Полимеризационная лампа MINI LED Advantage
solo46Дата: Понедельник, 26.Авг.2013, 12:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
Слабое свечение ,примерно в треть своей мошности. В самом рабочем светодиоде ярко горит только одна секция, остальные очень слабо ,одна не горит совсем.У кого был опыт замены самого светодиода-подскажите где приобретали и нормально ли напряжение 8,8 В на нем при включении лампы?
МастерБакуДата: Понедельник, 26.Авг.2013, 13:35 | Сообщение # 2
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 26.Авг.2013, 14:17
solo46Дата: Понедельник, 26.Авг.2013, 14:00 | Сообщение # 3
инженер-электронщик
Курск
Похожая тема. http://www.medteh.info/forum/35-4535-1
Сообщение отредактировал solo46 - Понедельник, 26.Авг.2013, 14:01
МастерБакуДата: Понедельник, 26.Авг.2013, 14:18 | Сообщение # 4
solo46Дата: Понедельник, 28.Окт.2013, 12:19 | Сообщение # 5
инженер-электронщик
Курск
Удалось починить ,путем замены на BL-HP8EUBCL.
ser2059394Дата: Воскресенье, 03.Ноя.2013, 10:30 | Сообщение # 6
Мончегорск
сгорел светодиод у полимеризационной лампы BLUE LEX модель LD- 110. под линзой видно два кристала. Где можно приорести?
solo46Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 13:34 | Сообщение # 7
инженер-электронщик
Курск
Из документации на лампу:
-Мощность светодиода – 7,5Вт
Измерьте напряжение на неисправном светодиоде-получите второй параметр.
Цвет свечения -синий.
Самый сложный -конструктив,станет ли аналог в корпус.
К примеру:
BL-HP15EUBC-10W My WebPage
типовое напряжение 11в
Nick_OДата: Суббота, 30.Ноя.2013, 17:29 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 155
Западная Сибирь
Спасибо Solo46, также починил Mini LED путем замены родного светодиода на BL-HP8EUBCL. Конечно, не совсем идеально подходит, но ставить можно, плюс - разница в стоимости, 600руб. против 2500, где-то около того. Отдал врачам на тестирование, посмотрим сколько проработает, а там, если опыт будет удачным, то еще 4 лампы ждут ремонта.
goscha-belДата: Суббота, 30.Ноя.2013, 20:21 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 2299
Nick_O а габаритные размеры его можно? На сайте не нашёл! unknown
Nick_OДата: Воскресенье, 01.Дек.2013, 08:41 | Сообщение # 10
Западная Сибирь
По габаритам - так уж не сравнивал, но чуть больше по высоте и по диаметру, пришлось обтачивать лишнее в отражателе лампы.
goscha-belДата: Воскресенье, 01.Дек.2013, 18:06 | Сообщение # 11
Мне на другую лампу, поэтому хочу перед заказом, узнать габариты. blush
Nick_OДата: Понедельник, 02.Дек.2013, 07:02 | Сообщение # 12
Западная Сибирь
Посмотри размеры LXHL-PR03 от Lumileds, и чуть прибавь в размерах - по высоте 1-2мм, 1-2мм диаметр. Еще надо учитывать, что там по четыре выводов с каждой стороны. Только что открыл описание на данный светодиод, есть же там габаритные размеры, только высоты не увидел.
solo46Дата: Понедельник, 02.Дек.2013, 13:06 | Сообщение # 13
инженер-электронщик
Курск
высота-6.1мм,длинна с "лапами"-14.5 мм,без "лап" -7.5, диаметр-9.5мм
goscha-belДата: Понедельник, 02.Дек.2013, 22:42 | Сообщение # 14
solo46 Спасибо, "сосед"! drinks
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
