Скалер Piezotome Solo Led ф.Satelec
seabeeДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 12:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1291
Piezotome Solo LED - ультразвуковой многофункциональный аппарат для костной хирургии, со светом.
Производитель: компания Satelec Acteon Group (Франция).
Подтекает вода у заднего соединения. Ручка никак не откручивается. В продажу идёт, вроде, сразу соединённым.
По ТО меняются только сальники у насадки.
Сообщение отредактировал seabee - Пятница, 07.Мар.2014, 08:41
Yulana34Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 19:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2574
На этом видео есть метки, необходимо повернуть макс. градусов на 90 и разъединить.
https://www.youtube.com/watch?v=LvnyA9BsAu4
Если не поворачивается - заклеили дезраствором, придётся отквашивать.
Может ещё это поможет http://www.medteh.info/load/25-1-0-2860
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 24.Фев.2014, 20:08
goscha-belДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 20:11 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 2300
Не рассмотрел где. unknown
Yulana34Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 20:15 | Сообщение # 4
Цитата goscha-bel ()
Не рассмотрел где.
Когда показывают наконечник крупным планом, чётко видно две совмещенных точки ближе к кабелю.
goscha-belДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 20:19 | Сообщение # 5
А в какую сторону?
Yulana34Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 20:21 | Сообщение # 6
А в какую сторону?
А кто его знает?
Только мои догадки. Если есть точки они для чего-то нарисованы.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 24.Фев.2014, 20:22
goscha-belДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 20:23 | Сообщение # 7
Цитата Yulana34 ()
А ...... знает?
А я думал Yulana34 всё знает! blush biggrin
Yulana34Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 20:31 | Сообщение # 8
Логически мыслю bye2 bye2 bye2
МастерБакуДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 23:20 | Сообщение # 9
Присмотритесь - в гнезде под штекер воды есть трещинка.
Лечится суперклеем и запретом снимать.
seabeeДата: Вторник, 25.Фев.2014, 10:03 | Сообщение # 10
Точнее, наконечник - Piezotome SolоLed. Там нет точек.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 25.Фев.2014, 10:51
skvorcovs77Дата: Вторник, 22.Сен.2020, 16:59 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 42
Осваиваю ремонт и обслуживание стом
Симферополь
Скалер Piezotome Solo.
Обрыв провода у наконечника.
Кто в курсе, как разобрать наконечник?
Идеи, типа "открутить/провернуть" не прокатят. Мешает канал воды, который жёстко закреплён в передней части.
Сообщение отредактировал skvorcovs77 - Среда, 23.Сен.2020, 09:37
SSUДата: Вторник, 22.Сен.2020, 18:43 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 373
ужгород
Поточнее бы ...
Если сам шланг, проблема - тьфу. Если в наконечнике - посложнее, но не смертельно.
mutaborДата: Вторник, 22.Сен.2020, 20:44 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 204
Подскажите, как отсоединить наконечник от рукава. В продаже идёт под одним каталожным номером.
МастерБакуДата: Среда, 23.Сен.2020, 21:06 | Сообщение # 14
mutabor, резьба на клею, нормальная. Подогреть.
Оттого и ремонт стоит дорого.
Не в передней, а в задней. И соединение внутри через силиконовый шланг. Всё собранное - разбирается.
seabeeДата: Понедельник, 09.Ноя.2020, 07:28 | Сообщение # 15
Заднюю часть разобрать с прогревом вряд ли получится. Сильно большая выемка. Если накалить докрасна. А как потом собрать?
В передней части спил для ключа. Но с разогревом тоже не разбирается.
Сообщение отредактировал seabee - Понедельник, 09.Ноя.2020, 07:32
МастерБакуДата: Понедельник, 09.Ноя.2020, 23:57 | Сообщение # 16
seabee, у было на резьбе с локтайтом. Или это было не оно?
seabeeДата: Вторник, 10.Ноя.2020, 06:08 | Сообщение # 17
Где было? На фото виден глубокий паз. В задней части нет резьбы и нет паза для поворота. Разобрали, распилив.
В передней части не знаю до какой температуры греть. Корпус пожелтел от нагрева. Чуть передержишь - плавится.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 10.Ноя.2020, 06:18
seabeeДата: Понедельник, 30.Ноя.2020, 09:54 | Сообщение # 18
В передней части такой же паз. Не откручивается, а выдергивается.
