Cтоматологическая установка Smile Sympatic словацкой компании Chirana Medical a.s. (товарный бренд "Chirana").
Проблема такая: установка перестала подниматься, напруга с управляющей платы имеется, мотор делает маленький рывок и останавливается. Подозрение на герконовый датчик самого мотора ...
Кто сталкивался с такой проблемой? И как её решали?
Дата: Понедельник, 11.Май.2015, 11:42 | Сообщение # 3
улан-удэ
Здравствуйте! При снятии наконечника с рукава сама по себе льётся вода. Разобрал пневмоблок, мембрана цела. Стоят 4-е э/магн клапана 3-и воздух 1-а вода. Что же сделать, чтоб заработала нормально? asd
Сообщение отредактировал uu_zhargal - Среда, 13.Май.2015, 04:37
Привет. Два клапана в схеме (подачи на инструмент), коренной и на инструмент. Скорее всего, не исправен на инструмент. Заказывайте на замену, а пока работайте коренным, включая и отключая общую подачу воды с пульта. Как починить клапан этого типа не знаю, просто не доводилось сталкиваться. Удачи.
Здравствуй, Назим. В мануалах (они есть у меня) нет инструкции по очистке клапанов, сразу и объяснил бы. Я же написал, что с такими не сталкивался и чинить не умею. Человек за помощью обратился я чем смог помог, bektyish вот тоже ... Спасибо тебе за участие, ещё надо в репутацию плюсануть.
МастерБаку, я думаю, что такие клапана как на снимке. Объясни, пожалуйста, как он ремонтируется? (товарищ написал, что мембрана целая). У меня такие пока не ломались. Я всегда прислушиваюсь к советам коллег по профессии (даже, если они и не несут никакой смысловой нагрузки)
Раз нет инструкции - что значит не разбирается? И не ремонтируется?
Хотя смысл, наверное, заложен глубокий, просто мне не понять, я же пока только "завсегдатай", до мастера мне ещё ооочень много надо написать сообщений.
до мастера мне ещё оочень много сообщений надо написать.
Нет, тут, как я понял, по времени. Данные клапана (выбор инструмента ) управляют воздухом в секторах под мембранной. Судя по сообщению, 1 эта часть в порядке. Засорен клапан в другой группе (кажется, второй), фото другой кучки в студию. .
Дата: Четверг, 14.Май.2015, 17:37 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 11271
Цитатаandruka ()
это не та "кучка"
та , не та - главное другая , и клапан второй и разбирать управляющий узел(MIKROVENТIL поз1) не нужно - прекрасно восстанавливается продувкой в работе.
Дата: Четверг, 14.Май.2015, 19:18 | Сообщение # 19
Всем доброго времени суток! Поверхностно пробежался по теме и ( ни в коем случае не считая себя самым умным ) несколько не понял советы уважаемых коллег. А именно: 1. почему не был задан вопрос
Цитатаuu_zhargal ()
при снятии наконечника с рукава сама по себе льется вода
с одного кокретного или со всех? 2.
Цитатаuu_zhargal ()
мембрана цела
а неужели ни у кого не возникло подозрения (судя по фото),что она далеко "неродная"??? 3.
ЦитатаV_A_S_H ()
.Скорее всего не исправен на инструмент
а не проще посоветовать человеку отсоединить капилляр с выхода этого
ЦитатаV_A_S_H ()
коренной
ЦитатаV_A_S_H ()
клапана
и посмотреть как он себя ведет в состоянии "покоя" и при снятии инструмента??? А дальше-круче: 4.
Цитатаandruka ()
...и скорее всего там будет повреждена эта мембрана:
если так,то вода или совсем не подается или "плевками" (спецы поймут). Если там уж где-то и "борода",то в подвижности штока или в уплотнительных кольцах.
ЦитатаМастерБаку ()
uu_zhargal, уже наверное додумался и всё починил , раз больше не появлялся
При всем уважении,Назим,при запускании человека в ремонте "по большому кругу" проще в тишине и самому. А теперь-попробуйте меня "запинать": если получится (в чем глубоко сомневаюсь)-выражу огромную благодарность за то,что есть ещё к чему стремиться.
