Это было б очень просто, зная его штамповать дешёвые тестеры апекса. А вообще нет такого, да и не может быть в принципе. У каждого организма сугубо индивидуальное комплексное сопротивление току и не постоянно. Точность обнаружения апекса в большей мере зависит от опыта врача. В случае, когда требуется реакция прибора при достижении не естественного апекса, а какой-либо другой зоны, врач может задать необходимые параметры в апекслокатор, а это есть суть установки контрольного сопротивления (комплексной его величины плюс динамики изменения по времени). Простой пример: возьмите щупы тестера в руки и измерте своё сопротивление несколько раз. Приблизительно с такой-же погрешностью работают апекс-локаторы. Когда два китайских тестера показывают разные измеряемые величины, то что уж говорить о калибровке апекс-локаторов. Только длительное пользование врача одним прибором с многочисленными измерениями на разных пациентах даст достоверную картину. Это как с личным тестером приноровиться надо. Опять-же с известной погрешностью можете судить о исправности своего прибора сравнивая по измеренному сопротивлению переменного резистора на заведомо исправном локаторе.
Сообщение отредактировал yblod5 - Вторник, 01.Окт.2013, 05:08
я полагаю, средний алгоритм измерений зашит в микроконтроллер и выбран не расчётами а многочисленными экспериментами. Это по типу электрокардиографов и спирографов где в настройках присутствует расса пациента европеец, азиат, африканец, даже встречал предустановку для людей горной местности. Анатомически зубы суть апекс (среднестатистическое сопротивлекние и глубина) то-же отличаются от рассы и цвета кожи. Вообщем эта тема учёных-медиков исследователей, которые дают техзадание разработчикам программ. "Фантом" калибровки виртуальный, хотя можно вполне реально изготовить материальную коробочку-эквивалент.
Сообщение отредактировал yblod5 - Вторник, 01.Окт.2013, 09:48
Дата: Четверг, 03.Окт.2013, 04:31 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 760
Добавлю,применительно к конкретному пациенту, следующим образом: контролируя рентгеном, когда файл коснётся вершины апекса измерить комплексную проводимость(активную и реактивную) между файлом и нагубной скобой-электродом, желательно на различных частотах и амплитудах генератора, а если меандр то и скважностях. По полученым данным можно рассчитать и изготовить эквивалент, который будет состоять не только из активных и реактивных, но и возможно нелинейных полупроводниковых элементов. Этим эквивалентом можно настроить точку апекса в приборе, но не как не расстояния от файла до него, для этого потребуется отдельные измерения совместно с рентгеном. ... далее от себя: настроенный, таким образом на живом зубе конкретного пациента апекс-локатор, на другом его-же зубе будет "врать", а если другой пациент, да с похмелья, то погрешность весьма велика. Поначалу все врачи-стоматологи не доверяют прибору. Далее, изучив и приноровившись, "сверлят" либо "недосверливают", не взирая на показания и писк прибора, либо как в http://kanludental.tiu.ru/p622997....om.html выставляют корректировки+-
Сообщение отредактировал yblod5 - Четверг, 03.Окт.2013, 04:33
Дата: Четверг, 03.Окт.2013, 15:13 | Сообщение # 15
МастерБаку, какой, по Вашему, вывод о принципе действия прибора должен сделать человек, обладающий аналитическим складом ума, обнаружив в каждой из приведенных инструкций требования к нормальному увлажнению канала ( пересушен - увлажнить и т.д. и т.п. ) ?
А проверка работоспособности, - "закоротив" напрямую или через тестер, выходы ?
Дата: Четверг, 03.Окт.2013, 21:56 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 11271
не демонстрирует принцип работы . вы видели как апекслокатор определяет растояние до конца канала в пластиковом кубике ? принцип по которому работают простейшие
радиолокация измеряет растояние . ( а не проводимость )
Дата: Пятница, 04.Окт.2013, 01:35 | Сообщение # 17
МастерБаку, мои ассоциации со словом радиолокация: передатчик, приемник, радиоволны, отражение, поглощение, аппарат УЗИ. Если Вы о том же, то как это "привязать" к апекслокатору ?
Дата: Пятница, 04.Окт.2013, 20:00 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 1867
Радиолока́ция — область науки и техники, объединяющая методы и средства обнаружения, измерения координат, а также определение свойств и характеристик различных объектов, основанных на использовании радиоволн (Википедия)
Сообщение отредактировал bektyish - Пятница, 04.Окт.2013, 20:04
Дата: Пятница, 04.Окт.2013, 20:16 | Сообщение # 22
аппарат по принципу всей физио аппаратуры - основан на среднестатистической проводимости человеческого тела и тд - вы что никогда не видели Поток или ДТ-50 ? не проводили первичную диагностику в физкабинетах - когда вместо пациента используется фантом
