Блок управления бесколлекторным микромотором W&h Tectorque
orest1974Дата: Понедельник, 03.Фев.2014, 23:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 100
Специалист
Здравствуйте друзья попал ко мне микромотор визуально W&h Tectorque, нужен Блок управления бесколлекторным микромотором W&h Tectorque или схема может у кого то есть, могу поменять на блок управления KAVO K9, териториально живу в Украине Спасибо заранее с уважением Орест
orest1974Дата: Понедельник, 03.Фев.2014, 23:34 | Сообщение # 2
Специалист
Добавляю еще фото
МастерБакуДата: Вторник, 04.Фев.2014, 00:11 | Сообщение # 3
Цитата orest1974 ()
Добавляю еще
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 04.Фев.2014, 00:12
serg006Дата: Вторник, 04.Фев.2014, 08:02 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Ну накидали вы рисунков ... И что !!!!:)
Я думаю в схеме используется классическая трехфазная система с ШИМ ..... Спаять конечно можно , но стоит ли ....
МастерБакуДата: Вторник, 04.Фев.2014, 09:00 | Сообщение # 5
а никто его паять и не собирается
Yulana34Дата: Вторник, 04.Фев.2014, 13:55 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 2572
orest1974,
Попробуйте вот это http://www.medtorg-plus.ru/katalog/blok_beskoll/, надо будет только подобрать датчик тока под конкретный мотор.
МастерБакуДата: Вторник, 04.Фев.2014, 17:53 | Сообщение # 7
Yulana34, технический на порядок мощнее
Yulana34Дата: Вторник, 04.Фев.2014, 18:05 | Сообщение # 8
Ключи выдержат, только правильно подобрать датчик тока. Я ставил на блок управления Колибри технический мотор и ничего работает, заменил только датчик.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 04.Фев.2014, 18:14
1. Спирометр Спиро С-100...[Ivan_23 (27.Ноя.2024)]
2. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
3. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
4. Светильники итальянск...[Diller (26.Ноя.2024)]
5. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
6. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
7. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[DoctorWho (26.Ноя.2024)]
9. УЗИ DC-3 ф.Mindray[dayneka777 (24.Ноя.2024)]
1. zhanserik_zhanserik[27.Ноя.2024]
2. Anten2[27.Ноя.2024]
3. yukas[27.Ноя.2024]
4. digan2[27.Ноя.2024]
5. semdv[27.Ноя.2024]
6. white86[27.Ноя.2024]
7. Aleks333[27.Ноя.2024]
8. quang_phan[27.Ноя.2024]
9. morfik86[26.Ноя.2024]
10. Crell86[26.Ноя.2024]
