Дата: Понедельник, 23.Янв.2017, 17:55 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 648
МастерБаку,
ЦитатаМастерБаку ()
как вы отличаете свист крыльчатки от свиста подшипников ?
У меня нет времени здесь все эти тонкости описывать. По вайберу, скайпу или вацаапу обсудить еще можно. Стоматологи завалили работой. Как будто у нас в России нет ни одного мастера по ремонту наконечников. А теперь еще и Луганск с Донецком ЛНР и ДНР прорвались. Стоматологи, которые присылают наконечники, говорят что мастера меняют только новые роторы. А других у них запчастей нет. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
...горячие финские парни ! ( с придыханием и немного с нерусским акцентом ) пока был в отъезде - говорят GRW начали турбинные подшипники делать ,кто что слышал ?
serg006, В Германии есть фирмы торгующие подшипниками GRW. Некоторые из них периодически устраивают распродажи подшипников в связи с истечением срока консервации. Скидки иногда достигают 75%. Особенно когда фирмы закрываются и все распродают. Я на одну такую вышел. Правда мне помог это сделать русский немец. Затарился я на сколько это было возможно. Правда недавно мой товарищ уехал с Германии в Казахстан. Обещал сообщить новый адрес, но пока тишина. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Сообщение отредактировал viktor_ev - Среда, 01.Фев.2017, 21:41
Дата: Пятница, 17.Фев.2017, 22:29 | Сообщение # 88
Una, Timken это мировой лидер по производству крупных роликовых подшипников. В 90 годах прошлого века у Российских ремонтников-мастеров возникли очень большие проблемы с подшипниками для ремонта импортных наконечников. В это время бурно начал развиваться в России и интернет. Многие ремонтники и не только из России, начали искать эти подшипники в интернете. На тот момент у Timken был самый раскрученный сайт и почти все, при запросах попадали на него и начали заваливать сбыт Timken заявками на миниатюрные подшипники. Заявок было на столько много, что Timken начал просто закупать эти подшипники в Китае, а по скольку качество угле пластикового китайского сепаратора оказался очень плохим, Timken отказался от него, и наладил собственный выпуск текстолитового сепаратора, но шарики и обоймы оставались китайскими. Вот так родились миниатюрные дюймовые подшипники Timken. Я тоже когда то их покупал. Но потом отказался от них. По качеству они оказались на уровне наших отечественных, а иногда и хуже и по цене в несколько раз дороже. По скольку, на сегодняшний день, многие ведущие западные производители наконечников, перешли на дешевые подшипники, то теперь в Германии можно свободно купить те подшипники, которые раньше ставили на свои наконечники эти производители. Правда есть одно но. По 10-20 штук покупать не выгодно т.к. получается очень дорого. Вот на такие подшипники я сейчас перешел. Покупаю на прямую минуя всяких официалов.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Пятница, 17.Фев.2017, 23:47
Дата: Вторник, 21.Фев.2017, 14:57 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 213
Томск
А кто скажет 9 евро за шт это нормально для Mayonik 3.175x6.35x2.78 радиальный с металлическими шариками, высокоскоростной естественно? И еще NMB на угловые нормально ставить, 4х7х2 например и 4 евро за них много?
Дата: Четверг, 15.Июн.2017, 14:01 | Сообщение # 93
Константин1969,
ЦитатаКонстантин1969 ()
После долгих метаний на алиэкспрессе Тутнашёл такой вариант. За 190 руб штука.
Еще долго вам придется метаться и устраивать эксперимент над своими деньгами покупая подшипники на алиэкспрессе. Если брать китаячие на алиэкспрессе, так уж лучше не морочить голову и купить наши самарские примерно по такой же цене. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Суббота, 17.Июн.2017, 12:09 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Метаться это к слову. За несколько лет переставил много подшипников разных изготовителей. В том числе и фирменные. За 600 руб штука. Так вот, что по ссылке подшипники работают не хуже австрийских. А поскольку в ремонте у меня около 30 наконечников в месяц разница в цене (11400 против 36000) довольно существенная. Особенно если за ремонт оплачивают по отдельному договору наличкой. А за самарские подшипники...- так давайте в порядке эксперимента махнёмся парой ваших на мои, китайско-американские ( ) и проведём эксперимент. Вы и я.
Дата: Суббота, 17.Июн.2017, 13:00 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 1867
Константин1969, судя по товарам в магазине - https://ru.aliexpress.com/store....7uBY3Rz - медицинский ассортимент , но без конкретики - завтра там может не оказаться ваших подшипников . Если и искать поставщика , то у него должна быть привязка к производителю .
