Здравствуйте коллеги. Печь MULTIMAT NT/NT PRESS просит обслужить лифт. В инструкции ни слова о процедуре. Подскажите, пожалуйста, кто в курсе. Как обслужить лифт, как разобрать, какой смазкой и что мазать, как сбросить сообщение. Заранее спасибо за участие.
avadmin, там не номер ошибки, просто при каждом включении просит произвести обслуживание лифта, сообщение убирается нажатием OK. Требуется войти в меню с правами, грубо говоря, администратора, и обнулить количество циклов подъёма-опускания, как в других моделях этого производителя.
Но это всё не первоцель. Печка врёт по температуре на добрую сотню градусов! Не понятно, программная это ошибка или аппаратная. Термопара цела вроде. хотелось бы схемку поглядеть, есть ли какая настройка, или напрямую к ацп термопара подключена?
МастерБаку, не та модель, спасибо.
Rauf70, спасибо за инфу, но ответа не нашлось там.
Дата: Четверг, 04.Фев.2016, 10:31 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 56
ученик
хабаровск
Если печка врет по температуре то её необходимо каллибровать. У мультиматов, если не изменяет память, методом серебрянной проволоки. Износ никто не отменял. Сталкиваюсь с печками аверон. Там при помощи индикаторов или прибора ТРМ.
Дата: Четверг, 04.Фев.2016, 21:49 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 49
service
SPb
Печь калибруется проволокой толщиной 0.3 мм. При необходимости в продаже есть. В сервисном мануале нет процедуры обслуживания лифта. И лифт шаговый двигатель и зубчатый ремень...
Дата: Пятница, 19.Фев.2016, 22:35 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 49
service
SPb
это флешка - я по печи с того же завода знаю ProFire. Обычная флешка. На работе лежит - не забуду посмотрю как на нее файлы положены. Я производитель тот же - пиндоское творение.
Multimat NTX, NTXpress PC Software for Windows 7 and Windows 8 - Софт - посмотреть что дает -не знаю, судя по доступным рекламным видео связь через usb Multimat NTX, NTXpress short directions for use GB Multimat NTX, NTXpress Software V 3.1.0 А вот это прошивка - закидываем на флешку и можно перелить печь - вот только у меня оно разжато и архив тоже лежит - взять флешку до 4 гигов fat32 - положить туда и архив и разжатое и можно пробовать переливать. Вероятно она и дает возможность просто изменить параметры и параметр лифта.
Дальше только дерзать. Мануал написан через одно место - ничего о нужном, только как разобрать и физические параметры. https://yadi.sk/i/_lcRm0xxp9GY6
Всем привет, кто поможет с настройками Vita материалов для MULTIMAT NT/NT PRESS И может кто знает почему в стандартных настройках для печи материала CERAMKO3 при обжиге дентина и прочее не требует время задержки при максимальным градусе, пишет 0 мин,это так и должно быть? на других печах есть время задержки, буду очень благодарен за помощь!!!
