Дата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 06:54 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/03554 от 24.04.2017 (ранее от 29.01.2009) года на Установку стоматологическую Fona 1000. Варианты исполнения: 1. Fona 1000 Е; 2. Fona 1000 С; 3. Fona 1000 S; 4. Fona 1000 L; 5. Fona 1000 SW; 6. Fona 1000 LW. Производство китайской компании SIRONA Dental Systems Foshan Co., Ltd. [СИРОНА Дентал Системс Фошан Ко., Лтд. ].
Тема создана на основе тематического объединения мелких личных тем инженеров с общим для них наименованием: "Стоматустановка Fona 1000", без указания, к сожалению, "инженерами" конкретной модели из-за профессионального недопонимания ими важности этой информации.
.ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ),подумайтев этой ли теме его надо размещать! Очевидно, что лучше размещать его в теме, специализированной по модели, да и то, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!Не мусорьте в темах! . Тему можно создаватьТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет такой специализированной темы, В ином случае вам надо обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним чередатолько своихновых постов с этой информацией ) - это всё удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )! А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .
Дата: Пятница, 17.Фев.2023, 18:37 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 520
Барановичи
Вопрос - как разобрать вот эту муфту на рукаве: Умничать и тыкать пальцем не надо Обычно я обкатываю ножом стык гильзы с пластиковой частью (или металлической). Но тут вообще не идет - ощущение такое, что вклеено намертво. Грел зажигалкой гильзу, по-кругу... Пока не начало обжигать пальцы. Все равно сидит как влитая...
Причина разборки - силиконовая оболочка надорвана... Надо бы заделать по-нормальному... И беда номер два - это частники и установка Фона. Единственная в районе) Сами муфты у меня есть, но сломать и потом бегать-колхозить не хочется.
Дата: Пятница, 17.Фев.2023, 20:58 | Сообщение # 43
Барановичи
ЦитатаYulana34 ()
Разломать.
Это как? Я ж говорю - у себя в своей гос. стоматологии, я так могу Причём не моргнув глазом - сказать, что установка до обеда будет простаивать, а я поехал за ЗЧ. А тут одна и у них две смены (муж-жена). Только, если рукав новый купят, я сразу поставлю им ...
P.S. Варварский метод, относительный ... Тоже пробовал - ключ разводной, с салфеткой, плоскогубцы круглой частью за пластиковую муфту ... Не крутится, и не идёт вообще. Есть вариант - отвертку звезду, со стороны шлангов и выбить муфту из гильзы ...
Но это всё деструктив ... Обслуживает их минская контора - месяц с копейками, не едет ... Установка микромотора - ещё куда ни шло ... А вот скейлер - за такое надо руки отбить ... Я крышу этой Фоны поднял, а там два пневмовыключателя ... На трубках - они прямо на плату микромотора бум ... И установка не выключена))) Я в этот момент, чуть кирпичным заводом не стал ... Всё остальное - на изоленте и абы как ... А сам блок скейлера, около коллектора на выход воздуха с рукавов ... И он полностью в конденсате и масле ... NSK VA170. Около МС усилителя (причём аудио) - небольшой прогар. Вымыл платы, пропаял, поставил внутри столика слева. Провода лишние с разъёма удалил и нормально всё уложил и стянул стяжками, чтобы во время работы не болталось. Блочок скейлера - на двухсторонний скотч. Короче, красоту навёл. Осталось с этими рукавами (микромоторы: пневматика и электро) разобраться. Сама установка, кстати, явно на голову выше азимутов.
Дата: Суббота, 18.Фев.2023, 05:06 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 1867
Fona 1000 - а это разве не Китай? Неужели нельзя установить восстановленный шланг (всегда что-то валяется в хламе), а этим заняться на досуге. Или как временное решение, до покупки нового. Оперативно поможете им сегодня, получите клиента на будущее.
Дата: Суббота, 18.Фев.2023, 08:05 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 2299
Абсолютно верно! Ну, если СИЛЬНО хочется позаморачиваться, то вставляете круглогубцы в воздушные отверстия, берёте пассатижами за гильзу и вращательными движениями (туда/сюда), потихоньку вытаскиваете пластиковую часть. Если немного нагреть (без фанатизма), то будет легче. И ещё, если у врача нет турбинки со светом, или она с генератором, то ставите обычный шланг М4. Кроме того, можно и укоротить шланг на 4 см и поставить имеющийся у Вас разъём.
