Дата: Понедельник, 28.Окт.2013, 19:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 2570
Пожалуйста подскажите каким ключом открыть излучатель, перебрал кучу и не могу подобрать, а аппарат греется и вырубается решетки все забиты пылью. Спасибо.
Всем спасибо за участие. Сегодня позвонил в Геософт и там все рассказали, ключ 1/8 с отверстием под выступ, варианты с битами не прокатывают потому что винт находится в колодце Ф7мм на глубине примерно 45-60мм поэтому вороток в дырочку не лезет, нужно или биты с удлиненным хвостовиком или ключ в виде отвертки. Если смогу найти в Волгограде подходящий инструмент фотки выложу. PS Для того чтобы выломать штырь надо сначала разобрать аппарат.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 29.Окт.2013, 18:21