Дата: Четверг, 22.Июн.2017, 17:08 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 364
Цитатаsheih ()
Бывают ли подшипники с такими размерами 3.175 x 6.350 x 2.779 3.175 x 6.350 x 2.38 низко скоростными?
Да, бывают. (3.175 x 6.350 x 2.38)мм применяется в головках некоторых бюджетных угловых наконечников. Так же его используют BienAir и KaVo он у них идет под артикулами (701.01.04) и (220NK0011) соответственно. (3.175 x 6.350 x 2.779)мм применялся в головке уже не выпускающегося наконечника MicroMega.
Дата: Четверг, 22.Июн.2017, 21:05 | Сообщение # 104
инженер по продажам
NSK делает разные. В частности, что успел сходу найти самый бюджетный:
3.175x6.350x2.779 с шайбами с двух сторон SR144-H-15ZZMC3E D8SX2 Кольца и шарики 13cr Сепаратор SUS420 Шайбы SUS304 Класс точности ABEC1
3.175x6.350x2.380 открытый SR144MC3E AF2Q5 Кольца и шарики SUS440 Сепаратор SUS420 Класс точности ABEC1
А так в зависимости от задач могут быть полностью из нержавейки, с одной шайбой, с двумя или без шайб вообще. Шарики могут быть стальные, из нержавейки или керамика.
Дата: Пятница, 23.Июн.2017, 18:16 | Сообщение # 106
инженер по продажам
Потому что это стандартные подшипники не высокоскоростные под обычное примение. Просто спрашивали, бывают ли в этих размерах не турбинные. А для турбин класс точности - ABEC7+9
Дата: Суббота, 24.Июн.2017, 00:19 | Сообщение # 108
инженер по продажам
bektyish, Мы представительство в РФ. Продажи только через наших дистрибьюторов. Я занимаюсь в том числе сектором, куда входят миниатюрные подшипники. В планах держать самые популярные типы на складе у дистрибьюторов. Но, к сожалению, пока времени не хватает разобраться какие типы наиболее востребованы. Фотографии новой серии турбинных можно посмотреть на https://www.suludental.com/en....bearing По крайней мере, похожи на наши подшипники ;) в остальном официалы это или нет не скажу - не мой регион. Подшипников производится очень много различных вариантов - для микромоторов, для наконечников и просто обычных миниатюрных. У NSK 65 заводов. Миниатюрные в осном производятся на ISC http://www.nskmicro.co.jp/english/index.html Поштучно дистрибьюторы могут продать. Но нам нужно многие позиции на заводе заказывать. Так как как такового каталога у нас нет, то укажите размеры и требования к подшипнику, проверим производится или нет, если да - закажем. Думаю, через какое то время будет определенный сток популярных типов у одного из дистрибьюторов - http://www.podshipnikstandart.ru
Сообщение отредактировал NSKRussia - Суббота, 24.Июн.2017, 00:38
Дата: Воскресенье, 25.Июн.2017, 16:37 | Сообщение # 109
NSKRussia, если хотите организовать поставки подшипников для стоматологии - примите медтехника с опытом ремонта. Был горький опыт покупки подшипников NSK для зуботехнических микромоторов Стронг: скорость в 30000-35000 оборотов не выдерживали - нагревались после 10000-15000 оборотов. Одинаково исполненные подшипники могут иметь различные скоростные характеристики, и сами менеджеры не знать что продают. Цена ваших подшипников будет на порядок выше Алиэкспресс и огрехи отразяться на статусе NSK ...
Дата: Воскресенье, 25.Июн.2017, 17:33 | Сообщение # 110
bektyish,
Уже всё давно организовано. Есть и подшипники и медтехники.
Ни какого опыта, вы так из этого и не получили. Это всё от незнания. Если подшипники подходят по размеру, это не значит, что они подойдут и по параметрам и фирма NSK здесь не при чём.
Потому что купили не те что нужно.
Это сплошь и рядом. И не только менеджеры, но и мастера.
На Алиэкспресс продают металлолом, а не подшипники, и падкие на дешевизну люди, позорят и дискредитируют ремонтную службу и обманывают стоматологов.
Никаких огрехов у фирмы NSK нет и быть не может. Это очень серьезная и многопрофильная фирма с международным уровнем, а вот у наших российских продавцов, и мастеров, есть проблемы и очень серьёзные. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Воскресенье, 25.Июн.2017, 22:24 | Сообщение # 111
Сергиев-Посад
Я не против поэкспериментировать с запчастями, особенно, когда денег у организации нет, когда запчасть не найти в магазине. Как сказал мой начальник: - никогда не меряй людей по себе - доходы и принципы у всех разные. Я вот конкретно не жалую NSK. Как показывает многолетняя практика они меньше живут чем австрийские и даже чешские.
