Нужна ваша помощь! Перестал работать скалер. Никогда с ними раньше не сталкивался.Посоветуйте с чего начать диагностику.Напряжение 24в поступает,пневмовыключатель-работает.
Сообщение отредактировал galand92 - Среда, 13.Ноя.2013, 17:40
со светом, то снимаешь ручку(откручиваешь гайку),там под ручкой болт под звезду, откручиваешь его и стягиваешь в низ колпак....если обрыв в самой ручке то всё - купи новую....
Не может быть.....Если скалер со светом то обязательно съёмный. На ручке гайка-кольцо с надписью AMDENT(хотя могла затереться), вот его и надо отворачивать...В принципе не видел ни одной гайки-кольца чтоб не отворачивалось, трудно но идёт. Скинь фото ручки без силиконового чехла.
Дата: Вторник, 26.Ноя.2013, 11:43 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 302
Cервисная служба
Апрелевка
купи новую и не парься... разобрать можно, но при раскрытии обрываются провода которые питают светодиод, поставить их на место не представляется возможным, т.к. видимо обжимается это всё на станке и потом с низу ставится дно с клеммами..... пробовал несколько разными способами разобрать, везде проблема одна.....
Дата: Вторник, 26.Ноя.2013, 12:10 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 277
Всё разбирается и собирается! Я и светодиоды на нем менял (на световом Amdent)... Но лучше купить... )
Сообщение отредактировал andruka - Вторник, 26.Ноя.2013, 12:13
Кстати, Amdent уже не существует, теперь производится по маркой LM. Сам наконечник технически не изменился (логотип поменялся и цвет силиконовой ручки), но электронный блок изменился габаритами и другой разъем (колодка под винты).
Дата: Четверг, 28.Ноя.2013, 13:37 | Сообщение # 21
Cервисная служба
Апрелевка
Ага, и схема подключения немного изменилась и в составе нет ничего теперь ... Цвет как был синий, так и остался, на световых. Без света только серые, стерилизуемые паром со светом ручки серые ...
Дата: Понедельник, 25.Июл.2016, 11:21 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Корпус склеен, производитель не предполагает его разборку))) Задача - располовинить изделие любым возможным способом: снимаете металлическое колечко, затем отделяете хвостовик, беря слегка на излом (руководствуйтесь здравым смыслом, пользуйтесь ловкостью рук и подходящим инструментом), Далее, вытягиваете содержимое - резонатор, провода, трубку, уплотнения. Ремонтируете. Сборка в обратном порядке... Рекомендация: никогда не сращивайте провода, только полная замена.
Спс за инфу, разобрал, способ конечно варварский.Надеюсь заработает.
Дата: Четверг, 30.Мар.2017, 15:51 | Сообщение # 36
Стоматолог, техник
Винница
Доброго времени суток. Помогите студенту) Имеется плата ультразвукового скейлера Amdent 5B но нету ни схемы не обозначений по подключению. Подскажите что куда подключать и какое напряжение? Подойдут ли к нему наконечники Woodpecker? И какаие в общем подойдут Как проверить плату на работоспособность не имея наконечника? Буду очень благодарен за ваши ответы
Дата: Понедельник, 25.Фев.2019, 09:22 | Сообщение # 39
Руководитель СЦ
ЦитатаSpawn33rus ()
что это за скайлер и как к нему подобрать наконечники?
На фото - модуль скалера Amdent Bi-11; уточните что вы имеете ввиду, обычно один наконечник и множество различных насадок Согласуются с этим изделием компоненты скалера LM (изменился брэнд, достаточно давно)
Дата: Понедельник, 25.Фев.2019, 11:24 | Сообщение # 40
Владимир
Извините не сразу получилось все фотки загрузить. да же не знаю как это объяснить правильно, наконечник получается состоит из двух частей на фото в часть что с верху насадка вкручиваеться без проблем и работает, а вот если его собрать то есть прикрутить ручку с синей вставкой то уже ни одна насадка не подходит!
