  • Страница 2 из 2
Наконечник-микромотор SMT
BalamutДата: Вторник, 24.Май.2016, 13:42 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 121
инженер-физик
Я предполагаю, из описания, что это как раз она с левой резьбой
Цитата Sunlight ()
У него внутри латунная гайка, крепящая втулку цанги
rozzi70Дата: Вторник, 24.Май.2016, 16:29 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 110
техник по ремонту
На картинке выше мотор K9 950, гаек с левой резьбой в нём нет.
Ранее человеку был выслан на почту чертёж разборки с ключами, гайка с левой резьбой, есть в моторе K9 4930 (фиксирует задний подшипник в цанговом узле).
Как-то так.
BalamutДата: Вторник, 24.Май.2016, 16:36 | Сообщение # 43
инженер-физик
А мне можно ключи почтой?)))
rozzi70Дата: Вторник, 24.Май.2016, 17:42 | Сообщение # 44
техник по ремонту
К сожалению, могу только чертёж unknown
BalamutДата: Вторник, 24.Май.2016, 21:55 | Сообщение # 45
инженер-физик
Ну, тоже пойдёт.
rozzi70Дата: Среда, 25.Май.2016, 09:48 | Сообщение # 46
техник по ремонту
Пишите почту в л.с.
МастерБакуДата: Среда, 25.Май.2016, 14:53 | Сообщение # 47
Без проблем, но цена Вас удивит. Обратитесь к ближайшему из www.kavodental.ru/RU/Контакты/Карта-дилеров.aspx
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 25.Май.2016, 14:54
ilhom0606Дата: Вторник, 14.Мар.2023, 17:06 | Сообщение # 48
Техник-электронщик
Таджикистан
Душанбе
Здравствуйте всем!
Нужна схема провода (скорее, распиновка) на микроэлектромотор BM50M.
Evgenich_13Дата: Вторник, 11.Апр.2023, 13:47 | Сообщение # 49
Минск
Всех приветствую.
Для тех, кому нужно разобрать нижнюю часть мотора marathon BM50M. Примерная инструкция.
1. Снимаем пластиковую часть с номером мотора и металлического основания.
2. Прогреваем резиновое соединение, оно на клею, и половиним корпус.
3. Снимаем пластиковое кольцо, крепящее плату по контуру, длина этого кольца 10 мм.
4. Ставим метки на корпусе, плате и оставшемся пластике.
5. Отпаиваем и отгибаем все провода, идущие на плату.
6. Снимаем плату.
5. Тянем пластик впрессованный в металлический корпус (глубина посадки 2.5-3 мм).
6. Вытягиваем ротор (Не теряя составных частей).
Евген
  • Страница 2 из 2
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
