Кресло стоматустановки Croma SD DabiAtlante
MasDДата: Воскресенье, 15.Сен.2013, 10:37 | Сообщение # 1
master
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Помогите найти эл.схему к креслу стоматологическому установки Croma SD DabiAtlante ( Бразилия) 2002 года выпуска. Горят дорожки на плате.
МастерБакуДата: Воскресенье, 15.Сен.2013, 23:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11271
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 15.Сен.2013, 23:30
MasDДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 23:01 | Сообщение # 3
master
"Схема примитивная"- согласен, 4
клапана и 4 концевика. Горели дорожки на плате педали управления и на основной плате. Было залипание одного из реле. Залипание устранил, а дорожки восстановил не все. Поэтому и нужна схема! mail1
Сообщение отредактировал MasD - Вторник, 17.Сен.2013, 21:45
МастерБакуДата: Вторник, 17.Сен.2013, 08:37 | Сообщение # 4
Цитата (MasD)
2 клапана
ну это совсем примитивно . клапана только на линии наполнения. но должен быть клапан , шунтирующий насос . или насос так сделан ?
Цитата (МастерБаку)
примитивная гидравлика
я не в том смысле , что легко ремонтируется и там нечего делать. во всём примитивном встречаются хитрые нюансы. схемы к сожалению нет. с бразильцами на этот счёт туго.
MasDДата: Вторник, 17.Сен.2013, 21:54 | Сообщение # 5
master
Частично проблема решена:найден вышедший из строя микрик в педале управления, к.з. в одном из клапанов, удалось восстановить дорожки. Клапанов все-таки 4. Мастер из Баку прав! good
Сообщение отредактировал MasD - Вторник, 17.Сен.2013, 21:58
МастерБакуДата: Среда, 18.Сен.2013, 10:50 | Сообщение # 6
Цитата (MasD)
Клапанов все-таки 4
в принципе там можно и на 3х клапанах и 2х концевиках собрать. съэкономили бы кучу денег. biggrin
когда звали в бразилию (гнатус ) - не поехал ( дорого , а по полной платить не стали )
bigДата: Пятница, 20.Сен.2013, 16:06 | Сообщение # 7
MasD, я уточнял, у нихесть нужная схема.
1. sharaevanton[23.Ноя.2024]
2. B10MED[23.Ноя.2024]
3. LaGG[22.Ноя.2024]
6. Biotin[22.Ноя.2024]
7. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
8. Jekadiver[22.Ноя.2024]
9. Vanekkk[22.Ноя.2024]
10. Medprofi770[22.Ноя.2024]
