Печь для обжига керамики MULTIMAT NT/NT PRESS (Германия)
V_A_S_HДата: Четверг, 09.Янв.2014, 20:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
Здравствуйте коллеги.
Печь MULTIMAT NT/NT PRESS просит обслужить лифт. В инструкции ни слова о процедуре.
Подскажите, пожалуйста, кто в курсе. Как обслужить лифт, как разобрать, какой смазкой и что мазать, как сбросить сообщение.
Заранее спасибо за участие.
DMA-corporationДата: Среда, 27.Янв.2016, 09:07 | Сообщение # 2
специнженегр
Тула
А не завалялось ли у кого сервисника на данную модель?
V_A_S_H, получилось справиться с проблемой?
avadminДата: Пятница, 29.Янв.2016, 17:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 49
service
SPb
номер ошибки есть?
МастерБакуДата: Суббота, 30.Янв.2016, 17:42 | Сообщение # 4
http://dentsply.co.in/sites....ual.pdf
Rauf70Дата: Среда, 03.Фев.2016, 01:40 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 56
ученик
хабаровск
Есть инструкции на английском и руководство пользователя на русском.
Rauf70Дата: Среда, 03.Фев.2016, 01:46 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 56
ученик
хабаровск
Выкладывать на сайт еще не научился. Если подскажете как это сделать выложу сюда. Там несколько разных инструкций.
генаfДата: Среда, 03.Фев.2016, 05:17 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 611
медтехникl
Rauf70,
выложите в файлообменнике (например яндекс диск)
и укажите ссылку
Сообщение отредактировал генаf - Среда, 03.Фев.2016, 05:17
Rauf70Дата: Среда, 03.Фев.2016, 08:57 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 56
ученик
хабаровск
https://yadi.sk/i/BidcY2qJoCpBG
https://yadi.sk/i/_LirG_hfoCpDG
https://yadi.sk/i/Pu0u3cECoCpER
https://yadi.sk/i/YLvu6hiooCpG5
https://yadi.sk/i/BiFJlHMUoCpHn
Вроде получилось
Rauf70Дата: Среда, 03.Фев.2016, 09:04 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 56
ученик
хабаровск
https://yadi.sk/i/7gPxXJAloCpuP
DMA-corporationДата: Среда, 03.Фев.2016, 23:14 | Сообщение # 10
специнженегр
Тула
avadmin, там не номер ошибки, просто при каждом включении просит произвести обслуживание лифта, сообщение убирается нажатием OK. Требуется войти в меню с правами, грубо говоря, администратора, и обнулить количество циклов подъёма-опускания, как в других моделях этого производителя.
Но это всё не первоцель. Печка врёт по температуре на добрую сотню градусов! Не понятно, программная это ошибка или аппаратная. Термопара цела вроде. хотелось бы схемку поглядеть, есть ли какая настройка, или напрямую к ацп термопара подключена?
МастерБаку, не та модель, спасибо.
Rauf70, спасибо за инфу, но ответа не нашлось там.
Rauf70Дата: Четверг, 04.Фев.2016, 10:31 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 56
ученик
хабаровск
Если печка врет по температуре то её необходимо каллибровать. У мультиматов, если не изменяет память, методом серебрянной проволоки. Износ никто не отменял. Сталкиваюсь с печками аверон. Там при помощи индикаторов или прибора ТРМ.
avadminДата: Четверг, 04.Фев.2016, 21:49 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 49
service
SPb
Печь калибруется проволокой толщиной 0.3 мм.
При необходимости в продаже есть.
В сервисном мануале нет процедуры обслуживания лифта. И лифт шаговый двигатель и зубчатый ремень...
