Стоматологическая установка Mondial 1054S
gigart Дата: Вторник, 20.Авг.2013, 06:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 42
сервис инженер
Надым
для данной установки приобрету: 1-Блок (врачебный) распределения воды-воздуха на наконечник и пустер 9855620(4 шт). 2-Клапан для педали 2703402(4шт);пружины 9840515(4шт). 3-Шайба текстолитовая для светильника 2760413(20шт). 4-Клапана для рукавов 2703730(10шт). 5-Сливной шланг 0876232(8шт).
МастерБаку Дата: Вторник, 20.Авг.2013, 09:16 | Сообщение # 2
gigart , дайте ссылку на это чудо.
big Дата: Вторник, 20.Авг.2013, 16:18 | Сообщение # 3
Полагаю, речь идет об этом ( см. фото ). А что говорят дилеры KaVo ?
МастерБаку Дата: Вторник, 20.Авг.2013, 20:19 | Сообщение # 4
а при чём здесь каво и это чудо вище ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 20.Авг.2013, 20:21
big Дата: Среда, 21.Авг.2013, 00:35 | Сообщение # 5
Потому что, KaVo do Brasil. Как говаривал один мой знакомый: "Наберут детей на флот..."
gigart Дата: Среда, 21.Авг.2013, 07:40 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 42
сервис инженер
Надым
да да,именно такая установка только с верхней подачей.
gigart Дата: Среда, 21.Авг.2013, 07:41 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 42
сервис инженер
Надым
spare parts
Сообщение отредактировал gigart - Среда, 21.Авг.2013, 07:42
big Дата: Среда, 21.Авг.2013, 13:43 | Сообщение # 8
Полагаю, все это можно заказать здесь. Цитата (gigart )
из Германии - это круто ! Вполне возможно заменить шлангом слива стиральной машины или шлангом ПВХ армированным. Цитата (gigart )
Если не будет в сборе, можно купить резиновые кольца, мембраны и крышку ( если имеются трещины в районе штуцеров ).
goscha-bel Дата: Среда, 21.Авг.2013, 15:41 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 2299
И это правильно! "Русифицировать" нужно бюргеров, а то потратишь деньги на эту ерунду, потом на что-нибудь толковое пожалеют.