Дата: Суббота, 18.Фев.2023, 08:37 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 2572
Дата: Суббота, 18.Фев.2023, 09:47 | Сообщение # 48
Барановичи
Там пластик, пусть и с усилительными втулками\впаянными ершиками. Почему не поставил подменный? Потому, что его с собой не было, а доктор попросил в конце - поправить. Процедура по сложности - как два пальца ... А тут явно на клею сидит. Пробовал пассатижами за конец (круглой частью - аккурат в диаметр) и тянуть. Не идёт совсем. Даже не пытается крутиться. Сломать и остановить приём частнику - ну такое) В следующий раз приеду с запасными частями и уж там на месте, разберусь ...
Ещё проблема с втулкой светильника - стоит светодиодный. Внутри светодиодного - капролоновая втулка с тремя проточками ... Две под колечки резиновые и одна под гужон, который держит этот светильник\фиксирует. Снял - белая изолента и два провода (разъём явно отрезали ироды). Втулка болтается и изношена ... Я так понимаю, это такой эрзац-переходник? Думал стандартное изделие, доступное под заказ, но посмотрел фотографии - эта установка, я так понимаю, идёт с галогенным светильником ...
Обычный. Подсветки нет. Так, наверное, и сделаю, чтобы не заниматься экспериментами в кабинете врача
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Суббота, 18.Фев.2023, 09:54
Дата: Суббота, 18.Фев.2023, 11:16 | Сообщение # 49
Alex_UssR. Мой совет: делай дефектовку всех косяков, а судя по всему, их дохрена. Потом подбирай запчасти. Оговаривай с хозяином цену. И если все Ок останавливай машинку и приводи ее в чувство. Иначе ты еще долго будешь это говно разгребать.
Дата: Суббота, 18.Фев.2023, 11:49 | Сообщение # 50
В дополнение к Yulana34, сейчас в любом телефоне есть функция - фотоаппарат, потом можно к претензиям приложить снимки. Да и, на форуме нередко причину поломки проще определить по фото, чем по названию детали.
Дата: Воскресенье, 19.Фев.2023, 08:53 | Сообщение # 51
ЦитатаYulana34 ()
Я ж говорю: - разломать!
Зачем ломать? Я так неоднократно делал (разбирал), поэтому и написал. Не имею привычки давать советы непроверенные лично. Насчёт дефектовки согласен, лучше сделать всё сразу и как следует. Но, как показывает опыт, очень немногие врачи идут на это, а зовут дядю Васю на час (пример со светильником). .
Дата: Понедельник, 20.Фев.2023, 21:34 | Сообщение # 53
Барановичи
ЦитатаYulana34 ()
Мой совет: делай дефектовку всех косяков, а судя по всему, их до хрена. Потом подбирай запчасти. Оговаривай с хозяином цену. И если всё ОК, останавливай машинку и приводи её в чувство. Иначе ты ещё долго будешь это говно разгребать.
Да. Я уже понимаю, что будут проблемы. Скейлер затопило - я плату поправил, промыл. Проверил пневматические свитчи (от датчика инструмента, последовательно с датчиком на линии педали). Все было пучком. Сегодня звонят - то пашет, то не пашет. Простой вопрос про подсветку - горит ли во время нажатия на педаль, не ответили (т.е. есть ли генерация на кристалл или тупо напряжения нету). И самое обидное - установка-то относительно не старая. Но там собирала какая-то макака. Я даже в гос. стоматологии такое не видел. Ну, только когда допы до меня кто-то ставил (простым ШВВП до трансформатора протянули питание скейлера - в итоге КЗ, дым и обрезало раскаленными жилами, все шланги в трубе столика врача). Мадам стоматолог упомянула, что скейлер включался сам по-себе Я думаю, там датчики инструмента шалят. Светильник - болтается. Там и держится он на соплях, если честно. Если начнёт падать - провода тонюсенькие, который замотали и посадили на изоленту, точно его не удержат) И я, вроде как, последний лазил))) Пластик - вообще в сопли изношен. Пусть и капролон, но ему там не место.
С рукавами - я, скорее всего, подменный возьму, этот попытаюсь ковырять. Точно не буду дергать за внутренности со стороны наконечника - вмятины-царапины, на плоскости контакта с резинкой - будут давать утечку воздуха и 100% будут задавливать воду в бутылку. .
Ну, там контора минская, не едет Вроде, у них договор был или типа того. Может быть дамочка их уже допекла))) Я не "дядя", просто раньше сия мадам, работала у нас.
Да и, беда в том, что те, кто приезжает - типа с офф. контор, чаще всего эти самые "Васи". Я уже два раза делал гарантийные компрессора ... Люди платили свои деньги, чтобы оно работало, а не стояло месяцами Приедет товарищ - разберёт, типа неисправные детали заберёт и уедет, чаще всего, с концами
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Понедельник, 20.Фев.2023, 21:36