SSUДата: Понедельник, 30.Ноя.2020, 12:58 | Сообщение # 19
ужгород
seabee, добавлю: греть надо равномерно, феном или в кипятке градусов до 70-80, чтобы еле-еле руки терпели, и выдёргивать враскачку с наклоном.
seabeeДата: Пятница, 18.Дек.2020, 10:06 | Сообщение # 20
Да грели раза три феном. Не вышло.
Где бы эти резонансные кольца ещё достать. Иначе смысл.
seabeeДата: Четверг, 24.Дек.2020, 07:32 | Сообщение # 21
Второй еще хуже.Вот с моментом затяжки мембран будет сложно угадать.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 24.Дек.2020, 11:43
SSUДата: Четверг, 24.Дек.2020, 08:45 | Сообщение # 22
ужгород
diablo http://www.medteh.info/_fr/91/0210075.jpg
Откуда???? -это всё в автономном(!) аппарате?
seabeeДата: Четверг, 24.Дек.2020, 11:43 | Сообщение # 23
Этот скалер вместе со шлангом стерилизуется в паровом стерилизаторе. Поэтому дубеет и влага во внутрь попадает.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 24.Дек.2020, 11:44
SSUДата: Четверг, 24.Дек.2020, 13:51 | Сообщение # 24
ужгород
seabee, значит паровой стерилизатор не сушит - не вакуумирует. Инструмент после стерилизации должен быть сухой, хирургический тем более.
Вот непонятно, для чего покупать Соло за 4-е штуки баксов, чтобы потом угробить его дешёвой стерилизацией? unknown
seabeeДата: Понедельник, 28.Дек.2020, 09:18 | Сообщение # 25
Затяжка мембран это основное. Пытался подобрать резонанс на разобранном. Или нет резонанса, или слабый.
art-i-kДата: Среда, 30.Дек.2020, 16:26 | Сообщение # 26
Оччччень много вопросов должно возникнуть у санстанции к данному медицинскому учреждению !!! shok ...и этим они в период пандемии "из рота до рота" (прим. укр) лазят !
seabeeДата: Вторник, 26.Янв.2021, 07:21 | Сообщение # 27
Если Вы о паровых стерилизаторах, то они новые и рабочие.
Это после ремонтов влага попала.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 26.Янв.2021, 10:51
seabeeДата: Понедельник, 08.Фев.2021, 09:43 | Сообщение # 28
Собрал сборку мембран на два скалера.
Настройку и проверку сделал на скалере Амдент. Работают хорошо. Но на скалере Piezotome слабо.
Неужели из-за разницы частот?
Придётся искать чем измерять затяжку мембран.
Андрей006Дата: Пятница, 23.Дек.2022, 20:32 | Сообщение # 29
Химки
Доброго дня!
Есть может у кого целый корпус наконечника Рiezotome?
Сам пластик с надписями, можно без светодиодов.
seabeeДата: Вторник, 28.Ноя.2023, 11:18 | Сообщение # 30
У меня уже четыре корпуса. Больше года не работали и год после ремонта.
limbastДата: Понедельник, 28.Окт.2024, 20:45 | Сообщение # 31
seabee, Вы научились их разбирать по человечески?
Грел и в кипятке и феном - ничего не получается. Пластик даже начинает мягким становиться, но задняя часть не отсоединяется.
limbastДата: Четверг, 02.Янв.2025, 17:37 | Сообщение # 32
Для передней пластиковой части сделал съемник, сняв ее, получаем доступ к пьезоизлучателю и всем сальникам. Перед снятием нужно распаять разъем, спаять все провода вместе и припаять провод, так как провода при извлечении излучателя, естественно залезут в трубку.
Заднюю металлическую часть снять нереально без повреждения, даже если греть, так как у металлической части очень острый край и он просто срезает защелку пластикового корпуса.
Трубка достаточно толстая и провода излучателя и подсветки можно просунуть через переднюю часть. Так удалось собрать из двух один.
1. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
2. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
3. Стоматустановки Stern...[exximinds (17.Янв.2025)]
4. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
5. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
6. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
7. Вошер BioTek ELx50[aloshkov (15.Янв.2025)]
8. Авторефрактокератомет...[Serov-OV (15.Янв.2025)]
9. Стоматустановка Antho...[AVIC (15.Янв.2025)]
1. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
2. Pirs50000[19.Янв.2025]
3. blitz[19.Янв.2025]
4. rekall49[19.Янв.2025]
5. vovich91[18.Янв.2025]
6. glotur[18.Янв.2025]
7. l3shch3nko[18.Янв.2025]
8. Dolokadjouct[18.Янв.2025]
9. Ur-GoshSaf[18.Янв.2025]
10. ConnorBex[18.Янв.2025]
