Наконечник для имплантологии Anhogyr 20: 1
miha01Дата: Четверг, 28.Ноя.2013, 18:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 342
ярославль
Всем привет. Не могу открутить кнопку. Кто знает чем открутить, если нет фирменной приспособы? в какую сторону? на клею или нет? Если есть схема - дайте пожалуйста.
МастерБакуДата: Пятница, 29.Ноя.2013, 10:05 | Сообщение # 2
сделай ключик сам отожми на слепочном и отдай в литейку. после того как отремонтируеш ( ? ) покажи им это видео
miha01Дата: Пятница, 29.Ноя.2013, 16:29 | Сообщение # 3
ярославль
Сходил к токорям. biggrin Они по типу китайских съёмников из куска железа сделали "ключик". good
miha01Дата: Пятница, 29.Ноя.2013, 22:48 | Сообщение # 4
ярославль
Так я не понял!!! unknown Неужели никто не знает как и чем их эффективно обрабатывать перед стерилизацией хирургические наконечники. Реально - без полной разборки наконечника - не вымоешь хорошо. Только австрийцы сделали почти полностью разборным хирургический наконечник. А так, если кровь попала в подшипники - не вымыть!
МастерБакуДата: Пятница, 29.Ноя.2013, 22:58 | Сообщение # 5
Почему не знает?! Я ж писал -штука есть у каво : и вращает, и смазывает. Но дымаю при 20:1 до головы масло не дойдëт. Остаëтся только разобрать и в мойку.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 30.Ноя.2013, 10:37
miha01Дата: Пятница, 29.Ноя.2013, 23:04 | Сообщение # 6
ярославль
Писал. Но аппарат есть не у всех. Что смазывает - может быть. То что не вымывает - точно. Я же спрашиваю не как смазать. КАК ПОДГОТОВИТЬ К СТЕРИЛИЗАЦИИ. Реально убиваются наконечники. Спрашивают. А что посоветовать не знаю.
МастерБакуДата: Суббота, 30.Ноя.2013, 10:55 | Сообщение # 7
и не копаться в крови , если работают грамотно - крови мало .
miha01Дата: Суббота, 30.Ноя.2013, 11:59 | Сообщение # 8
ярославль
медсестре??? ты о чём? они не разборные. и, к слову в какую мойку?
miha01Дата: Суббота, 30.Ноя.2013, 12:13 | Сообщение # 9
ярославль
да и при чём тут грамотно или нет. ЧТО БЫ ИГРУШКИ НЕ ЛОМАЛИСЬ - ИХ НЕ НАДО ДЕТЯМ ДАВАТЬ biggrin biggrin biggrin если ими не работать, то и стерилизовать не надо. blush да и никто не знает попала она в головку или нет. Мыть как то надо!!!
МастерБакуДата: Суббота, 30.Ноя.2013, 14:12 | Сообщение # 10
покажи им это видео
разборные
разобрать и в мойку
уз
miha01Дата: Суббота, 30.Ноя.2013, 14:33 | Сообщение # 11
ярославль
разборные только одна модель HsH. Больше не знаю(может есть). т.е. 90% не разборные.
уз
а как же подшипники?
miha01Дата: Суббота, 30.Ноя.2013, 14:36 | Сообщение # 12
ярославль
разборные
они разборные на элементы. там голова, вал,корпус и еще один элемент. голова в сборе, но со стороны вала уже мыть можно. Я ГОВОРЮ ПРО ПЕРСОНАЛ А НЕ ПРО ИНЖЕНЕРОВ!
astraДата: Суббота, 30.Ноя.2013, 16:10 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 364
Наверное имелся ввиду W&H WS-75 ?
Еще есть полностью разборный с извлечением картриджа (ротора) у MicroMega и есть разборный NSK у них в инструкции написано, что при сильных загрязнениях можно использовать УЗ.
X-DSG20.pdf (172.2 Kb) · MM_Alto_Surge.pdf (725.8 Kb)
miha01Дата: Суббота, 30.Ноя.2013, 16:30 | Сообщение # 14
ярославль
astra, drinks спасибо. буду знать. Мне пока не встречались. Главный вопрос остался.Что с не разборными делать? mail1
astraДата: Суббота, 30.Ноя.2013, 18:44 | Сообщение # 15
Вот пара ссылок, жутко интересно, почитай, может ответ найдется:
http://www.dezstom.com/Posi/Index.html
Вторую ссылку не вставить?
