Всем привет. Не могу открутить кнопку. Кто знает чем открутить, если нет фирменной приспособы? в какую сторону? на клею или нет? Если есть схема - дайте пожалуйста.
Так я не понял!!! Неужели никто не знает как и чем их эффективно обрабатывать перед стерилизацией хирургические наконечники. Реально - без полной разборки наконечника - не вымоешь хорошо. Только австрийцы сделали почти полностью разборным хирургический наконечник. А так, если кровь попала в подшипники - не вымыть!
Почему не знает?! Я ж писал -штука есть у каво : и вращает, и смазывает. Но дымаю при 20:1 до головы масло не дойдëт. Остаëтся только разобрать и в мойку.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 30.Ноя.2013, 10:37
Писал. Но аппарат есть не у всех. Что смазывает - может быть. То что не вымывает - точно. Я же спрашиваю не как смазать. КАК ПОДГОТОВИТЬ К СТЕРИЛИЗАЦИИ. Реально убиваются наконечники. Спрашивают. А что посоветовать не знаю.
да и при чём тут грамотно или нет. ЧТО БЫ ИГРУШКИ НЕ ЛОМАЛИСЬ - ИХ НЕ НАДО ДЕТЯМ ДАВАТЬ если ими не работать, то и стерилизовать не надо. да и никто не знает попала она в головку или нет. Мыть как то надо!!!
Дата: Суббота, 30.Ноя.2013, 14:36 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 342
ярославль
ЦитатаМастерБаку ()
разборные
они разборные на элементы. там голова, вал,корпус и еще один элемент. голова в сборе, но со стороны вала уже мыть можно. Я ГОВОРЮ ПРО ПЕРСОНАЛ А НЕ ПРО ИНЖЕНЕРОВ!
Дата: Суббота, 30.Ноя.2013, 16:10 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 364
Цитатаmiha01 ()
разборные только одна модель HsH. Больше не знаю
Наверное имелся ввиду W&H WS-75 ? Еще есть полностью разборный с извлечением картриджа (ротора) у MicroMega и есть разборный NSK у них в инструкции написано, что при сильных загрязнениях можно использовать УЗ.
Дата: Воскресенье, 01.Дек.2013, 11:38 | Сообщение # 19
ярославль
astra, с дезсредствами понятно почти.)))) МастерБаку,
ЦитатаМастерБаку ()
неплохо иметь полусферу и пустер с водой
имея этот набор - никогда не вымоешь из не разборной головки биомассу, особенно, если она уже свернулась. На самом деле, это должно быть или механическое вымывание, либо химическое(например Н2О2). Но точных методик я добиться не могу даже у дилеров(я послал запрос NSK, WsH, Anthogir). ТИШИНА. А после гепатитного больного надо точно знать, что было нетолько замачивание, а также промывание. не говоря о коагуляции не вымытого белка после стерилизации в подшипниках.
Дата: Воскресенье, 01.Дек.2013, 21:29 | Сообщение # 22
miha01, спокойнее ! неразборные хирургические наконечники - неправильные наконечники ! ( дерьмо ) такие покупать не надо . но на их ремонте можно хорошо заработать
Дата: Понедельник, 02.Дек.2013, 13:35 | Сообщение # 25
ярославль
ЦитатаМастерБаку ()
почему приходится самого себя цитировать ?
Потому что не надо философствовать, а чётко ответить на вопрос. Грамота у всех своя. А обработка для всех. И кстати , мало крови это сколько. Её не нужно обрабатывать???????? Странный вы бываете Мастер!!!
Дата: Понедельник, 02.Дек.2013, 14:41 | Сообщение # 26
не я странный , а вы в своём невосприятии написанного. если врач и ассистент работают правильно , т.е. грамотно , то крови в полости рта бывает очень мало и на наконечник кровь почти не попадает.
Дата: Понедельник, 02.Дек.2013, 16:11 | Сообщение # 27
Инструкция по эксплуатации.
Цитатаmiha01 ()
Но они уже купили. они потратили уже деньги!!! Им то что делать.
