Дата: Вторник, 15.Июл.2014, 20:43 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 2299
Цитатаblack_fury ()
У всех нормальных людей так принято
Уважаемый, Вы пришли на форум и, думаю, должны были в первую очередь просмотреть как люди общаются между собой, а потом уже ПРАВИЛЬНО СФОРМУЛИРОВАВ, задавать свой вопрос. Ведь действительно непонятны Ваши выражения, (см. выше). Я же Вам уже писал, (как, впрочем и другие), сделайте фото, напишите модель и год выпуска,(поверьте год это важно) и начнём предметный разговор. А по-поводу
Цитатаblack_fury ()
прижимной силиконовой колодки или прокладки
, так это тормоз, который помогает уравновесить светильник и установить его в необходимом врачу положении. Если его полностью ослабить, то светильник займёт наивысшее положение. А "лапа" - это пантографический рычаг. Ну и т. д. И, конечно, чтобы не обижать коллег, знающих намного больше Вас, слегка поумерьте гордыню. Надеюсь Вы всё правильно поняли. Удачи!
Сообщение отредактировал goscha-bel - Вторник, 15.Июл.2014, 20:45
Дата: Вторник, 15.Июл.2014, 20:58 | Сообщение # 83
Цитатаblack_fury ()
он у меня сейчас в полной затяжке и светильник на весу не держит
значит, либо газовая пружина(как это немцы называют) умерла, либо суппорт пантографа совместно с плунжерами изношены(скорее всего, втулки осей). может, сам суппорт поломан.
Дата: Вторник, 15.Июл.2014, 21:00 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 2573
Цитатаblack_fury ()
суть вопроса в чём стоит ли искать такой оригинал или простым куском резины заменить
Разбирал давно и уже не помню, но по моему там не силикон а капрон. И конечно желательно использовать оригинал в данном случае. Потому, что не факт что самоделка будет работать так как надо.
Цитатаblack_fury ()
Ослабив его полностью он будет болтаться как сопля
В данном случае прав goscha-bel, Этот тормоз служит для того, чтобы удержать рычаг в нижнем положении, вверх он поднимается сам под воздействием пневмопружины. Вам для начала надо поменять ее, из-за того что она не работала, какой то Кулибин на дурака тянул тормоз, поэтому он и стерся.
Дата: Вторник, 15.Июл.2014, 21:01 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 137
black_fury, там Н И К О Г Д А не было никакой смазки, это вытек амортизатор. Нужно разбирать, удалять подтеки, заменять амортизатор и фрикционный стопор в сборе.
Дата: Вторник, 15.Июл.2014, 21:39 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 568
Гайковерт, Yulana34, madmac, получается когда пантограф опущен амортизатор вдавливается и по сути с ослабленным тормозом он автоматически должен подниматься. Значит реально он дохлый, а я его достал весь в смазке измазался, надавил вроде тяжело идёт, оказывается ещё тяжелее должен быть, сколько же там Н должно быть?! Чем же теперь весь этот графит оттуда вымывать, WD - 40 потом масло смывать, спиртом))) Сейчас возможно такое заказать или замену подыскивать?!
Дата: Вторник, 15.Июл.2014, 21:52 | Сообщение # 89
Yulana34, Ok! На выходных займусь! goscha-bel, ясно значит будем списывать... Ещё вопрос, ручка которая регулирует не посредственно сам светильник, как я понимаю она прикручивается изнутри, то есть её нужно разобрать и внутри болтик который вкручивается к стойке светильника, или я не прав?! Просто боюсь ручку сломать...
Сообщение отредактировал black_fury - Вторник, 15.Июл.2014, 21:58
Дата: Вторник, 15.Июл.2014, 22:05 | Сообщение # 93
black_fury, Только создайте новую тему или поищите подходящую по модели оборудования, а то как то тема про наконечники, а мы про установку. Модератор обидится.
Завтра удаляю все, что не по теме. Давайте нормально общаться и соблюдать рамки приличия. black_fury, объективно, многие люди на форуме знают больше тебя и всегда помогут, но и отдача должна быть. Ребята, давайте жить дружно! Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
