  • Страница 3 из 3
Стоматустановка Sirona T2 REVO R 170 ISL
goscha-belДата: Вторник, 15.Июл.2014, 20:43 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 2299
Цитата black_fury ()
У всех нормальных людей так принято
Уважаемый, Вы пришли на форум и, думаю, должны были в первую очередь просмотреть как люди общаются между собой, а потом уже ПРАВИЛЬНО СФОРМУЛИРОВАВ, задавать свой вопрос. Ведь действительно непонятны Ваши выражения, (см. выше). Я же Вам уже писал, (как, впрочем и другие), сделайте фото, напишите модель и год выпуска,(поверьте год это важно) и начнём предметный разговор. А по-поводу
прижимной силиконовой колодки или прокладки
, так это тормоз, который помогает уравновесить светильник и установить его в необходимом врачу положении. Если его полностью ослабить, то светильник займёт наивысшее положение. А "лапа" - это пантографический рычаг. Ну и т. д. И, конечно, чтобы не обижать коллег, знающих намного больше Вас, слегка поумерьте гордыню. Надеюсь Вы всё правильно поняли. Удачи!
Сообщение отредактировал goscha-bel - Вторник, 15.Июл.2014, 20:45
black_furyДата: Вторник, 15.Июл.2014, 20:51 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 568
goscha-bel, осознал, ты прав! blush
Сообщение отредактировал black_fury - Вторник, 15.Июл.2014, 21:41
madmacДата: Вторник, 15.Июл.2014, 20:58 | Сообщение # 83
он у меня сейчас в полной затяжке и светильник на весу не держит
значит, либо газовая пружина(как это немцы называют) умерла, либо суппорт пантографа совместно с плунжерами изношены(скорее всего, втулки осей). может, сам суппорт поломан.
Yulana34Дата: Вторник, 15.Июл.2014, 21:00 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 2573
суть вопроса в чём стоит ли искать такой оригинал или простым куском резины заменить
Разбирал давно и уже не помню, но по моему там не силикон а капрон. И конечно желательно использовать оригинал в данном случае. Потому, что не факт что самоделка будет работать так как надо.
Ослабив его полностью он будет болтаться как сопля
В данном случае прав goscha-bel, Этот тормоз служит для того, чтобы удержать рычаг в нижнем положении, вверх он поднимается сам под воздействием пневмопружины. Вам для начала надо поменять ее, из-за того что она не работала, какой то Кулибин на дурака тянул тормоз, поэтому он и стерся.
ГайковертДата: Вторник, 15.Июл.2014, 21:01 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 137
black_fury, там Н И К О Г Д А не было никакой смазки, это вытек амортизатор.
Нужно разбирать, удалять подтеки, заменять амортизатор и фрикционный стопор в сборе.
Ещё в стойке на которой главный пульт та же беда
Там фрикционный стопор (винт)
black_furyДата: Вторник, 15.Июл.2014, 21:39 | Сообщение # 86
Гайковерт, Yulana34, madmac, получается когда пантограф опущен амортизатор вдавливается и по сути с ослабленным тормозом он автоматически должен подниматься. Значит реально он дохлый, а я его достал весь в смазке измазался, надавил вроде тяжело идёт, оказывается ещё тяжелее должен быть, сколько же там Н должно быть?! Чем же теперь весь этот графит оттуда вымывать, WD - 40 потом масло смывать, спиртом))) Сейчас возможно такое заказать или замену подыскивать?!
Yulana34Дата: Вторник, 15.Июл.2014, 21:42 | Сообщение # 87
black_fury,
Вам же написали
А так......
unknown unknown unknown
goscha-belДата: Вторник, 15.Июл.2014, 21:46 | Сообщение # 88
Нормальный, (рабочий), сил не хватит надавить!
black_furyДата: Вторник, 15.Июл.2014, 21:52 | Сообщение # 89
Yulana34, Ok! На выходных займусь!
goscha-bel, ясно значит будем списывать...
Ещё вопрос, ручка которая регулирует не посредственно сам светильник, как я понимаю она прикручивается изнутри, то есть её нужно разобрать и внутри болтик который вкручивается к стойке светильника, или я не прав?! Просто боюсь ручку сломать...
Сообщение отредактировал black_fury - Вторник, 15.Июл.2014, 21:58
goscha-belДата: Вторник, 15.Июл.2014, 21:56 | Сообщение # 90
ФОТО!
madmacДата: Вторник, 15.Июл.2014, 21:58 | Сообщение # 91
goscha-bel, не только. модель и серийник светильника. может быть разница, раз Сирона
black_furyДата: Вторник, 15.Июл.2014, 22:00 | Сообщение # 92
Всё окей всем спасибо, до выходных bye2
Yulana34Дата: Вторник, 15.Июл.2014, 22:05 | Сообщение # 93
black_fury,
Только создайте новую тему или поищите подходящую по модели оборудования, а то как то тема про наконечники, а мы про установку.
Модератор обидится.
bye2 bye2 bye2
black_furyДата: Вторник, 15.Июл.2014, 22:08 | Сообщение # 94
Yulana34,
Хорошо good Пусть модератор почистит весь флуд если хочет biggrin А я впредь буду внимательней blush Если кое кто не будет троллить и очки убавлять ireful
Сообщение отредактировал black_fury - Вторник, 15.Июл.2014, 22:10
goscha-belДата: Вторник, 15.Июл.2014, 22:14 | Сообщение # 95
поэтому и прошу фото
МастерБакуДата: Среда, 16.Июл.2014, 20:16 | Сообщение # 96
black_fury, почитайте форум данный случай неоднократно описывался . тогда бы вы не выглядели так нелепо.
black_furyДата: Среда, 16.Июл.2014, 21:23 | Сообщение # 97
МастерБаку, проснулся, когда уже все успокоились)))
dima_perikovДата: Среда, 16.Июл.2014, 23:17 | Сообщение # 98
Стоматология, Косметология
Завтра удаляю все, что не по теме. Давайте нормально общаться и соблюдать рамки приличия. black_fury, объективно, многие люди на форуме знают больше тебя и всегда помогут, но и отдача должна быть. Ребята, давайте жить дружно!
goscha-belДата: Воскресенье, 20.Июл.2014, 19:24 | Сообщение # 99
good good good drinks drinks drinks
  • Страница 3 из 3
1. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
3. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
4. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
5. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
6. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
7. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
9. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
1. Pavel-ch[01.Янв.2025]
2. dimareg[31.Дек.2024]
3. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
4. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
5. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
6. AirWalker[29.Дек.2024]
7. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
8. RolandTinge[29.Дек.2024]
9. mim[28.Дек.2024]
10. Docmed[28.Дек.2024]
