Скалер Piezon Kit ф.EMS
kocmocДата: Суббота, 18.Янв.2014, 22:54 | Сообщение # 1
ижевск
Всем доброго время суток.
Получили установку Smail Mini 04 и встраиваемый скалер Piezon kit фирмы EMS, в комплекте: встраиваемый ультразвуковой модуль Piezon, 1-н универсальный наконечник Piezon ,3-и инструмента Piezon (A, P, PS) с ключами CombiTorque в стерилизационном боксе, электрические провода для подключения к стоматологической установке. Потенциометра в комплекте нет, как и никаких электрических структурных схем.
Yulana34Дата: Суббота, 18.Янв.2014, 23:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2574
Если по контракту в гос. клинику, то должны были ещё сервисного инженера прислать. А так - не комплект ... wink wink
goscha-belДата: Суббота, 18.Янв.2014, 23:12 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 2300
kocmoc
Открываешь столик врача, там на "материнскую плату" ставишь модуль скалера, снимаешь свободное место инструмента и на его место ставишь прилагаемое, (с микриком). Разъём от микрика подключаешь к "материнке". В свободное отверстие в днище столика врача вставляешь шланг скалера, разъём подключаешь к модулю. Потенциометр не нужен, (мощность регулируется кнопками "+" и "-" на панели столика врача, (также как и микромотора). Там ещё в комплекте должен быть электроклапан для воды. С его помощью подключаете воду к скалеру, (через тройник от общей магистрали). Вот где-то так. Удачи! bye2
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 18.Янв.2014, 23:13
art-i-kДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 10:01 | Сообщение # 4
goscha-bel, ты ещё распиши как прочитать наработку или количество активирований каждого инструмента и почему она через время при поднятии некоторых инструментов пищать начинает.
МастерБакуДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 11:15 | Сообщение # 5
типа смазать инструмент надо? а как отметить что смазал?
kocmocДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 12:44 | Сообщение # 6
ижевск
Куда устанавливается модуль скалера понятно ,со шлангом тоже . Проблема с проводами от модуля скалера ,разъем со стороны скалера есть ,а вот с другой стороны разъемчик не обжат ,в комплекте есть два разъемчика, но какие проводки в какой обжимать непонятно (никаких эл. схем в комплекте нет).Электроклапан для воды отсутствует.Есть микровыключатель для активации скалера, но в комплекте только три устройства для верхней подачи инструментов: пистолет,микромотор, трубинка, возможно он как-то блокируется .
Yulana34Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 13:03 | Сообщение # 7
kocmoc,
Скорее всего вам прислали не комплект, Обратитесь в ХирануИст СПб. Или Хирана Норд это по моему одно и тоже
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 19.Янв.2014, 13:05
1prohindeiДата: Вторник, 21.Янв.2014, 21:25 | Сообщение # 8
Руководитель СЦ
Комплектация для дилера, а не для конечного покупателя. Монтаж устройства (в идеале) должен проводить сертифицированный изготовителем специалист, с предоставлением полной гарантии. Полагаю, Вас жестоко обманули. Или кто-то бездумно "сэкономил", на авось прокатит. Смотрите договор поставки установки: какая комплектация прописана, чей монтаж ...Ваше право - либо требовать исполнения обязательств в полном объёме, либо брать ответственность на себя.
kocmocДата: Понедельник, 27.Янв.2014, 09:44 | Сообщение # 9
ижевск
Всем спасибо . Со скалером EMS (EJ-021E), разобрался с помощью специалистов Хирана. Оказалось ,что синий первый (+36В),белый 3(US),синий-фиолетовый на 7 (0В) разъём US. Клапан для воды используется родной . Что касается четвёртого калена верхней подачи ,его прислали. Остальное всё отлично ,скалер работает .Установка сдана в эксплуатацию. bye2
МастерБакуДата: Среда, 17.Июн.2015, 22:38 | Сообщение # 10
довелось разбирать шланг от EMS. озадачило наличие и назначение непонятных элементов под разъёмом. кто - нибудь знает что это ?
это не на контактах.
FF2FДата: Четверг, 18.Июн.2015, 19:05 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 427
шланг от EMS
Mini Master?
МастерБакуДата: Четверг, 18.Июн.2015, 19:33 | Сообщение # 12
Цитата FF2F ()
Mini Master?
нет, на каво стоит , эмс. с подсветкой.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 18.Июн.2015, 19:36
FF2FДата: Четверг, 18.Июн.2015, 22:43 | Сообщение # 13
ИМХО с закидоном на будущее.
На 100% не уверен, но W&H всегда на перспективу работает
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
