно и правильно проделанную работу назад вертают, да ещё с "комментариями", хотя поломка очевидная, в другом месте и не по твоей вине.
Сообщение отредактировал yblod5 - Пятница, 16.Авг.2013, 02:03
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