Придется еще сообщение написать mail1
astraДата: Суббота, 30.Ноя.2013, 18:47 | Сообщение # 16
http://orion-med.ru/catalog/1080
МастерБакуДата: Суббота, 30.Ноя.2013, 22:37 | Сообщение # 17
Цитата miha01 ()
как же подшипники
с низкоскоростными наконечниками ничего не будет.
МастерБакуДата: Суббота, 30.Ноя.2013, 22:41 | Сообщение # 18
В стерилизаторной хирургии неплохо иметь полусферу и пустер с водой.
miha01Дата: Воскресенье, 01.Дек.2013, 11:38 | Сообщение # 19
ярославль
astra, с дезсредствами понятно почти.))))
МастерБаку,
имея этот набор - никогда не вымоешь из не разборной головки биомассу, особенно, если она уже свернулась.
На самом деле, это должно быть или механическое вымывание, либо химическое(например Н2О2). Но точных методик я добиться не могу даже у дилеров(я послал запрос NSK, WsH, Anthogir). ТИШИНА. А после гепатитного больного надо точно знать, что было нетолько замачивание, а также промывание. не говоря о коагуляции не вымытого белка после стерилизации в подшипниках.
МастерБакуДата: Воскресенье, 01.Дек.2013, 15:58 | Сообщение # 20
разбирать , промывать пустером , в уз с раствором, не собирая - в автоклав в пакете. всё тебе нужно писать , сам по порядку прочитать не можешь ? biggrin
miha01Дата: Воскресенье, 01.Дек.2013, 19:57 | Сообщение # 21
ярославль
разбирать
не разборные научи тогда!!!!! Внимателно читаем вопрос!!!!! bye2
МастерБакуДата: Воскресенье, 01.Дек.2013, 21:29 | Сообщение # 22
miha01, спокойнее ! неразборные хирургические наконечники - неправильные наконечники ! ( дерьмо ) такие покупать не надо . biggrin но на их ремонте можно хорошо заработать biggrin
miha01Дата: Воскресенье, 01.Дек.2013, 23:55 | Сообщение # 23
ярославль
Согласен абсолютно!!!! Но они уже купили. они потратили уже деньги!!! Им то что делать. Производители как то думали?! Наверно. biggrin
Опять согласен!!! good good good
Но хочется просто знать что посоветовать. О том что купить разборный - я уже посоветовал)))))
МастерБакуДата: Понедельник, 02.Дек.2013, 07:32 | Сообщение # 24
почему приходится самого себя цитировать ? shok
miha01Дата: Понедельник, 02.Дек.2013, 13:35 | Сообщение # 25
ярославль
Потому что не надо философствовать, а чётко ответить на вопрос.
Грамота у всех своя. А обработка для всех. И кстати , мало крови это сколько. Её не нужно обрабатывать???????? Странный вы бываете Мастер!!! biggrin biggrin biggrin
МастерБакуДата: Понедельник, 02.Дек.2013, 14:41 | Сообщение # 26
не я странный , а вы в своём невосприятии написанного.
если врач и ассистент работают правильно , т.е. грамотно , то крови в полости рта бывает очень мало и на наконечник кровь почти не попадает.
astraДата: Понедельник, 02.Дек.2013, 16:11 | Сообщение # 27
unknown
Инструкция по эксплуатации.
Читать. И ОБСЛУЖИВАТЬ наконечник сразу после операции. А не бросать наконечники черти куда до следующего раза. Разве свежая кровь не смывается водой (теплой)? А проточная и изнутри вымывает, только надо хотеть Это сделать!
А однозначно может написать Глав.Сан.Врач... mail1
Кровь смывают холодной водой, при 40 гр.С и выше она свёртывается и, естественно, её трудно вымывать ... Вспомните яичницу ...
МВР
Вот ещё Чудо средство:
mediclean.doc (49.0 Kb)
Сообщение отредактировал astra - Понедельник, 02.Дек.2013, 16:14
miha01Дата: Понедельник, 02.Дек.2013, 20:06 | Сообщение # 28
ярославль
МастерБаку, astra, Парни. Я вцелом с вами согласен. Но опыт показывает, что изнутри у НЕ РАЗБОРНЫХ крайне трудно вымыть. Да и как определить вымыл ты или нет(он же не разборный))). Я ведь не против и на счет того, что мы на этом не плохо зарабатываем. Вот недавно без меня в клинику, которую я курирую, тоже закупили не разборный. и я не знаю аккуратно или нет он (хирург) работает. Я конечно разберу и посмотрю(кстати это мысль!), но я хочу что бы понимать как правильно делать! И струёй воды изнутри не вымоешь! К слову Варламов (WsH) сказал, что УЗ НЕЛЬЗЯ!!! nea
astraДата: Понедельник, 02.Дек.2013, 21:27 | Сообщение # 29
У меня клиенты отказались от ремонта 2 наконечников. Ремонт = стоимости наконечника.