Дата: Четверг, 14.Май.2015, 19:47 | Сообщение # 21
ЦитатаМастерБаку ()
очень надо
Это я к тому,что может за время моего достаточно долгого отсутствия на сайте тут что-то кардинально поменялось,а я ни сном ни духом (аки рябая ворона)...... ?????? так вы бы хоть предупредили,а то ненароком сдам "безвозбмездно" всю инфу (включая архивы СБУ.ФСБ,МИ-6,Моссад)-потом обижаться будете.
Дата: Четверг, 14.Май.2015, 21:15 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 277
Цитатаart-i-k ()
1. почему не был задан вопрос Цитата uu_zhargal () при снятии наконечника с рукава сама по себе льется вода с одного кокретного или со всех?
потому, что клапан воды один на все инструменты и он не открывается пока не нажата педаль - следовательно дело в нём.
Цитатаart-i-k ()
2. Цитата uu_zhargal () мембрана цела а неужели ни у кого не возникло подозрения (судя по фото),что она далеко "неродная"???
см. выше.
Цитатаart-i-k ()
3. Цитата V_A_S_H () .Скорее всего не исправен на инструмент а не проще посоветовать человеку отсоединить капилляр с выхода этого
проще. Но первопричина в клапане воды.
Цитатаart-i-k ()
А дальше-круче: 4. Цитата andruka () ...и скорее всего там будет повреждена эта мембрана: если так,то вода или совсем не подается или "плевками" (спецы поймут). Если там уж где-то и "борода",то в подвижности штока или в уплотнительных кольцах.
дополнительно проверить не помешало бы, раз будет разбирать. "... и скорее всего" - это моё предположение.
Дата: Пятница, 15.Май.2015, 09:05 | Сообщение # 25
Но ведь распределение подачи воды с него на конкретно выбранный инструмент осуществляется посредством
в
Цитатаuu_zhargal ()
пневмоблок
.Поэтому считаю целесообразным было бы начать "дистанционную диагностику" именно с
тем более есть серьезные подозрения,что
Цитатаart-i-k ()
мембрана цела
Цитатаart-i-k ()
далеко "неродная"
(лично эксперементировал с мембранным полотном вплоть до замены на "псевдопохожиепсевдоаналоги",не брезгуя кусками от ОЗК-эффект аналогичен вышеупомянутому).
Дата: Пятница, 15.Май.2015, 17:26 | Сообщение # 26
если капает с одного - то будет капать со всех. тк в клапане из сообщения 14 мусор , если при отключении катушки картина не меняется . снимать с него шланг не стоит , и так ясно . однозначная локализация неисправности.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 15.Май.2015, 19:32
Дата: Четверг, 21.Май.2015, 04:17 | Сообщение # 27
улан-удэ
спасибо всем за участие! дело действительно в водном клапане! подключил воду напрямую в пневмоблок, изменений никаких, следовательно клапан не принимает участия в процессе. заказал новый. жду пока придет. asd
Дата: Четверг, 21.Май.2015, 11:48 | Сообщение # 29
улан-удэ
а разобрать слабо? разобрал. там мембрана не родная. а изначально вода не шла т.к. переходник(трубка) была забита. после, начала бежать как упоминал выше. поставил другую мембрану, теперь воды вообще нет, хотя питание к клапану идет. asd
Сообщение отредактировал uu_zhargal - Четверг, 21.Май.2015, 11:54
Дата: Понедельник, 02.Май.2016, 10:41 | Сообщение # 35
Врач стоматолог :(
Проблема такова - при поднятии электромотора ( наконечник) он сразу включается. ( имеются 2 установки - переставлял платы управления мотором, подачи питания, платы вывода на мотор - результат тот же, убрал педаль - тоже самое)
При поднятии мотора включается только сам мотор - при нажатии на педаль включается дополнительно подача воды и воздуха.
Дата: Понедельник, 02.Май.2016, 12:00 | Сообщение # 39
Врач стоматолог :(
МастерБаку, нашел - как раз Х11 ключ пуска электроинструмента
( к сожалению большая часть инженеров находится на том же уровне знаний что и я. В питере с этим сложно. Помнится мы решили проблему нерабочего подъемника на этой же установке, через пол года тоже самое произошло на второй, так инженеру даже не было интересно как мы это сделали, к слову нам он помочь кроме как заменой платы за 20 с гаком кусков ничем не мог, мы справились перепайкой транзисторного ключа за 50 рублей)
