Проверка апекслокатора
seabeeДата: Пятница, 31.Янв.2014, 11:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1291
В наличии апекслокатор ЭндоЭст-3Д.Врачи жалуются на точность измерений до -2мм.
Проверить его с помощью сопротивления 1кОм нельзя т.к. не расчитан на это.
На выходе до 200 мкА не измеришь.Режим ЭОД тоже сложно использовать.
Может знает кто,как изготовить искуственный апекс?
goscha-belДата: Пятница, 31.Янв.2014, 15:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2300
А что говорит по этому поводу "ГЕОСОФТ"? blush
МастерБакуДата: Пятница, 31.Янв.2014, 17:28 | Сообщение # 3
тут где-то мы уже это обсуждали , поищите ( мне неохота blush )
madmacДата: Пятница, 31.Янв.2014, 20:58 | Сообщение # 4
самое простое капнуть на линейку хлоргексидина и повозюкать файлом при неподвижном загубнике.
если апекслокатор умеет показывать "приближение к апексу", то в пределах 5 мм он это должен показать, далее приближаем и смотрим. но точность +/- 0,5мм, а то и хуже.
липовый апексделал из млиферовского эндоблока: приклеил по контуру латунную пластинку посеребреную(изображала губу), в канал заливал хлоргексидина и вводил файл.когда АЛ показывал "0", делал снимок на визиограф, измерял расстояние по снимку с поправкой на увеличение при снимке. точность уже 0,1-0,2 мм.
seabeeДата: Суббота, 01.Фев.2014, 05:22 | Сообщение # 5
Приближение к апексу по влажной руке и по сопротивлению,он не умеет показывать.
Скорее надо учебный эндоблок.
Сообщение отредактировал seabee - Суббота, 01.Фев.2014, 05:41
madmacДата: Суббота, 01.Фев.2014, 16:31 | Сообщение # 6
он лучше.
у Дестсплай есть тестер для их апекслокаторов, с тарированым сопротивлением на контрольных точках: подключаешь разъемы проводов АЛ на соотсетствующие пины и смотришь, что АЛ показал в мм. но подходит далеко не для всех АЛ.
seabeeДата: Вторник, 04.Фев.2014, 12:08 | Сообщение # 7
Не нашёл.Есть только в инете-мини эндо-блок.
bektyishДата: Суббота, 08.Мар.2014, 17:27 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1870
"Аверон" выпускает апекс локаторы , в спецификации указано - фантом для проверки в комплекте , неужели никто не может снять АХЧ характеристику и вычислить параметры фантома или ТОЭ не учили
serg006Дата: Понедельник, 10.Мар.2014, 10:28 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Мож кому приводиться:
Давеча починял провода на Форматроне 4 , там в комплекте фантом идет - резистор 5.6 кОм ( на коротыш аппарат показывает ошибку )
Сообщение отредактировал serg006 - Понедельник, 10.Мар.2014, 10:29
goscha-belДата: Понедельник, 10.Мар.2014, 11:47 | Сообщение # 10
А Вы его реально видели, (что он из себя представляет)? Я тоже сталкивался, (не помню марку), - обычный разъём для наушников, а внутри сопротивление. Так о какой АЧХ мы здесь будем говорить? blush
bektyishДата: Понедельник, 10.Мар.2014, 15:23 | Сообщение # 11
" Современные устройства используют переменный ток двух частот и сравнение двух электрических сопротивлений, которые меняются по мере продвижения файла в корне. Такие устройства в меньшей степени зависят от наличия жидкостей в канале и демонстрируют точность определения вершины апикального сужения от 80 до 95%." - нужно учитывать ёмкостную и индуктивную составляющие . Подобные замеры проводились в междугородней связи для линий используемых в аппаратуре уплотнения .
МастерБакуДата: Понедельник, 10.Мар.2014, 16:20 | Сообщение # 12
good yes
seabeeДата: Пятница, 28.Мар.2014, 10:36 | Сообщение # 13
http://geosoft.ru/shop/nashe-proizvodstvo/apekslokator/
Видео о проверке апекса.Фантом себе так и не нашёл.При проверке сопротивлением-начинают глючить,структура не та.
cambalaДата: Вторник, 06.Май.2014, 18:38 | Сообщение # 14
врач
Вообще весь прибор -редкая гадость и выкинутые деньги. Невозможно точно измерить ЭОД, находясь на бугре зуба, по прибору находишься в пульпе, а не дойдя 4 мм до верхушки по показаниям прибора раздаётся сигнал выхода за верхушку. Как я понимаю его откалибровать невозможно.
крамола
bektyishДата: Среда, 14.Май.2014, 19:58 | Сообщение # 15
спрашивал у представителя " Аверон" про фантом - простое сопротивление , только " R " - cambala - прав , иначе прибор подлежал бы поверке
Yulana34Дата: Среда, 14.Май.2014, 20:54 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 2574
Исходя из всего выше прочитанного можно попробовать безиндуктивное сопротивление, которое используется для настройки аппаратов ЭХВЧ.
seabeeДата: Среда, 11.Мар.2015, 08:15 | Сообщение # 17
Эндоблок тренировочный так и не нашёл.Знать бы из какого он материала сделан.Придётся делать методом проб.
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
