Дата: Понедельник, 18.Янв.2016, 12:56 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 342
ярославль
ЦитатаFF2F ()
LOL - бред сивой кобылы
Это круто звучит. Сервисники из WsH, по странному стечению, тоже знают что винтик для стабилизации давления. Уточню, при случае кто там Кобыла.
ЦитатаFF2F ()
Стесняюсь спросить: какой австрийский конструктор Вам рассказал свои задумки?
Не стесняйтесь. в 2006 я был на учёбе. И человек утверждал,что он конструктор(их двое было) и бессовестно "врал" для чего нужен винтик.
ЦитатаFF2F ()
Ну как так можно?
Вот как то так и можно. Ну вероятно вас смущает слово "задумка". Хорошо. Назовите как Вам нравится. "Изобретение", например. Но он точно это придумал не для "обкатки".
Дата: Понедельник, 18.Янв.2016, 13:46 | Сообщение # 123
ярославль
ЦитатаМастерБаку ()
на этих курсах не учат , а показывают как и чем.
Понятно. Кто за чем приходит. Я учиться, вы посмотреть. Но сути это не меняет. Вы сами это придумали или всё таки есть официальная инструкция по этому поводу - "при проверке наконечника с новым ротором при изменении плавно и медленно давления рабочего воздуха от 0 до номинального ( т.е. указанного в паспорте - а то некоторые так и не поняли) не должно возникать вибрации и призвуков . начало вращения и остановка должна быть мягкой и плавной". Я про 0. Про 0.9 уже видел. А про 0 только у Вас. Я, опять же не спорю. Но почему Австрийцы не с нуля начинают? Может знают что?!
Дата: Понедельник, 18.Янв.2016, 14:00 | Сообщение # 124
miha01, читать умеете ? а вникать в то что написано пробовали ? тогда ещё раз - "при проверке наконечника с новым ротором при изменении плавно и медленно давления рабочего воздуха от 0 до номинального ( т.е. указанного в паспорте - а то некоторые так и не поняли) не должно возникать вибрации и призвуков . начало вращения и остановка должна быть мягкой и плавной".
Дата: Понедельник, 18.Янв.2016, 14:06 | Сообщение # 125
miha01, вы уж определитесь
Цитатаmiha01 ()
Под винтиком шторка, которая ограничивает давление. Такой мини редуктор.
курсы бывают разные и учат ( показывают ) там разных по разному . т.е. соответственно уровню подготовки и способности восприятия . лично я до планки тренер в том кругу не дорос , впрочем оно мне и не надо. т.е. по инструментам KaVo проходил обучение только в Питере у Александра Котомина .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 18.Янв.2016, 14:20
Дата: Понедельник, 18.Янв.2016, 21:47 | Сообщение # 126
У вас сообщений: 427
а где был банкет? у меня есть фотки - может встречались...
Можно просто включить мозг: "шторка" не есть редуктор, и им быть не может по определению. Как сервисников звали? если "девичья" память не подведёт..
Вы же проходили обучение - докажите свою правоту! Справедливость "обкатки" я доказал инструкцией по замене ротора (не умеете работать головой - работайте руками ), а все ваши высказывания в этой теме- на более как бред сивой кобылы (дважды)
Дата: Понедельник, 18.Янв.2016, 22:11 | Сообщение # 129
Мля..... не заметил!!! Ни J..., ни R... не являются конструкторами )))))) Они трейнеры)))))) Их задача - довести до аборигенов назначение и способы ремонта определённого стоматологического инструмента( ну и составление документации- за что им СПАСИБО! ). В вашем случае, к сожалению, не получилось...
Сообщение отредактировал FF2F - Понедельник, 18.Янв.2016, 22:13
Дата: Вторник, 19.Янв.2016, 09:26 | Сообщение # 134
живой пример про необходимость проверять наконечник во всём диапазоне скоростей. повышенная вибрация бора на повышайке , уже второй раз за год . поменял катридж . док говорит есть вибрация на корпусе . разобрал - ничего , включаю - изумительно . отнёс доку , отдаю лично в руки , прошу проверить . а он плавно начинает поднимать обороты,(любитель подпиливать ) и на 15000 появляется вибрация которая исчезает на 30000 . . перекур . разбираю наконечник при нём ( уже имея подозрение ) проверяю деталь - вибрирует ! пришлось доктору доплатить ещё . а всё потому что не смазывал во время работы . только до автоклава. у него их 6 . после каждого пациента - автоклав .
