Дата: Понедельник, 10.Фев.2014, 17:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 27
Заместитель директора
Губкин
Ударили жестко эндодонтический наконечник Х-SMART plus об кафель. Деформация головы неисправима. Код запасной части - A103300000000 X-SMART PLUS 6:1 CONTRA-ANGLE. Помогите пожалуйста с приобретением. Буду признателен за любую информацию. Официальные поставщики дают срок поставки 4 месяца. Ну очень долго.
ЦитатаМастерБаку ()
http://meddenta.ru/oborudo....ik.html он что золотой?!
Можно купить отдельно головку без редуктора "NSK" код заказа С547 Стоимость порядка 3500 руб. Вторая страница: "Головки эндодонтического применения". http://www.nsk-nakanishi.co.jp/ICSFile....ies.pdf
Сообщение отредактировал astra - Вторник, 11.Фев.2014, 11:52
Дата: Вторник, 11.Фев.2014, 12:27 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 364
Цитатаpiv_33 ()
Это не тот. Нужен plus 6:1
Вот этот: http://www.dentsplycis.com/sites....rus.pdf Судя по инструкции и картинке Головка с валом те-же самые, только редуктор 6:1 вместо 16:1 или 20:1 А на них (16:1 и 20:1) NSK-шная головка подходит 100% т.е. один в один.
Дата: Вторник, 11.Фев.2014, 12:53 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 27
Губкин
Цитатаastra ()
Вот этот: http://www.dentsplycis.com/sites....rus.pdf Судя по инструкции и картинке Головка с валом те-же самые, только редуктор 6:1 вместо 16:1 или 20:1 А на них (16:1 и 20:1) NSK-шная головка подходит 100% т.е. один в один. yes 6178741.jpg(32Kb)
Дата: Вторник, 11.Фев.2014, 13:10 | Сообщение # 13
Цитатаpiv_33 ()
На картинке голова NSK c валом. У меня:
Да, теперь вижу, что изменили конструктивно соединение вала и редуктора. Халява не проскочила. Но, скорее всего головку можно заказать без редуктора, надо выходить на фирменный сервис. Иначе действительно золотой ремонт.
Дата: Вторник, 11.Фев.2014, 13:24 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 27
Губкин
Цитатаastra ()
Да, теперь вижу, что изменили конструктивно соединение вала и редуктора. Халява не проскочила. biggrin Но, скорее всего головку можно заказать без редуктора, надо выходить на фирменный сервис. Иначе действительно золотой ремонт.
Официалы дают срок поставки май месяц. Врачи уже руками крутить не хотят Что делать не знаю. Покупать новый жаба душит.
Дата: Вторник, 11.Фев.2014, 17:08 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 27
Губкин
Цитатаastra ()
А вот списочек дистрибьюторов и телефон с компьютером им в помощь, раз роняют новые дорогостоящие инструменты. http://www.dentsplycis.com/distrib....8%D1%8F
Клиника своя. Врач готов оплатить стоимость запасной части. Как узнал стоимость всего эндомотора, чуть не крякнул и поклялся в дальнейшем привязывать эндонаконечник на шею, но кому от этого легче
Дата: Вторник, 11.Фев.2014, 19:21 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 1867
на работе есть подобный мотор с неисправным электронным блоком - наверняка что то можно найти у вас поблизости - возможно мотор под головки NSK или как описывал один участник форума , к данному электронному блоку управления был подключен отечественный микромотор от старой УС с понижающим наконечником
Подниму старую тему. Интересует наконечник на x-smart. Тему прочитал, но не понял, подходят ли на x-smart наконечник с редуктором, например, MP-F16R от NSK? С виду да, но надо точно знать.
Спасибо. Если чего, то сильно не пинайте
Сообщение отредактировал Nick_O - Среда, 07.Фев.2018, 10:45
