Дата: Пятница, 25.Окт.2013, 11:45 | Сообщение # 44
________________AC________DC цена _____________________+30-50% качество снимка ___________+10% облучение _________________-до20% механика __________________+50% более лёгкая голова потребление _______________-30%
[p.s.]поставьте в кабинет вытяжной вентилятор , от пола 10-20см , купите фартук и воротник.[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 25.Окт.2013, 11:47
Дата: Пятница, 25.Окт.2013, 12:47 | Сообщение # 46
ЦитатаМастерБаку ()
вы тоже так думаете ?
У всех аппаратов время, выставленное на таймере, отличается от реального, в течение которого аппарат "излучает". У DC разница меньше.
Цитатаart-i-k ()
Коллеги! А какие мнения будут по поводу рентгенов Gendex?
Вполне надежны. "Ломаются" не чаще других. Наблюдаю экземпляр, правда, AC, которому уже 15 лет от роду.
ЦитатаCapo ()
big,как то дешево стоит.
Цена по ссылке, может быть, "старая". Там имеются телефоны.
ЦитатаCapo ()
А сервис? ...сервис не ахти?
Есть предположение, что Вам в жизни не хватает общения. Сервисанты - не лучший вариант. Они за общение деньги берут. В посте #30 есть рецепты на тему "Болезнь легче предупредить, чем лечить."
ЦитатаCapo ()
Если не распространенный аппарат,то наверно малоизучен
Я бы сказал, не "раскручен". Любой рентген - "мозги"( таймер ), голова и металлоконструкция. Сомневаетесь в качестве чешской ( в составе немецкого концерна ) электроники ? Производитель ( их не так много ) головы тот же, что и у больщинства из списка. Позвоните, - убедитесь. С металлоконструкциями обращаемся согласно " букварю ". Хотите чаще общаться с сервисантами ? Воспользуйтесь советом коллеги:
Дата: Пятница, 25.Окт.2013, 13:38 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 180
волгоград
Capo, и забыл спросить если врач будет выходить из кабинета то для выносного пульта от места крепления, до места где будет закреплен выносной пульт рекомендую проложить кабель UTP-5 (витая пара)
Дата: Пятница, 25.Окт.2013, 13:49 | Сообщение # 48
волгоград
МастерБаку, да я не спорю вообще я приверженец UPS типа Симетры делал проекты на клиники цена вопроса 1.5 ляма но зато 10 установок, 2 хирргии, компрессорная, ну плюс технические помещения типа котельной газовой на крыше стабильно 220в плюс минус 0.5% в любой розетке не зависимо от потребителей плюс 8 часов автономки при потреблении 120 ампер\час
Дата: Пятница, 25.Окт.2013, 14:13 | Сообщение # 50
Цитатаbig ()
Нелишнем будет складывать рычаги пантографа после снимка
ЦитатаМастерБаку ()
неправильно, лучше в полуоткрытом состоянии.
с bigом спорить бесполезно .к остальным - вопрос - в каком состоянии пантографа механизм компенсации максимально сжат ? , попробуйте снять голову и осторожно отпустить пантограф . (посторонним не повторять !)
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 25.Окт.2013, 14:21
Дата: Пятница, 25.Окт.2013, 15:06 | Сообщение # 55
под рукой инструкции нет инструкции не собираю , оставляю владельцу. привык думать. А вас попрошу: будьте любезны, ответьте тоже на вопрос
про картинку - подобное было с врачом , который пожадничал 50евро за инсталляцию . в итоге перелом челюсти и лишение прав на гарантию . и случай лично со мной :пока ходил за головой - врач ленточку перерезал ,почему не прочёл ? . в итоге чинил пантограф, успел увернуться .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 25.Окт.2013, 15:24
Дата: Суббота, 26.Окт.2013, 20:34 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Нарисовать будет наглядней. Попробую на словах. Допустим размер фокального пятна 1мм, расстояние от трубки до конца тубуса 20 см. На конце тубуса установлен контрастный фантом. Растояние от фантома до датчика или пленки 2 см. На изображении переход от засвеченной к незасвеченной части (серая область) будет составлять 0.1мм.
Дата: Воскресенье, 27.Окт.2013, 13:33 | Сообщение # 79
Цитатаart-i-k ()
К нашему берегу такого ....... не надо.
именно такого живьем не встречал. но корейские "фотоаппараты" не доставили. больше половины знакомых стоматологов, купивших на волне "а мы их лицензировать не будем", все-таки перешли на настенный или мобильные аппараты.