ремонт повышаек - это вообще высший класс.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 19.Янв.2016, 09:29
Дата: Вторник, 19.Янв.2016, 15:31 | Сообщение # 135
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Неоспоримо. Из практики - не каждому приносят в ремонт по четыре WA99 разом, и без тренеров))) Замена привода головки, изношены в хлам. Ну что, хапнул проблем по полной, правда с одним - грелся во время "проверки", Перебирал... Замерял... Крутил. В итоге победил, повысил квалификацию))) Размеры подкачали, геометрия. Без чертежей не взялся бы однозначно. Это к тому, что квалификация слесаря - не порок.
Дата: Вторник, 19.Янв.2016, 15:38 | Сообщение # 136
ярославль
МастерБаку, Вы ставите под сомнение то что редуктор, в том числе и стабилизирует давление?! Обьясните ка. Может тоже буду считать как вы.
Низкий поклон.
А вот здесь второй раз не пойму. по что сервисников из WsH, любезно устроивших вам банкет, Кобылами обозвали. Я усомнился в своих знаниях(как там у классика - только дурак не сомневается...) и позвонил им. Так вот неделю назад я позвонил им и они разьяснили ещё раз назначение этого винтика. Попытайтесь и Вы.
Дата: Вторник, 19.Янв.2016, 20:10 | Сообщение # 137
редуктор стабилизирует давление . но если вы назвали шторку редуктором - она редуктором не станет, и давление стабилизировать не будет . не надо путать Божий дар с яичницей !
Дата: Четверг, 21.Янв.2016, 17:03 | Сообщение # 139
ярославль
ЦитатаFF2F ()
То они конструкторы, то сервисники, то я вдруг их кобылами обозвал..
Да может они и не конструкторы. Это вообще не важно. Суть в том что они так обьясняли. А сервисники на той неделе это подтвердили. Что винтик не для ремонта. Поэтому уж точно кто то из них дважды нёс бред и соответственно Кобыла. А инструкции конечно у меня нет. Потому и предложил вам в сервис Варламову позвонить и спросить. Может у него есть и документация.
Дата: Четверг, 21.Янв.2016, 17:20 | Сообщение # 140
ярославль
ЦитатаМастерБаку ()
ужин в ресторане - уже банкет ?
Это для кого как. Для моей скромной, не избалованной натуры, конечно банкет. Конечно не Ваш Бакинский размах. Для вас и свадьбы наши как застолье. Вот вопрос у меня. Как расценить
с этим
Получается Вы не качественно проверяете наконечники перед тем как отдать клиенту? То что не смазывается наконечник видно во время ремонта.
Дата: Четверг, 21.Янв.2016, 18:46 | Сообщение # 141
miha01, либо я очень сложно излагаю , либо вы читая - не думаете.
в инструкции про это нет ни слова. но факт налицо . биения присутствовали только на скоростях на которых повышайки не используют. пришлось заменить деталь , биение которой непросто распознать (но способ найден) .
не всегда видно , только по степени и скорости износа.
следствие недостаточной смазки и работы на малых скоростях.
Цитатаmiha01 ()
Это для кого как.
у фирмачей бываю регулярно ( седьмой годовой шенген в паспорте) и никто , никогда не относился к коллективному ужину как к банкету. только как к возможности продолжить профессиональное общение.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 21.Янв.2016, 23:54
Дата: Четверг, 21.Янв.2016, 23:50 | Сообщение # 143
ярославль
ЦитатаFF2F ()
А вы болт забили на "обкатку" и через 10 лет вспомнили..
Речь не про то забил я или нет. И что забил. Я увидел, что вы написали не достоверную информацию. Попытался разобраться. Предложил разобраться и Вам. Если вам приятно так "обкатывать" - обкатывайте на здоровье. Каждый с ума сходит по своему. Остался открытым вопрос. Почему они его убрали? Вероятно за ненадобностью...
Дата: Пятница, 22.Янв.2016, 09:21 | Сообщение # 145
miha01, ну вы и фрукт ! (а фрукты разные бывают ) тот случай был из начала истории ремонта повышаек мною. и я тогда не проверял наконечники на низких скоростях .
Цитатаmiha01 ()
так инструкции нет как таковой.
ошибаетесь , есть , на весь спектр инструмента KaVo.
Цитатаmiha01 ()
это какая?
макс 40 000 на моторе ,потенциометр .
Цитатаmiha01 ()
Как же "обкатка" с 0 до номинальной?
прикалываетесь ? или не поняли ? проверка должна производится на скоростях от 0 до макс , медленно изменяя . обкатка - на пониженной скорости с нагрузкой.
есть такой приём эффективного обучения - прикинутся дурачком и задавать глупые вопросы , вынуждая учителя всё разжёвывать. этот номер у вас тут не пройдёт.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 22.Янв.2016, 21:25
посмотрят люди и подумают что именно так и надо делать. ладно, если люди у себя на канале выкладывают что им нравится, но тут, вроде, официальный сайт. Не мог пройти мимо.
