Скалер Woodpeker
ReapperДата: Четверг, 15.Авг.2013, 17:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 38
Доброго времени суток.
Есть скалер WOODPEKER, самостоятельней блок, из регуляторов только подача воды и одна ручка мощности от 1 до 9. проблема в том что он не выдает нужную мощность. Было подозрение на неисправность наконечника, поэтому купили и поставили новый, но проблема осталась. Напряжение на наконечник приходит и меняется при изменении положения ручки регулятора, но характерного распыления воды не наблюдается (только иногда может проскочить). Есть подохрение что резонансная частота отличается от требуемой, на плате бало два переменных резистора, попробывал ими подрегулировать, вроде стало чуть лучше, но все равно не то. Может кто сталкивался с такой проблемой, или семой кто поможет.
goscha-belДата: Четверг, 15.Авг.2013, 18:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2299
А сам "крючок"? Если он старый, (спиленный), то может не распылять. Ведь наконечник в комплекте с "крючком", это та самая система, которая входит в резонанс с колебаниями генератора.
МастерБакуДата: Четверг, 15.Авг.2013, 19:51 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 11271
Если насадка не родная или не закручена до нужного момента то распыления тоже не будет. Если напор воды сильный то опять не будет. Сравните напряжение с другим , или работу на известняке или супер гипсе.
goscha-belДата: Четверг, 15.Авг.2013, 20:08 | Сообщение # 4
100% ВЕРНО! good
ReapperДата: Четверг, 15.Авг.2013, 21:20 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 38
надо попробывать другие крючочки, там их штук 8 было
ReapperДата: Четверг, 15.Авг.2013, 21:28 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 38
крючок закручиваю до упора
МастерБакуДата: Четверг, 15.Авг.2013, 22:10 | Сообщение # 7
Если маленький блок с смд элементами - покупайте новый. Это их болезнь. И проверьте монтаж . Купите внешний они лучше.
ReapperДата: Пятница, 16.Авг.2013, 06:46 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 38
скалер внешний, из установкsmdи только вода берется, и smd элеменов вобще нет
МастерБакуДата: Пятница, 16.Авг.2013, 11:45 | Сообщение # 9
Цитата (Reapper)
Есь скалер WOODPEKER
модель ? фото внутренностей?
dantist_34Дата: Пятница, 16.Авг.2013, 11:54 | Сообщение # 10
волгоград
90% что либо недокрученный крючок ключи идут без трещетки и врачи бояться затягивать (грань так мизерна и хрупка) либо отработанный в "0"
levschaДата: Четверг, 29.Авг.2013, 21:46 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Доктор работал на скалере без воды.рухнул блок питания наконечник вроде целый.включал не на долго,интересно наконечник можно еще использовать или он и второй блок питания убъет?
МастерБакуДата: Четверг, 29.Авг.2013, 22:37 | Сообщение # 12
Это не блок питания. Скорее генератор. Если короткого нет - то не должен.а блок можно проверить на пьрезике от зажигалки . biggrin
bigДата: Четверг, 29.Авг.2013, 22:37 | Сообщение # 13
Цитата (levscha)
рухнул блок питания
Может быть, просто предохранитель перегорел ?
Насчет воды. В эндо-чаках вообще нет отверстий для воды.
МастерБакуДата: Четверг, 29.Авг.2013, 22:45 | Сообщение # 14
big, в эндочаках подача воды предусмотрена. проверьте. И не считайте levscha дибилом . diablo
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 29.Авг.2013, 23:51
attacheДата: Четверг, 29.Авг.2013, 23:48 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
+1
yblod5Дата: Пятница, 30.Авг.2013, 02:15 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 760
теоритически должон "звенеть", хоть и резонанс не тот (а может и тот? и что зажигалки,что наконечники на одних типовых "кварцах" слеплены) не пробовал, генератора нет под рукой. Поделись, какой происходит эффект при подключении вместо штатного наконечника? ИМХО, ежели что не срастётся должна отработать защита в приборе.
levschaДата: Пятница, 30.Авг.2013, 07:37 | Сообщение # 17
Сочи(Адлер)
проверял другим наконечником,да и транзистор вылетел,
предохранителя там вообще нет,видимо блок снят с автономного и встроен в установку,а предохранитель забыли поставить,кстати какой там должен быть номинал предохранителя?
levschaДата: Пятница, 30.Авг.2013, 07:47 | Сообщение # 18
Сочи(Адлер)
big, наверное имел в виду,что эндочаком можно и без воды пользоваться...но при работе эндочаком мощность намного меньше,а доктор шпарил на полную мощность,чистку делал, наконечник грелся очень сильно,и такую чистку он делал несколько раз пока скалер не встал,вот я и подумал,что может из за сильного нагрева произошло короткое
МастерБакуДата: Пятница, 30.Авг.2013, 08:07 | Сообщение # 19
наверно разрушение таблетки и замыкание.
levschaДата: Пятница, 30.Авг.2013, 08:46 | Сообщение # 20
Сочи(Адлер)
я тож так подумал,но проверил наконечник,он как раз работает unknown хотя может если его погонять...
