Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 12:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1290
Piezotome Solo LED - ультразвуковой многофункциональный аппарат для костной хирургии, со светом. Производитель: компания Satelec Acteon Group (Франция).
Подтекает вода у заднего соединения. Ручка никак не откручивается. В продажу идёт, вроде, сразу соединённым. По ТО меняются только сальники у насадки.
Сообщение отредактировал seabee - Пятница, 07.Мар.2014, 08:41
Дата: Вторник, 22.Сен.2020, 16:59 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 40
Осваиваю ремонт и обслуживание стом
Симферополь
Скалер Piezotome Solo. Обрыв провода у наконечника. Кто в курсе, как разобрать наконечник? Идеи, типа "открутить/провернуть" не прокатят. Мешает канал воды, который жёстко закреплён в передней части.
Дата: Понедельник, 09.Ноя.2020, 07:28 | Сообщение # 15
Заднюю часть разобрать с прогревом вряд ли получится. Сильно большая выемка. Если накалить докрасна. А как потом собрать? В передней части спил для ключа. Но с разогревом тоже не разбирается.
Дата: Вторник, 10.Ноя.2020, 06:08 | Сообщение # 17
Где было? На фото виден глубокий паз. В задней части нет резьбы и нет паза для поворота. Разобрали, распилив. В передней части не знаю до какой температуры греть. Корпус пожелтел от нагрева. Чуть передержишь - плавится.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 10.Ноя.2020, 06:18
Дата: Четверг, 24.Дек.2020, 13:51 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 373
ужгород
seabee, значит паровой стерилизатор не сушит - не вакуумирует. Инструмент после стерилизации должен быть сухой, хирургический тем более. Вот непонятно, для чего покупать Соло за 4-е штуки баксов, чтобы потом угробить его дешёвой стерилизацией?
Второй еще хуже.Вот с моментом затяжки мембран будет сложно угадать. 0210075.jpg(145.4 Kb)
Оччччень много вопросов должно возникнуть у санстанции к данному медицинскому учреждению !!! ...и этим они в период пандемии "из рота до рота" (прим. укр) лазят !
Дата: Понедельник, 08.Фев.2021, 09:43 | Сообщение # 28
Собрал сборку мембран на два скалера. Настройку и проверку сделал на скалере Амдент. Работают хорошо. Но на скалере Piezotome слабо. Неужели из-за разницы частот? Придётся искать чем измерять затяжку мембран.
