Дата: Воскресенье, 15.Сен.2013, 10:37 | Сообщение # 1
master
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Помогите найти эл.схему к креслу стоматологическому установки Croma SD DabiAtlante ( Бразилия) 2002 года выпуска. Горят дорожки на плате.
Дата: Понедельник, 16.Сен.2013, 23:01 | Сообщение # 3
master
"Схема примитивная"- согласен, 4 клапана и 4 концевика. Горели дорожки на плате педали управления и на основной плате. Было залипание одного из реле. Залипание устранил, а дорожки восстановил не все. Поэтому и нужна схема!
Сообщение отредактировал MasD - Вторник, 17.Сен.2013, 21:45
ну это совсем примитивно . клапана только на линии наполнения. но должен быть клапан , шунтирующий насос . или насос так сделан ?
Цитата (МастерБаку)
примитивная гидравлика
я не в том смысле , что легко ремонтируется и там нечего делать. во всём примитивном встречаются хитрые нюансы. схемы к сожалению нет. с бразильцами на этот счёт туго.
Частично проблема решена:найден вышедший из строя микрик в педале управления, к.з. в одном из клапанов, удалось восстановить дорожки. Клапанов все-таки 4. Мастер из Баку прав!
Сообщение отредактировал MasD - Вторник, 17.Сен.2013, 21:58
в принципе там можно и на 3х клапанах и 2х концевиках собрать. съэкономили бы кучу денег. когда звали в бразилию (гнатус ) - не поехал ( дорого , а по полной платить не стали )