Насколько я понимаю, наконечники не входят в обслуживание, и отсюда вытекает, что они сами должны заботиться о своих "орудиях производства". Почему я пишу "читать инструкции", потому, что они смотрят в инструкцию когда наконечник перестает работать, а заодно и в гарантийный талон заглядывают наивно полагая, что гарантия определяется по сроку.
У меня нет возможности попробовать самому промыть сразу после операции, может быть у тебя есть
Я тоже так считаю, просто в инструкции NSK есть фраза "Промойте части наконечника в нейтральном или слабом щелочном растворе. Если части очень загрязнены (запекшаяся кровь и т.п.) рекомендуется использовать ультразвуковую чистку.Смойте щелочной раствор чистой водой."
И это из инструкции: Сразу после использования наконечник необходимо очистить, смазать и простерилизовать, чтобы кровь и прочие загрязнения не остались внутри наконечника. Запекшаяся кровь может вызвать коррозию.
miha01Дата: Понедельник, 02.Дек.2013, 22:57 | Сообщение # 30
ярославль
видать хорошо ухоркали biggrin biggrin biggrin хотя не понимаю что это за поломка. у меня получается - не дороже 50%
это про сапожника без сапог. ну ты понимаешь. мой косяк. bye2
обязательно!!! попробую. напишу. и последнее Чудо средство - может и ЧУДО. тоже попробую. dance2
astraДата: Понедельник, 02.Дек.2013, 23:30 | Сообщение # 31
Цитата miha01 ()
видать хорошо ухоркали хотя не понимаю что это за поломка. у меня получается - не дороже 50%
Я уже в другой теме это показывал, и хотя это разборный наконечник его ухоркали вконец
miha01Дата: Вторник, 03.Дек.2013, 00:03 | Сообщение # 32
ярославль
astra, чудеса!!! unknown
МастерБакуДата: Вторник, 03.Дек.2013, 00:25 | Сообщение # 33
флаг ему в руки ! пусть что-то дельное скажет rofl
жёстко ты их ! shok но таким поделом!
из дезрастворов этот очень хорош. good
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 03.Дек.2013, 00:51
JekasДата: Вторник, 05.Фев.2019, 21:53 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 42
инжинер
Молдова
Получил данный наконечник в сервис NSK Ti-Max X-SG20L
Пытался в начале открутить кольцо N3 и заметил что что-то стопорит и потом заметил что сначала нужно открутить шпиндель N1. но никак не идет. Смазал спреем думал поможет но ни в какую не идет. После долгих попыток раскрутить шпиндель заметил деформирование внутреннего корпуса и не пойму, это из за моей вины или он так поступил (скорее всего не важно потому что по-любому надо исправить).
1) Посоветуйте как можно открутить шпиндель чтобы не пришлось заказывать новый.
2) Чем посоветуйте выпрямить деформированный корпус?
JekasДата: Вторник, 05.Фев.2019, 21:56 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 42
инжинер
Молдова
МастерБаку, astra, miha01 поможете с наконечником?
МастерБакуДата: Среда, 06.Фев.2019, 00:24 | Сообщение # 36
unknown
astraДата: Среда, 06.Фев.2019, 10:25 | Сообщение # 37
Jekas,Чем помочь то... unknown То, что называете шпинделем, на чертеже названо "стопорный штифт приводного вала". Если цель разборки ремонт элементов головки или приводного вала, то кольцо откручивать не надо. А просто ослабляете этот стопорный штифт. Правильной отвёрткой он выкручивается без проблем. (возможно до вас кто-то ковырялся) У вас явно препятствует деформация. Откуда она непонятно т.к. попытка
к такому результату привести не должна. В сервис мануале полная разборка начинается именно с выкручивания "кольца N3". Для этого наконечника лучше иметь фирменные ключи и приспособление.
Думаю сейчас надо:
1. откручивать "кольцо №3".
2.Извлекать заднюю часть на которой деформация, но для этого нужно приспособление чтобы не сломать световод.
3.После ее извлечения можно скрутить заднюю часть корпуса и появится доступ к стопорному штифту
Удачи.
1. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
3. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
4. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
5. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
6. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
7. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
9. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
1. Pavel-ch[01.Янв.2025]
2. dimareg[31.Дек.2024]
3. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
4. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
5. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
6. AirWalker[29.Дек.2024]
7. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
8. RolandTinge[29.Дек.2024]
9. mim[28.Дек.2024]
10. Docmed[28.Дек.2024]