Читать. И ОБСЛУЖИВАТЬ наконечник сразу после операции. А не бросать наконечники черти куда до следующего раза. Разве свежая кровь не смывается водой (теплой)? А проточная и изнутри вымывает, только надо хотеть Это сделать! А однозначно может написать Глав.Сан.Врач...
Кровь смывают холодной водой, при 40 гр.С и выше она свёртывается и, естественно, её трудно вымывать ... Вспомните яичницу ... МВР
Дата: Понедельник, 02.Дек.2013, 20:06 | Сообщение # 28
ярославль
МастерБаку, astra, Парни. Я вцелом с вами согласен. Но опыт показывает, что изнутри у НЕ РАЗБОРНЫХ крайне трудно вымыть. Да и как определить вымыл ты или нет(он же не разборный))). Я ведь не против и на счет того, что мы на этом не плохо зарабатываем. Вот недавно без меня в клинику, которую я курирую, тоже закупили не разборный. и я не знаю аккуратно или нет он (хирург) работает. Я конечно разберу и посмотрю(кстати это мысль!), но я хочу что бы понимать как правильно делать! И струёй воды изнутри не вымоешь! К слову Варламов (WsH) сказал, что УЗ НЕЛЬЗЯ!!!
Дата: Понедельник, 02.Дек.2013, 21:27 | Сообщение # 29
У меня клиенты отказались от ремонта 2 наконечников. Ремонт = стоимости наконечника.
Насколько я понимаю, наконечники не входят в обслуживание, и отсюда вытекает, что они сами должны заботиться о своих "орудиях производства". Почему я пишу "читать инструкции", потому, что они смотрят в инструкцию когда наконечник перестает работать, а заодно и в гарантийный талон заглядывают наивно полагая, что гарантия определяется по сроку.
У меня нет возможности попробовать самому промыть сразу после операции, может быть у тебя есть
Я тоже так считаю, просто в инструкции NSK есть фраза "Промойте части наконечника в нейтральном или слабом щелочном растворе. Если части очень загрязнены (запекшаяся кровь и т.п.) рекомендуется использовать ультразвуковую чистку.Смойте щелочной раствор чистой водой." И это из инструкции: Сразу после использования наконечник необходимо очистить, смазать и простерилизовать, чтобы кровь и прочие загрязнения не остались внутри наконечника. Запекшаяся кровь может вызвать коррозию.
Дата: Вторник, 05.Фев.2019, 21:53 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 42
инжинер
Молдова
Получил данный наконечник в сервис NSK Ti-Max X-SG20L Пытался в начале открутить кольцо N3 и заметил что что-то стопорит и потом заметил что сначала нужно открутить шпиндель N1. но никак не идет. Смазал спреем думал поможет но ни в какую не идет. После долгих попыток раскрутить шпиндель заметил деформирование внутреннего корпуса и не пойму, это из за моей вины или он так поступил (скорее всего не важно потому что по-любому надо исправить). 1) Посоветуйте как можно открутить шпиндель чтобы не пришлось заказывать новый. 2) Чем посоветуйте выпрямить деформированный корпус?
Jekas,Чем помочь то... То, что называете шпинделем, на чертеже названо "стопорный штифт приводного вала". Если цель разборки ремонт элементов головки или приводного вала, то кольцо откручивать не надо. А просто ослабляете этот стопорный штифт. Правильной отвёрткой он выкручивается без проблем. (возможно до вас кто-то ковырялся) У вас явно препятствует деформация. Откуда она непонятно т.к. попытка
к такому результату привести не должна. В сервис мануале полная разборка начинается именно с выкручивания "кольца N3". Для этого наконечника лучше иметь фирменные ключи и приспособление. Думаю сейчас надо: 1. откручивать "кольцо №3". 2.Извлекать заднюю часть на которой деформация, но для этого нужно приспособление чтобы не сломать световод. 3.После ее извлечения можно скрутить заднюю часть корпуса и появится доступ к стопорному штифту Удачи.
