Светильник светодиодный
ruslan105Дата: Среда, 06.Ноя.2013, 18:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 130
Погасло два светодиода, кто сталкивался с ремонтом?
Как-то проверял на другом светильники диоды были целые, а питание не подавалось от платы!
Кто ремонтировал плату или, если навернулись диоды, то где их найти?
МастерБакуДата: Среда, 06.Ноя.2013, 22:23 | Сообщение # 2
Ищите среди бытовых лед ламп
ruslan105Дата: Среда, 06.Ноя.2013, 22:58 | Сообщение # 3
думаю такую мощность вряд ли найду...
DelvelДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 00:25 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 26
Руслан, в Вашем светильнике вероятны следующие неисправности:
1) распаялся контакт на светодиодной плате. Лечится паяльником ватт эдак на 60. Просто припаиваете отпавший проводок к соответствующему контакту на плате светодиода.
2) вышел из строя блок питания. Лечится заменой блока питания на эквивалент по вольт-амперным харакетристикам.
3) перетерлись проводки внутри светильника, идущие от блока питания к светодиодным модулям. Лечится заменой проводков. Паяльник в помощь.
Наиболее вероятен вариант нумер 1.
Вариант с выходом из строя самих светодиодов очень маловероятен. Поэтому не рассматривается.
В любом случае, только аккуратное вскрытие поможет разобраться в причине и устранить поломку.
Наилучшим решением будет обратиться к официальному дилеру или в официальный сервис производителя для гарантийного ремонта.
RomualdДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 15:20 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Ремонтировал такой,там хитрая схема включения,завязана на оптопаре(мах рукой вкл еще раз выкл)
светодиоды кормит токовый усилитель и пара полевиков (то ли LM какая то толи stk) пропаял выходные цепи,все заработало. Delvel, прав,все лечится,удачи!
МастерБакуДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 16:40 | Сообщение # 6
спросите, там мощности до 5 вт на один элемент , прекрасно разбираются .
те кто возит китайцев продают у нас один элемент по 25 евро. в светильнике обходится до 15. biggrin
МастерБакуДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 16:43 | Сообщение # 7
ввиду недостаточного теплоотвода , паять мощным паяльником и высокотемпературным припоем.
ruslan105Дата: Четверг, 07.Ноя.2013, 20:58 | Сообщение # 8
Ок. Попробую отпишусь!
ruslan105Дата: Пятница, 08.Ноя.2013, 14:26 | Сообщение # 9
Оторвалась деталь на плате. Запаял и все заработало! Вопрос закрыт!
MasterSkifДата: Среда, 06.Апр.2016, 08:37 | Сообщение # 10
Пермь
День добрый!
У клиента есть желание поменять галогеновый светильник на светодиодный. Работы по поиску и демонтажу-монтажу ложатся на меня.
Вопрос первый: какой лучше светильник поставить?
Вопрос второй: нужен ли будет какой-то перходник?
Установка KaVo Unik.
Перелопатил кучу интернета, но возможно искал не по тем запросам. Поэтому заранее прошу прощения, если мои вопросы покажутся Вам глупыми.
С уважением, Сергей.
МастерБакуДата: Среда, 06.Апр.2016, 09:50 | Сообщение # 11
если есть деньги можно поставить мая от фаро . обратитесь к ближайщему дилеру каво или фаро . ставить китайские - это выброшенные деньги.
Сообщение отредактировал dima_perikov - Суббота, 09.Апр.2016, 20:05
goscha-belДата: Четверг, 07.Апр.2016, 18:02 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 2300
По-моему, звучит слишком категорично! blush
RomaniiДата: Среда, 25.Окт.2017, 16:58 | Сообщение # 13
любитель
Спб
Помогите найти диод на стом. светильник! светодиод cree hjd-a4 . где его можно купить в СПб срочно!
МастерБакуДата: Среда, 25.Окт.2017, 20:00 | Сообщение # 14
на радиорынке Юнона , светильник прихватите . в субботу шансов больше. есть смысл подобрать по размеру и сменить все . с индивидуальными драйверами .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 26.Окт.2017, 16:02
art-i-kДата: Четверг, 26.Окт.2017, 09:08 | Сообщение # 15
на радиорынке Юнона
Авось найдется.
YuriyRozanovДата: Пятница, 24.Ноя.2017, 09:41 | Сообщение # 16
Менеджер
Харьков
Такую мощность однозначно не найдете, я пробовал, пришлось просто менять аппарат
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