МастерБакуДата: Пятница, 30.Авг.2013, 09:08 | Сообщение # 21
не ищи приключений на ... голову - меняй в комплекте , желательно разобрать и встроить автономный . этот неубиваемый .
bektyishДата: Пятница, 30.Авг.2013, 16:30 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 1867
http://www.ebay.com/itm....53f5ff3 - похож ? на Алибаба ещё дешевле
МастерБакуДата: Пятница, 30.Авг.2013, 16:32 | Сообщение # 23
в 80% - дерьмо !
levschaДата: Пятница, 30.Авг.2013, 16:34 | Сообщение # 24
Сочи(Адлер)
Цитата (bektyish)
похож ?
nea у меня Селектор автономный,его просто встроили в установку.Вчера два автономных блока Селектора приобрел по сходной цене,без наконечников,руки чешуться rofl
Сообщение отредактировал levscha - Пятница, 30.Авг.2013, 16:41
МастерБакуДата: Пятница, 30.Авг.2013, 16:35 | Сообщение # 25
Цитата (levscha)
Селектор
это что ?
bektyishДата: Пятница, 30.Авг.2013, 16:38 | Сообщение # 26
мастер баку - а это твой http://www.alibaba.com/product...._J.html
МастерБакуДата: Пятница, 30.Авг.2013, 16:41 | Сообщение # 27
ну да их в китае делают все кому не лень. на дискретных элементах. работает как беларусь . biggrin
levschaДата: Пятница, 30.Авг.2013, 16:44 | Сообщение # 28
Сочи(Адлер)
Цитата (МастерБаку)
это что ?
Скалер Тайвань.
не факт,у меня информация,что их там только собирают,а прут из америки
МастерБакуДата: Пятница, 30.Авг.2013, 16:46 | Сообщение # 29
тебе лапшу повесили , а ты поверил ! rofl rofl rofl
МастерБакуДата: Пятница, 30.Авг.2013, 16:48 | Сообщение # 30
levschaДата: Пятница, 30.Авг.2013, 16:52 | Сообщение # 31
Сочи(Адлер)
Цитата (МастерБаку)
ага и продают за 40$ , да ?
не все так просто.там целая политика,в испании например проводят праздник урожая и кидаются помидорами,тем самым уничтожая лишний урожай,чтоб не сбивать цены.В большинстве стран не тянут европейских цен,но это огромный рынок сбыта,вот и делай выводы biggrin
levschaДата: Пятница, 30.Авг.2013, 16:53 | Сообщение # 32
Сочи(Адлер)
ошибаешся эта информация попала ко мне совершенно случайно
МастерБакуДата: Пятница, 30.Авг.2013, 16:54 | Сообщение # 33
мутная у тебя политика
bektyishДата: Пятница, 30.Авг.2013, 17:05 | Сообщение # 34
Mini Piezon скалер ультразвуковой EMS, Швейцария - сделан на базе китайского Дятла , но цена у него не китайская , там скорее всего только название швейцарское осталось
МастерБакуДата: Пятница, 30.Авг.2013, 17:08 | Сообщение # 35
это ещё надо разобраться кто на чьей базе и что сделал biggrin
levschaДата: Пятница, 30.Авг.2013, 17:55 | Сообщение # 36
Сочи(Адлер)
вот вы ругаете китайцев,щас разобрал TOSI со светодиодом,а в нем как положено микросхемака стоит и полярность отсутствует,второй такой же потух на 10 ти летнем Смайле, подключил батарейку,проверить,горит,правда в одной полярности,у него одна часть микросхемки рухнула,а вторая работатет biggrin good
блин,не в той теме написал,щас скопирую и перенесу
Сообщение отредактировал levscha - Пятница, 30.Авг.2013, 18:02
bektyishДата: Суббота, 31.Авг.2013, 03:48 | Сообщение # 37
сейчас всё делается в Китае , вызывает нарекания только дешевые подделки китайского производства распространяемые отечественными перекупщиками с непомерными накрутками цены , а не промышленное китайское производство западного качества
goscha-belДата: Суббота, 31.Авг.2013, 08:29 | Сообщение # 38
Согласен 100% верно! good
1. sharaevanton[23.Ноя.2024]
2. B10MED[23.Ноя.2024]
3. LaGG[22.Ноя.2024]
6. Biotin[22.Ноя.2024]
7. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
8. Jekadiver[22.Ноя.2024]
9. Vanekkk[22.Ноя.2024]
10. Medprofi770[22.Ноя.2024]
