Стоматологическая установка LUCK - 1 2009г (Китай)
miha01Дата: Пятница, 06.Сен.2013, 19:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 342
ярославль
Посмотрите пожалуйста знающие люди!!! Кресло "умерло" совсем. Еще и в нижнем положении. Спинка работает, а на подъем нет. Реле от руки прижимаю - стоит треск. Понимаю - редуктор наверно накрылся. Со стола сигнал пропал(потому реле рукой прижимал). Посмотрите схему, может есть у кого? И еще посоветуйте как его поднять??? Заранее спасибо.
goscha-belДата: Пятница, 06.Сен.2013, 19:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2299
С помощью домкрата или двух МУЖЧИН. Посмотри по сайту, этот вопрос уже рассматривался.
Я проверяю, (по быстрому), меняя разъёмы спинки и кресла, т. о. отделяю "мух от котлет".
Сообщение отредактировал goscha-bel - Пятница, 06.Сен.2013, 20:17
RemStomДата: Среда, 11.Сен.2013, 14:12 | Сообщение # 3
ремонт стомат. оборудования
Винница
а кто мешает отсоединить подымающий редуктор от блока управления и включить его от внешнего блока питания? сразу будет видно есть клин или нет. А перемотать движок редуктора это дело на полдня.
goscha-bel.
Подымая механический подьемник с помощью домкрата или пары мужичков заранее можно настраиваться на более сложную поломку либо станины, либо самого редуктора. Домкрат нужен на гидравлике, и то когда клапана сняты, но уж никак не при механике.
Сообщение отредактировал RemStom - Среда, 11.Сен.2013, 14:14
МастерБакуДата: Среда, 11.Сен.2013, 14:26 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 11271
разве не ясно что произошло ?
и зачем городить огород
если можно
тут и ежу ясно что штырь надо вынуть ! biggrin
про это просто не пишут ! rofl
МастерБакуДата: Среда, 11.Сен.2013, 14:34 | Сообщение # 5
nea
только подать напряжения на некоторые .
RemStomДата: Среда, 11.Сен.2013, 14:40 | Сообщение # 6
Винница
Мастер Баку, про штырь это и понятно, просто зачем делать лишнюю работу. Я обычно пускаю его от внешнего, а уже потом начинаю разбирать, меня такая схема проверки больше устраивает ( на вкус и цвет:)).
Реле может блокировать и концевик верхнего положения, пару раз с таким стыкался.
RemStomДата: Среда, 11.Сен.2013, 14:42 | Сообщение # 7
Винница
" подать напряжения на некоторые "
и работать под напряжением??? спасибо, проходили....
МастерБакуДата: Среда, 11.Сен.2013, 14:42 | Сообщение # 8
устраняется не глядя ,на ощуп ,одной рукой.
МастерБакуДата: Среда, 11.Сен.2013, 14:45 | Сообщение # 9
если предусмотрительно - то можно и без последствий . главное не торопится biggrin
RemStomДата: Среда, 11.Сен.2013, 14:49 | Сообщение # 10
Винница
Не факт, могли просто обгореть контакты, а пружина может работать.
А вообще то тут действительно и думать нечего, смотреть редуктор да и не лезть в электронику. Чисто моё мнение.
МастерБакуДата: Среда, 11.Сен.2013, 14:54 | Сообщение # 11
и я про то-же самое ! drinks
goscha-belДата: Среда, 11.Сен.2013, 20:01 | Сообщение # 12
Назим, спасибо за поддержку, а то тут считают что совсем... unknown
miha01Дата: Среда, 11.Сен.2013, 23:25 | Сообщение # 13
ярославль
На самом деле мы перепробовали всё.(и клапана блокировали и питание меняли). Потому схему и просил. Про "мужиков и домкрат", каюсь. Не догадался. blush Хотел было установку разобрать, что бы до верхнего шкива добраться. biggrin Еще реле не слышит кнопку на подъем. на опускание - редуктор (вероятно трещит) при нажатии кнопки на опускание - молчит... наверное обрыв где то. схему бы...
1. sharaevanton[23.Ноя.2024]
2. B10MED[23.Ноя.2024]
3. LaGG[22.Ноя.2024]
6. Biotin[22.Ноя.2024]
7. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
8. Jekadiver[22.Ноя.2024]
9. Vanekkk[22.Ноя.2024]
10. Medprofi770[22.Ноя.2024]
