  • Страница 2 из 2
Стоматустановка Chirana Praktik K
masyanДата: Вторник, 18.Авг.2015, 23:48 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
И за что отвечает этот регулятор?
http://s018.radikal.ru/i518/1508/c4/1f09cccde17a.jpg
http://s019.radikal.ru/i625/1508/3b/3c1a48fdcc89.jpg
Это я так понимаю клапан, набросок его набросал
http://s018.radikal.ru/i520/1508/9f/ef349c9837a4.jpg
Там где красная, там стоит резинка с маленьким отверстием.
Так вот, если включить воду то с наконечника начинает капать вода (не работая на нем). Что можно придумать что бы держало воду в состоянии покоя? Доп электромагнитный клапан? Резисторы греются от дополнительного клапана.
Сообщение отредактировал masyan - Среда, 19.Авг.2015, 20:20
masyanДата: Четверг, 20.Авг.2015, 17:42 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
Всем спасибо.
Купил мембрану для бензонасоса и вырезал по размеру
https://drive.google.com/open?id=0B-oG0894QmKIdkNURUI1NHhxVlE
Все заработало. dance2
Сообщение отредактировал masyan - Четверг, 20.Авг.2015, 17:42
МастерБакуДата: Четверг, 20.Авг.2015, 19:53 | Сообщение # 43
да , односторонней проходимости , наличие и исправность не критично.
stomlgДата: Среда, 23.Сен.2015, 13:18 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
У меня вот тут на планмеке компакт начал редуктор воздуха на входе в установку травить....пришлось даже прием перенести...начал вдруг шипеть, потом покрутил,добавил давления-перестало,хватило на неделю,опять добавил....теперь вод боюсь сижу,в след раз то уже некуда добавлять ужо...что бы это могло быть,кто сталкивался?? Пс: теперь турбина как бешеная и пустер так льет,что хоть купайся
МастерБакуДата: Среда, 23.Сен.2015, 14:23 | Сообщение # 45
stomlg, у вас что там ? гарем ?
разобрать , осмотреть , почистить, собрать.
Цитата stomlg ()
покрутил,добавил
докрутишься что все турбины полетят и шланги полопаются. тогда будешь зубы стомеской ремонтировать. rofl
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 23.Сен.2015, 14:49
nik_nikДата: Среда, 23.Сен.2015, 14:29 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
stomlg Возможно трещина по резьбе на входе редуктора. Сними его и посмотри его.
Сообщение отредактировал nik_nik - Среда, 23.Сен.2015, 14:30
МастерБакуДата: Среда, 23.Сен.2015, 15:38 | Сообщение # 47
трещину продуть , залить супер клеем , сняв давление.
stomlgДата: Четверг, 24.Сен.2015, 08:09 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
эх) ну не гарем))) гаремчик разьве)) там травит из-под кнопки этой на редукторе, или как там эту крутилку зовут...разбирал, вроде норм, мембрана мягкая....ваще не въеду (
МастерБакуДата: Четверг, 24.Сен.2015, 08:55 | Сообщение # 49
мембрана , приехали. вы его полностью разобрали, почистили ?
stomlgДата: Четверг, 24.Сен.2015, 19:20 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
разбирал, там и чистить нечего то было, вроде внутри грязи и не было, думал может мембрана не той стороной стоит...так разобрал такой же на воде...всё одинаково... я б его то и поменял бы даже, не в деньгах дело, но где взять именно такой....замахал этот редуктор, то травит, то потравит птом сам заглохнет, седня вот нормально отработал день..
art-i-kДата: Четверг, 24.Сен.2015, 19:52 | Сообщение # 51
Могу с БэТэРа снять (даже с доставкой).
stomlgДата: Четверг, 24.Сен.2015, 20:13 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
=)) а подойдет ли? )) мне б достаточно и простенького
МастерБакуДата: Четверг, 24.Сен.2015, 20:21 | Сообщение # 53
Цитата art-i-k ()
даже с доставкой
а не думаешь что последние километры пешком идти придётся ?
art-i-kДата: Четверг, 24.Сен.2015, 20:27 | Сообщение # 54
Да хоть по-пластунски ради помощи хорошему (я надеюся) человеку.
art-i-kДата: Четверг, 24.Сен.2015, 20:29 | Сообщение # 55
Цитата stomlg ()
а подойдет ли?
склепаем,подгоним напильником и никуда оно не денется. Кстати,Док, твой бойлер ждет своего звездного часа.
Сообщение отредактировал art-i-k - Четверг, 24.Сен.2015, 20:30
masyanДата: Среда, 07.Окт.2015, 20:55 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
Подскажите пожалуйста, данные щетки к микромотору P2ED460
http://s017.radikal.ru/i406/1510/91/741069f8d576.jpg
необходимо покупать только оригинальные?
Или можно из каких то выточить? Понятно что не из тех которые для дрели или пылесоса.
Ну и нужно что бы вреда якорю не принесли.
Если только оригинал, то где их можно купить?
Сообщение отредактировал masyan - Среда, 07.Окт.2015, 20:56
МастерБакуДата: Среда, 07.Окт.2015, 23:52 | Сообщение # 57
да, желательно.
вводите в гугл -
выбираете.
masyanДата: Вторник, 19.Июл.2016, 20:58 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
И так случилась у меня очередная "шляпа".
Микромотор P2ED460 приказал долго жить. Якорь между магнитами крутился с очень сильными ступеньками и из за этого он часто заклинивал. Не найдя причины я решил его заменить. Оригинал или копия его сделанная в России стоят не мало. Нашел копию за 15к рублей. Жаба задавила. И я решил купить в Китае китайский за 38$.
Заказал на еБэе, ссылку на продавца не знаю можно ли давать тут, ну не буду.
Спустя 2,5 недели я получил посылку и был расстроен. Отсутствовали запасные щетки которые были в описании и отсутствовало кольцо которое фиксирует на микромоторе наконечники. Написав продавцу что он получит от меня отрицательный отзыв за проделанную его работу и представив фотографии в качестве доказательства, продавец попросил ничего не писать и вернул мне всю сумму которую я потратил на мотор. В итоге мотор мне достался бесплатно. Такой щедрости я не ожидал, думал будет частичная компенсация.
Кольцо я переставил с микромотора P2ED460, там ничего сложного было.
А вот мне не нравился телефонный скрученный шнур подключения который идет с китайским мотором и как он подключен к установке.
Решил сделать "колхоз"
Взял гнездо подключения к шлангу и в месте контакта с щетками мотора P2ED460 подпаял два проводка, паял аккуратно что-бы не испортит оригинальную деталь
http://s013.radikal.ru/i324/1607/f5/dea9867b4f2b.jpg
Потом прижал болтиком провода
http://s03.radikal.ru/i176/1607/fe/83a694e33d9f.jpg
Затянул колбочку
http://s05.radikal.ru/i178/1607/a4/8888cd3e0da7.jpg
Подобрав подходящий болтик из запасов
http://s020.radikal.ru/i703/1607/4f/8d6ce29ca6aa.jpg
Закрутил болтиками металлическую часть с резьбой
http://s011.radikal.ru/i317/1607/81/672a5acfb072.jpg
Там 2 болтика, один не попал в кадр, они параллельные. Но надо было делать три для лучшей фиксации. Капну лака потом чтобы не раскручивались.
89510758825Дата: Суббота, 03.Фев.2018, 19:26 | Сообщение # 59
Врач-стоматолог
Фатеж
Здравствуйте,может кто нибудь сбросить на почту паспорт на стоматустановку Chirana Practik-k,пожалуйста. Свой потеряли. Очень нужно
  • Страница 2 из 2
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
