Наконечники турбинные г.Серпухов.
V_A_S_HДата: Пятница, 18.Окт.2013, 22:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
Здравствуйте коллеги. Обратились ко мне с интересным вопросом....Предыстория; некая фирма выставилась на аукцион с предложением товаров нашего направления.Для попадания в ценовой диапазон торгов ,фирма предложила турбинные наконечники произведенные в г.Серпухов. Торги проиграла по причине не подходящих по паспортным данным этих самых наконечников. Суть вопроса; действительно ли (ни разу не видел ни наконечники ни паспорта к ним) рабочее давление(2-3кг/см3) и обороты (200т.об/мин-300т.об/мин) указанны в паспорте диапазоном вместо четкого указания параметров?
МастерБакуДата: Пятница, 18.Окт.2013, 23:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11272
http://www.t-medserp.ru/produkt/10/parametr.html как видите так и есть . вообще работа с турбинным наконечником подразумевает возможность некоторого управления рабочим давлением и следовательно оборотами . лучшие установки имеют более или менее адекватную возможность управлять давлением, оборотами , мощностью пневмоинструмента начиная с 20-30%. до 100% при этом при 100% выставляется давление на 10-15% больше нормы.
четкого указания параметров на пневматике не реально . поэтому , и по другим факторам сейчас всё большую популярность получают повышающие механические наконечники.
madmacДата: Суббота, 19.Окт.2013, 15:56 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1292
цитата: действительно ли (ни разу не видел ни наконечники ни паспорта к ним) рабочее давление(2-3кг/см3) и обороты (200т.об/мин-300т.об/мин) указанны в паспорте диапазоном вместо четкого указания параметров?
насчет диапазонов: часто производители указывают именно диапазон, например, по давлению 2,5-2,7 бар(атм, или прочие единицы) и скорости вращения. но у буржуев обычно диапазон уже, чему наших. да и качество повыше.
указывать только одну цифру означает попасть в несоответствие указанных параметров замеренным сразу, при первом включении. biggrin
V_A_S_HДата: Суббота, 19.Окт.2013, 17:01 | Сообщение # 4
Оренбург
Сегодня откопал паспорт Ti-MAX NSK, тоже диапазоном указаны давление и обороты. Вообще не понятно почему котировка не прошла. unknown
МастерБакуДата: Суббота, 19.Окт.2013, 19:41 | Сообщение # 5
это что анекдот ? в самом деле не понял?
V_A_S_HДата: Суббота, 19.Окт.2013, 20:13 | Сообщение # 6
Оренбург
МастерБаку, Да понял,в общем.
bektyishДата: Четверг, 24.Окт.2013, 04:08 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1865
в России этот анекдот называется - Федеральный Закон № 94
1. Панорамный R-аппарат ...[naiv (02.Ноя.2024)]
2. ЭКГ CardiMax FX-7202 ...[Vityaserov (02.Ноя.2024)]
3. Настройка DCM4CHEE се...[evgen1234 (02.Ноя.2024)]
4. Концентратор кислород...[Burakkumaria (02.Ноя.2024)]
5. Монитор пациента МР 8...[any1ne (02.Ноя.2024)]
6. Установки Stern Weber...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
7. Печь для металлокерам...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
8. КТ Somatom Emotion 16...[goodween13 (01.Ноя.2024)]
9. Лазерный аппарат АЛТ ...[AstrAmigo (01.Ноя.2024)]
1. polyac[03.Ноя.2024]
2. JarockOthevob[03.Ноя.2024]
3. RufusStymmepay[03.Ноя.2024]
4. ZapotekGeajogell[02.Ноя.2024]
5. Huritliz[02.Ноя.2024]
6. YorikAtmotmaro[02.Ноя.2024]
7. Faesulanymn[02.Ноя.2024]
8. Korazuncoows[02.Ноя.2024]
9. Pranckdiops[02.Ноя.2024]
10. Akaschaheewmet[02.Ноя.2024]
