Блок управления бесколлекторным микромотором W&h Tectorque
orest1974Дата: Понедельник, 03.Фев.2014, 23:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 100
Специалист
Здравствуйте друзья попал ко мне микромотор визуально W&h Tectorque, нужен Блок управления бесколлекторным микромотором W&h Tectorque или схема может у кого то есть, могу поменять на блок управления KAVO K9, териториально живу в Украине Спасибо заранее с уважением Орест
orest1974Дата: Понедельник, 03.Фев.2014, 23:34 | Сообщение # 2
Специалист
Добавляю еще фото
МастерБакуДата: Вторник, 04.Фев.2014, 00:11 | Сообщение # 3
Цитата orest1974 ()
Добавляю еще
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 04.Фев.2014, 00:12
serg006Дата: Вторник, 04.Фев.2014, 08:02 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Ну накидали вы рисунков ... И что !!!!:)
Я думаю в схеме используется классическая трехфазная система с ШИМ ..... Спаять конечно можно , но стоит ли ....
МастерБакуДата: Вторник, 04.Фев.2014, 09:00 | Сообщение # 5
а никто его паять и не собирается
Yulana34Дата: Вторник, 04.Фев.2014, 13:55 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 2573
orest1974,
Попробуйте вот это http://www.medtorg-plus.ru/katalog/blok_beskoll/, надо будет только подобрать датчик тока под конкретный мотор.
МастерБакуДата: Вторник, 04.Фев.2014, 17:53 | Сообщение # 7
Yulana34, технический на порядок мощнее
Yulana34Дата: Вторник, 04.Фев.2014, 18:05 | Сообщение # 8
Ключи выдержат, только правильно подобрать датчик тока. Я ставил на блок управления Колибри технический мотор и ничего работает, заменил только датчик.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 04.Фев.2014, 18:14
1. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
3. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
4. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
5. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
6. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
7. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
9. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
1. dimareg[31.Дек.2024]
2. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
3. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
4. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
5. AirWalker[29.Дек.2024]
6. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
7. RolandTinge[29.Дек.2024]
8. mim[28.Дек.2024]
9. Docmed[28.Дек.2024]
10. baxmax1[27.Дек.2024]
