Formatron d10, нужна помощь
Pain913Дата: Вторник, 01.Окт.2013, 03:46 | Сообщение # 1
Чита
Доброго времени суток. Такая проблема: очень нужно узнать контрольное сопротивление Апекслокатора Formatron d10
yblod5Дата: Вторник, 01.Окт.2013, 04:55 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 760
Это было б очень просто, зная его штамповать дешёвые тестеры апекса. А вообще нет такого, да и не может быть в принципе. У каждого организма сугубо индивидуальное комплексное сопротивление току и не постоянно. Точность обнаружения апекса в большей мере зависит от опыта врача. В случае, когда требуется реакция прибора при достижении не естественного апекса, а какой-либо другой зоны, врач может задать необходимые параметры в апекслокатор, а это есть суть установки контрольного сопротивления (комплексной его величины плюс динамики изменения по времени). Простой пример: возьмите щупы тестера в руки и измерте своё сопротивление несколько раз. Приблизительно с такой-же погрешностью работают апекс-локаторы. Когда два китайских тестера показывают разные измеряемые величины, то что уж говорить о калибровке апекс-локаторов. Только длительное пользование врача одним прибором с многочисленными измерениями на разных пациентах даст достоверную картину. Это как с личным тестером приноровиться надо.
Опять-же с известной погрешностью можете судить о исправности своего прибора сравнивая по измеренному сопротивлению переменного резистора на заведомо исправном локаторе.
Сообщение отредактировал yblod5 - Вторник, 01.Окт.2013, 05:08
МастерБакуДата: Вторник, 01.Окт.2013, 08:12 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 11271
а как тогда прибор определяет свои показания ?
уточните плиз в каком приборе возможно установка параметров работы ? насколько знаю можно только выставить отметку на канале.
МастерБакуДата: Вторник, 01.Окт.2013, 08:16 | Сообщение # 4
Pain913, вы наверно читать не любите ? http://www.medteh.info/forum/35-8107-1 Сообщение # 14
yblod5Дата: Вторник, 01.Окт.2013, 09:21 | Сообщение # 5
сейчас не вспомню, похож на:
http://kanludental.tiu.ru/p622997....om.html
..поищу, точно помню что есть предустановки для детей и взрослых и вручную.
yblod5Дата: Вторник, 01.Окт.2013, 09:42 | Сообщение # 6
я полагаю, средний алгоритм измерений зашит в микроконтроллер и выбран не расчётами а многочисленными экспериментами. Это по типу электрокардиографов и спирографов где в настройках присутствует расса пациента европеец, азиат, африканец, даже встречал предустановку для людей горной местности. Анатомически зубы суть апекс (среднестатистическое сопротивлекние и глубина) то-же отличаются от рассы и цвета кожи. Вообщем эта тема учёных-медиков исследователей, которые дают техзадание разработчикам программ. "Фантом" калибровки виртуальный, хотя можно вполне реально изготовить материальную коробочку-эквивалент.
Сообщение отредактировал yblod5 - Вторник, 01.Окт.2013, 09:48
bigДата: Вторник, 01.Окт.2013, 12:00 | Сообщение # 7
yblod5, "никогда не говори никогда".
Тестер, фотку которого я приводил в этой теме, как раз от Parkell Foramatron D10.
Еще раз повторю для Pain913 ( см.прикрепленный файл ).
МастерБаку, может быть, расскажете более подробно про элементы радиолокации в апекс локаторе ?
МастерБакуДата: Вторник, 01.Окт.2013, 19:11 | Сообщение # 8
big, если сразу не поняли и спрашиваете - то я вряд ли смогу объяснить . unknown
bigДата: Среда, 02.Окт.2013, 01:42 | Сообщение # 9
МастерБаку, и попробовать не хотите ?
Может, ссылочку дадите ? Сам почитаю.
МастерБакуДата: Среда, 02.Окт.2013, 07:54 | Сообщение # 10
подумайте - как работает апекслокатор в пластиковом кубике ? какая тут проводимость ?
bigДата: Среда, 02.Окт.2013, 14:48 | Сообщение # 11
МастерБаку, "...перестаньте говорить загадками, - Вы меня изводите." (М.М.Жванецкий)
МастерБакуДата: Среда, 02.Окт.2013, 20:09 | Сообщение # 12
конкретный вопрос ,без жванецкого .
yblod5Дата: Четверг, 03.Окт.2013, 04:31 | Сообщение # 13
Добавлю,применительно к конкретному пациенту, следующим образом: контролируя рентгеном, когда файл коснётся вершины апекса измерить комплексную проводимость(активную и реактивную) между файлом и нагубной скобой-электродом, желательно на различных частотах и амплитудах генератора, а если меандр то и скважностях.
