Дата: Вторник, 26.Фев.2019, 11:04 | Сообщение # 44
Владимир
МастерБаку, да она же и вкручивается по резьбе и как бы держит эту ручку с синей вставкой. Yulana34, возможно, но там внутри есть резьба! bektyish, можно поподробней про такую замену, а то в статье по ссылке не понятно описан конечный результат (Работает или нет)? стоматологическое оборудование
Дата: Вторник, 26.Фев.2019, 12:15 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 2572
Spawn33rus, По-моему, шлиц под ключ должен находится миллиметрах в 5-ти от края. 100%, что насадка не должна вкручиваться в переходник. Это по-моему КОЛХОЗ какого-то местного кулибина.
Дата: Вторник, 26.Фев.2019, 15:15 | Сообщение # 46
Руководитель СЦ
Наконечнику лет 15, первый выпуск, был вскрыт, сердечник повреждён, чехол не родной (этот для второго выпуска), в нём торчит съёмная насадка-эндочак… Этот чехол работает как ключ на старого типа насадки, под шестигранник, продавались вместе с насадками, с указанием типа на корпусе.
Ищи чехол оригинальный или меняй на новый KIT - наконечник с чехлами и ключом (третий выпуск). Стоит денег. Но после замены вполне возможно потребуется настройка мощности, по методике Amdent Не удивительно - нужно знать материальную часть) Если бы стерилизовали в автоклаве - вопрос возник бы значительно раньше!
Сообщение отредактировал 1prohindei - Вторник, 26.Фев.2019, 15:32
1prohindei, да, установка 2004 года. походу, тогда и был установлен этот скайлер и им уже давно никто не пользовался! Я так понимаю, если не найду оригинальный чехол, то можно просто купить новый наконечник амдент (3-го выпуска) и подключить его к существующему генератору - да? А регулировка по методике амдент это сложная процедура, и требует ли она какие-то специальные инструменты? стоматологическое оборудование
Spawn33rus, если вы уверены что модуль исправен, то можно делать замену. Настройка бывает необходима, шанс 50/50, сверхестественного ничего нет. Название наконечника - LM "Ergo Basic spare part kit" Но! Стоимость кита велика... Работать врачу, устроит его эта модель, мощность и ассортимент насадок? Наверное, нужно подумать, есть альтернативы, причём не из Поднебесной)
Какой на него кит идет?Два скалера ЕМС (без подсветки) без чехлов и насадок.Сразу не нашел.
. Seabee, a как нам узнать какие поясняющие мысли, которые были у Вас в голове, Вы в спешке ясно и грамотно, по-инженерному, не отразили в этом своём посте, чтобы было понятно о чём у Вас речь? Если же Вы о тексте предыдущего сообщения, то оно от 27 февраля 2019 года! Сегодня 26.08.2020 года ... Тогда что? ...
Дата: Пятница, 11.Сен.2020, 09:08 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 1291
LM-ErgoGrip Basic силиконовая,наверно такое название(цена как пол скалера).Но вроде все только с подсветкой.А у меня 7 скалеров и все без чехлов.Каталог нашел.
Сообщение отредактировал seabee - Пятница, 11.Сен.2020, 10:55
Дата: Вторник, 26.Янв.2021, 07:28 | Сообщение # 56
Сейчас смотрим LM ProPower LED C и ProPower LED B. Маркировка плат одинаковая, но в первом регулировка напряжением, во втором регулировка сопротивлением. На вид совершенно одинаковые и звонятся одинаково. Но плата Led B не работает. Кто-то накосячил.
