  • Страница 2 из 2
Наконечник стоматологический Air Flow Handy 2
МастерБакуДата: Суббота, 19.Сен.2015, 20:15 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 11271
Вам, наверно, нужен MULTIflex 460 Е. Дайте телефон в личку - Вам принесут.
KoroNaДата: Суббота, 19.Сен.2015, 21:04 | Сообщение # 42
врач
МастерБаку, в ЛС.
serg006Дата: Понедельник, 28.Мар.2016, 21:28 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Собственно, прежде чем переходить к радикальным мерам, и "брать" молоток biggrin , хотелось бы узнать мнение присутствующих:
Имеем носик, у которого из под резиночки, идёт воздух ... Такое осЧущение, что раскрутилась где-то волшебная гайка, и появился зазор. Внешний осмотр не помог ... Н- и если один человек как то это собрал, то другой должен разобрать ... Может кто знает как это разобрать?!
Сообщение отредактировал dima_perikov - Среда, 30.Мар.2016, 21:16
МастерБакуДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 21:39 | Сообщение # 44
nea На этом дерьме всё на клею .
После фото проясняется. Носик покручивая лево-право сдёргивается, там колечки - их надо менять.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 28.Мар.2016, 21:48
serg006Дата: Вторник, 29.Мар.2016, 08:18 | Сообщение # 45
стомтология
сургут
Какое-то не понятное фото!
Вы имеете ввиду резиночки, что стоят на быстром разъеме?
МастерБакуДата: Вторник, 29.Мар.2016, 09:06 | Сообщение # 46
Да ...
serg006Дата: Вторник, 29.Мар.2016, 19:44 | Сообщение # 47
стомтология
сургут
Собственно, решено! ... Для интересующихся: просела центральная резиновая втулка на быстром разъеме. Дабы её удлинить, чуток выкрутил шток изнутри ... Пару недель продержаться, а потом придёт ремкомплект.
korgeorborДата: Суббота, 18.Мар.2017, 09:27 | Сообщение # 48
инженер по мед.оборудованию
Оренбург
После падения наконечника погнулся носик патрубка, вопрос: -патрубок разборный? Потому, как сифонит между носиком, в районе прокладки ...
МастерБакуДата: Суббота, 18.Мар.2017, 15:16 | Сообщение # 49
Цитата korgeorbor ()
сифонит между носиком,в районе прокладки.
Покажите место на фото или на картинке с интернета. Носик разбирается ...
korgeorborДата: Понедельник, 20.Мар.2017, 07:41 | Сообщение # 50
Оренбург
Место указано карандашом ...
МастерБакуДата: Понедельник, 20.Мар.2017, 17:16 | Сообщение # 51
Разбирал, но не помню как ... blush Ещё сзади сфоткайте (только с подсветкой и резче) Может вспомню ...
korgeorborДата: Среда, 22.Мар.2017, 15:33 | Сообщение # 52
Оренбург
А где у носика зад, соответственно, где перед?
Может так?
МастерБакуДата: Среда, 22.Мар.2017, 18:44 | Сообщение # 53
Носик клеенный и не разборный, но так как течёт, уже можно попытаться носик подёргать покачивая ...
Alexandr_egДата: Четверг, 10.Янв.2019, 09:46 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 33
___
Добрый день и с наступившими праздниками!!!
Ситуация такая, в порошок AIR FLOW каким-то образом поступает вода. Я предполагаю, что конденсат из компрессора. Наконечник использовали на другой установке - проблем нет. Может подскажете, где ещё копать?
Yulana34Дата: Четверг, 10.Янв.2019, 12:48 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 2572
Alexandr_eg,
Вариантов несколько:
Увлажнение через влагоотделитель;
Через мультиклапан (в гидроблоке или в столе врача);
Через клапан включения воды (если есть);
Плохое уплотнение мундштука.
Alexandr_egДата: Пятница, 11.Янв.2019, 09:03 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 33
___
Yulana34,
Спасибо большое!!!
MoNoLiThДата: Вторник, 23.Июн.2020, 18:33 | Сообщение # 57
Инженер медтехники
Орёл
У меня в очередной раз уронили AIR FLOW. При падении, соответственно, происходит приземление на носик, и судя по тому, что из-под прокладки начал бить воздух и в целом упало давление - вклеенная часть отошла.
Наконечник новый и хочется его починить. Разобрать не проблема, уже был опыт. Но я не знаю чем клеить.
Может кто знает, чем можно склеить? Безопасным и чтобы переживало все стерилизации. Или это только на заводе возможно повторить, а колхоз не прокатит?
МастерБакуДата: Среда, 24.Июн.2020, 00:13 | Сообщение # 58
Сфотогфируйте ...
MoNoLiThДата: Среда, 24.Июн.2020, 12:35 | Сообщение # 59
Инженер медтехники
Орёл
Хах. Я создал новую личную темку вместо размещения поста в этой специализированной теме про AIR FLOW, а её слили с этой темой и картинка удалилась.
От фотки толку не много, в этой же теме её кидали уже и Вы отвечали, но там вопрос был в разборности. Меня же интересует сборность:)
Дует в этом месте:
black_furyДата: Суббота, 22.Авг.2020, 01:02 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 568
Человек ответил ясно))
black_furyДата: Суббота, 22.Авг.2020, 21:47 | Сообщение # 61
Товарищи, кто поделиться актуальной схемой на сей девайс? Заранее спасибо!)
  • Страница 2 из 2
1. sharaevanton[23.Ноя.2024]
2. B10MED[23.Ноя.2024]
3. LaGG[22.Ноя.2024]
6. Biotin[22.Ноя.2024]
7. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
8. Jekadiver[22.Ноя.2024]
9. Vanekkk[22.Ноя.2024]
10. Medprofi770[22.Ноя.2024]