Дата: Понедельник, 26.Июн.2017, 00:00 | Сообщение # 112
инженер по продажам
Добавлю, что подшипников производится очень много. Например, 608 типа у нас более 800 вариантов. Каждый подшипник индивидуален по своему применению. Что Вам подобрали менеджеры торгующей компании трудно сказать. Также бывает, что клиент приходит и просит подобрать по габаритным размерам, а насчёт скоростей работы, нагрузок, типа смазки не в курсе. Если дистрибьютор сомневается в выборе подшипника - он должен отправить запрос нам на подбор. Примерный шаблон файла для заполния во вложении.
В РФ у нас продаж стоматологических подшипников практически не было. За последние два года мы отгрузили только одному дистрибьютору в Москву 100-150шт новой серии B3Z- (она появилась года два-три назад на смену SFR144 и тд). Ранее мы не отгружали. Дистрибьюторы в РФ не знакомы с этой продукцией и её нет в стандартном прайс-листе, поэтому все отгрузки индивидуальны и по предварительному согласованию.
И напомню, что гарантию от подделки можно получить только, если товар куплен у официального дистрибьютора. Все отгрузки по всему миру фиксируются и можно определить что, когда и кому отгружалось.
Дата: Понедельник, 26.Июн.2017, 00:01 | Сообщение # 113
Эксперименты Вы делайте за свой счёт сколько Вам угодно.
Дам 1000 рублей тому, кто покажет мне живого нищего стоматолога.
Практика у Вас не совсем удачная. Покупать подшипники на Алиэкспресс и использовать их экономически не выгодно. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Понедельник, 26.Июн.2017, 21:57 | Сообщение # 115
У вас сообщений: 365
У китайцев есть вполне неплохие дюймовые высокоскоростные подшипники, которые годятся на китайские турбины и турбины NSK. Корончатый текстолитовый сепаратор, керамические шары серо-голубого цвета. Ресурс весьма неплох. Но ... Видел я их лишь в наконечниках. На Али и Ибее их не встречал. То что там продают - дерьмо и ставить его можно только из вредности особо алчным прижимистым стоматологам, заранее оговаривая отсутствие гарантии.
Если кто-то видел, всё-таки, те дюймовые высокоскоростные подшипники для турбин с керамическими серо-голубыми шарами - напишите, пожалуйста.
Дата: Четверг, 13.Сен.2018, 07:43 | Сообщение # 116
Коллеги, на 13.09.2018 года тема подчищена: удалены всяческие личностные претензии и не дружественные высказывания. (как пример оставлено одно ...) Надо быть терпимее к высказываниям других, возможно и малоопытных!!! ... А новичкам надо, прежде чем поститься на техническом форуме: "Стоматологическое оборудование", сначала постараться весь его прочитать! ...
Просьба не отклоняться от тематики темы - она и так получилась длинная ... В ней если и есть что полезного, то это где-то постов 10-ть ...
Про наконечники, турбинки есть свои темы, которые тоже развезены до не возможности и с существенными отклонениями от тематики этих тем ... Полезной информации в них не более 10% ... Да и недружественность присутствует ...
Дата: Понедельник, 17.Авг.2020, 05:34 | Сообщение # 117
У вас сообщений: 1291
Вообще реально купить подшипники через аукцион?Сейчас стал уже покупать за свой счет. У бюджетников денег нет наличных.Через фирмы конечно можно,но цена не нравится.
Дата: Вторник, 18.Авг.2020, 11:02 | Сообщение # 120
Цитатаseabee ()
Ну вот выставили на эл.магазин. Ни одного предложения от поставщиков.
Все очень просто. Конторы посредники, вываливают на свой сайт все что попало и то, в чем они не компетентны и чего у них в жизни никогда не было, а потом рыщут по всей стране. Что касается подшипников, то здесь вообще полный цирк. Люди далекие от понимания, что такое подшипник и не говоря уже о том, что подшипники бывают одинаковые по размеру, но разные по характеристикам и классам точности, сталкиваются с проблемой в процессе эксплуатации с тем, что потом подшипники греются или рассыпаются сразу. Очень часто главным критерием в процессе покупки является цена. Это касается многих продавцов, так и мастеров, которые занимаются ремонтом. Стараются многие купить за 3 рубля, а продать за тысячу. Лезут на Али экспресс, Ебао и там скупают всякий мусор, который потом работает от силы несколько дней, а может и меньше и потом рассыпается. Очень плохо, что за это безобразие до сих пор никого еще не посадили за решётку. Если кому-то надоело устраивать эксперимент над своими деньгами и нервами, и вы хотите разобраться в этих вопросах, пишите, а лучше звоните, потому что описать все тонкости не хватает времени. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
