  • Страница 2 из 2
Шланг для микроэлектромоторов Ch 660 ф.Chirana
bektyishДата: Пятница, 18.Окт.2019, 19:34 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 1870
vev1974, нередко на радиобарахолках можно найти старые советские разъёмы, за недорого.
Сними размеры штангелем и сходи. В худшем случае по радиомагазинам, но тоже самое будет стоить дороже.
seabeeДата: Пятница, 19.Май.2023, 07:43 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 1291
Опять разъём. Сбоку чёрная выемка. В её верхней части маленькое отверстие для обратки воздуха охлаждения.
Часть воздуха идёт наружу, в руку врача. Жалуется.
Замазал эту выемку, и часть воздуха пошла под корпус мотора.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Зачем так сделано?
  • Страница 2 из 2
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