DMA-corporationДата: Пятница, 19.Фев.2016, 09:29 | Сообщение # 13
специнженегр
Тула
avadmin, не подскажите,как убрать вот это назойливое сообщение (появляется при каждом включении печи и при выходе из спящего режима)
avadminДата: Пятница, 19.Фев.2016, 21:19 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 49
service
SPb
Печь в глаза не видел - но похоже
Resetting the service interval
- Plug in USB Dongle
Reset lift cycles in menu “Parameter” to 0
МастерБакуДата: Пятница, 19.Фев.2016, 21:42 | Сообщение # 15
Цитата avadmin ()
Plug in USB Dongle
shok
avadminДата: Пятница, 19.Фев.2016, 21:42 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 49
service
SPb
Как вариант попробовать перепрошить
avadminДата: Пятница, 19.Фев.2016, 21:48 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 49
service
SPb
Plug in USB Dongle
Это судя по всему флешка с прошивкой
avadminДата: Пятница, 19.Фев.2016, 22:03 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 49
service
SPb
В комплекте с печью идет USB флешка. Можно попробовать с ней - menu-setup-parameters
Если нет то уже пробовать с сервисной - возможно есть ее начинка
МастерБакуДата: Пятница, 19.Фев.2016, 22:28 | Сообщение # 19
донгл это не флешка , похоже , но не флешка.
avadminДата: Пятница, 19.Фев.2016, 22:35 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 49
service
SPb
это флешка - я по печи с того же завода знаю ProFire. Обычная флешка. На работе лежит - не забуду посмотрю как на нее файлы положены. Я производитель тот же - пиндоское творение.
avadminДата: Пятница, 19.Фев.2016, 22:54 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 49
service
SPb
На печь есть софтина на винду
http://www.degudent.com/Communi....ent.php
раздел
Multimat NTX/NTXpress
Multimat NTX, NTXpress PC Software for Windows 7 and Windows 8 - Софт - посмотреть что дает -не знаю, судя по доступным рекламным видео связь через usb
Multimat NTX, NTXpress short directions for use GB
Multimat NTX, NTXpress Software V 3.1.0 А вот это прошивка - закидываем на флешку и можно перелить печь - вот только у меня оно разжато и архив тоже лежит - взять флешку до 4 гигов fat32 - положить туда и архив и разжатое и можно пробовать переливать.
Вероятно она и дает возможность просто изменить параметры и параметр лифта.
Дальше только дерзать. Мануал написан через одно место - ничего о нужном, только как разобрать и физические параметры.
https://yadi.sk/i/_lcRm0xxp9GY6
avadminДата: Суббота, 20.Фев.2016, 11:28 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 49
service
SPb
Посмотрел на аналогичную флешку.
Вот архив флешки для NTX - https://yadi.sk/d/N2K0JAgPpAM8o
Разжать в корень
MedeiroSДата: Среда, 05.Окт.2016, 11:57 | Сообщение # 23
Зубной техник
Азербайджан
Баку
Всем привет, кто поможет с настройками Vita материалов для MULTIMAT NT/NT PRESS
И может кто знает почему в стандартных настройках для печи материала CERAMKO3 при обжиге дентина и прочее не требует время задержки при максимальным градусе, пишет 0 мин,это так и должно быть? на других печах есть время задержки, буду очень благодарен за помощь!!!
МастерБакуДата: Среда, 05.Окт.2016, 15:46 | Сообщение # 24
обратитесь к Рахману , тел 0503882458
1. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
2. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
3. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
4. Оборудование компаний...[skik (06.Янв.2025)]
5. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (05.Янв.2025)]
6. Кабели отведений от Х...[butum (04.Янв.2025)]
7. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[Rebus (03.Янв.2025)]
8. Стол операционный ОУК...[Петров (03.Янв.2025)]
9. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
1. rajeshrklm[08.Янв.2025]
2. Фиксик[08.Янв.2025]
3. werta[07.Янв.2025]
4. GeoPulse[07.Янв.2025]
5. oribjon[07.Янв.2025]
6. Martin27ru[06.Янв.2025]
7. leshatton[05.Янв.2025]
8. Juicerywz[05.Янв.2025]
9. medteh29[04.Янв.2025]
10. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