По полученым данным можно рассчитать и изготовить эквивалент, который будет состоять не только из активных и реактивных, но и возможно нелинейных полупроводниковых элементов. Этим эквивалентом можно настроить точку апекса в приборе, но не как не расстояния от файла до него, для этого потребуется отдельные измерения совместно с рентгеном.
... далее от себя: настроенный, таким образом на живом зубе конкретного пациента апекс-локатор, на другом его-же зубе будет "врать", а если другой пациент, да с похмелья, то погрешность весьма велика.
Поначалу все врачи-стоматологи не доверяют прибору. Далее, изучив и приноровившись, "сверлят" либо "недосверливают", не взирая на показания и писк прибора, либо как в http://kanludental.tiu.ru/p622997....om.html выставляют корректировки+-
Сообщение отредактировал yblod5 - Четверг, 03.Окт.2013, 04:33
МастерБакуДата: Четверг, 03.Окт.2013, 06:50 | Сообщение # 14
несколько инструкций к разным апекслокаторам с первой страницы гугла
http://www.pharmgeocom.ru/upload....rus.pdf
http://dentalgroup-company.ru/d....pex.pdf
http://dentalgroup-company.ru/instrukciya-k-apekslokatoru-propeks
http://www.masterdent.com.ua/files/catalog_products/id_1171_1.pdf
http://aldent.su/ipex
http://aldent.su/d/43685/d/ipex_ru.pdf
bigДата: Четверг, 03.Окт.2013, 15:13 | Сообщение # 15
МастерБаку, какой, по Вашему, вывод о принципе действия прибора должен сделать человек, обладающий аналитическим складом ума, обнаружив в каждой из приведенных инструкций требования к нормальному увлажнению канала ( пересушен - увлажнить и т.д. и т.п. ) ?
А проверка работоспособности, - "закоротив" напрямую или через тестер, выходы ?
ЭЛЕМЕНТЫ РАДИОЛОКАЦИИ ? Какие ?
МастерБакуДата: Четверг, 03.Окт.2013, 21:56 | Сообщение # 16
не демонстрирует принцип работы . вы видели как апекслокатор определяет растояние до конца канала в пластиковом кубике ? принцип по которому работают простейшие
радиолокация измеряет растояние . ( а не проводимость )
bigДата: Пятница, 04.Окт.2013, 01:35 | Сообщение # 17
МастерБаку, мои ассоциации со словом радиолокация: передатчик, приемник, радиоволны, отражение, поглощение, аппарат УЗИ.
Если Вы о том же, то как это "привязать" к апекслокатору ?
bektyishДата: Пятница, 04.Окт.2013, 04:21 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 1867
1. http://ru.wikipedia.org/wiki....E%D1%80 2. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%81 3. http://ru.wikipedia.org/wiki....8%d1%8f - сейчас модны всякие мудрёные названия , думаю их дают менеджеры , а не инженеры
bigДата: Пятница, 04.Окт.2013, 17:28 | Сообщение # 19
bektyish, а что конкретно смущает или не нравится.
bektyishДата: Пятница, 04.Окт.2013, 20:00 | Сообщение # 20
Радиолока́ция — область науки и техники, объединяющая методы и средства обнаружения, измерения координат, а также определение свойств и характеристик различных объектов, основанных на использовании радиоволн (Википедия)
Сообщение отредактировал bektyish - Пятница, 04.Окт.2013, 20:04
МастерБакуДата: Пятница, 04.Окт.2013, 20:04 | Сообщение # 21
Цитата (bektyish)
может МастерБаку знает на это ответ ?
нет не знаю
но поясните
видел сам на выставке на стенде кажется геософта .
bektyishДата: Пятница, 04.Окт.2013, 20:16 | Сообщение # 22
аппарат по принципу всей физио аппаратуры - основан на среднестатистической проводимости человеческого тела и тд - вы что никогда не видели Поток или ДТ-50 ? не проводили первичную диагностику в физкабинетах - когда вместо пациента используется фантом
МастерБакуДата: Пятница, 04.Окт.2013, 20:23 | Сообщение # 23
Цитата (bektyish)
вы что никогда не видели Поток ?
видел я его отвёрткой rofl
нет , конечно , что я доктор что ли ? shok
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 04.Окт.2013, 21:17
bigДата: Суббота, 05.Окт.2013, 00:46 | Сообщение # 24
Пластики или полимерыбывают разные.
Статьяо них, датированная 2007-м годом.
[p.s.]"Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим."( К. Прутков )
МастерБакуДата: Суббота, 05.Окт.2013, 09:54 | Сообщение # 25
да , наверно так и было . очередной фокус . diablo
1. sharaevanton[23.Ноя.2024]
2. B10MED[23.Ноя.2024]
3. LaGG[22.Ноя.2024]
6. Biotin[22.Ноя.2024]
7. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
8. Jekadiver[22.Ноя.2024]
9. Vanekkk[22.Ноя.2024]
10. Medprofi770[22.Ноя.2024]
