  • Страница 2 из 4
Минимальный набор опций стоматологической установки
Yulana34Дата: Среда, 05.Мар.2014, 20:39 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 2573
miha01,
От всей души победы и ждем дальнейшей информации, если появится.
drinks good
miha01Дата: Среда, 05.Мар.2014, 21:04 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 342
ярославль
drinks конечно появится! сообщу обязательно. biggrin biggrin biggrin
Yulana34Дата: Пятница, 14.Мар.2014, 14:45 | Сообщение # 43
Ну вот и началось! Сегодня был в клинике, стоят 23 KaVo Unik позавчера закончилась проверка. Итог: в течении 2 недель укомплектовать все установки пылесосами, содоструями и коагуляторами, иначе штраф. Главврач в шоке.
МастерБакуДата: Пятница, 14.Мар.2014, 17:58 | Сообщение # 44
а какая комплектация элемента ассистента на KaVo Unik ? ну с содоструем проблем не будет , а вот с остальным ... . shok
МастерБакуДата: Пятница, 14.Мар.2014, 18:15 | Сообщение # 45
Цитата Yulana34 ()
отсасывателем хирургическим
пусть ещё спасибо скажет что это не заставили поставить.
а в чём смысл ? одна госструктура душит другую , причём оснащать клинику должны с согласия и нормам той самой госструктуры ( как этих называют? ) по идее они должны не штрафовать , а написать рекомендацию , на основании которой главврач должен попросить дооснастить недостающим.
Yulana34Дата: Пятница, 14.Мар.2014, 19:18 | Сообщение # 46
Запросил доп опцию пылесоса, коагуляторы купят портативные, ОХ должен быть обязательно в хирургии.
Структуры имеют разное подчинение: одна федеральная другая муниципальная.
У нас в таком случае выписывают предписание, а не рекомендации, да еще и со сроком исполнения.
МастерБакуДата: Пятница, 14.Мар.2014, 20:34 | Сообщение # 47
они вам только шлаг поставят под влажную аспирацию. придётся ещё Mono-Jet Beta докупать.
[p.s.]а где главврач столько денег возьмёт?[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 14.Мар.2014, 21:01
miha01Дата: Пятница, 14.Мар.2014, 21:27 | Сообщение # 48
ярославль
Я думаю, что можно обманки поставить. Главное правильно документы подобрать. Не на столько уж они(проверяющие) умны. Вот попытался из хранилища паспорт на диатермокоагулятор скачать. Не получилось. я и предложенный архиватор скачал. Что я делаю не так? Подскажите пожалуйста. Или может у кого есть ссылочка на скачивание?
Yulana34Дата: Пятница, 14.Мар.2014, 21:37 | Сообщение # 49
Мне тогда проще Турбосмарт на 5 установок в кол-ве 5 шт
Я запросил Шланг, клапан выбора и эжектор (если он существует в природе)
???? unknown unknown unknown
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 14.Мар.2014, 21:43
Yulana34Дата: Пятница, 14.Мар.2014, 21:41 | Сообщение # 50
miha01,
Если вы про ДКС, не утруждайтесь на него не существует сертификата и регистрационки хоть он и есть в реестре.
miha01Дата: Пятница, 14.Мар.2014, 21:48 | Сообщение # 51
ярославль
Yulana34, А на что есть? В смысле, на какой ни будь есть???
Yulana34Дата: Пятница, 14.Мар.2014, 22:04 | Сообщение # 52
miha01,
Если найдете ЭХВЧ-25-1С был такой аппарат после ДКС, в понедельник напомните паспорт точно был и знаю где сертификат и регистрашку взять.
МастерБакуДата: Пятница, 14.Мар.2014, 22:09 | Сообщение # 53
обманывать не хорошо , чревато , лучше сводить на обед в азербайджанский ресторан . wink
лови
__-2-_-.rar (1.53 Mb)
МастерБакуДата: Пятница, 14.Мар.2014, 22:17 | Сообщение # 54
до 7 с ключом , хватит и трёх . опыт в устройстве коммуникаций под влажный отсос имеете ?
клапан выбора можно исключить в целях экономии - там шторка на шланге есть. перебьются. эжектор существует , но он сожрёт ваш компрессор. или эжектор ,или внешний аспиратор. см по ссылке в 47
МастерБакуДата: Пятница, 14.Мар.2014, 22:20 | Сообщение # 55
очень просто - вызывает врачей и ставит вопрос ребром. они ведь не за зп там сидят. biggrin
miha01Дата: Пятница, 14.Мар.2014, 22:28 | Сообщение # 56
ярославль
Yulana34, напомню обязательно. biggrin
Я помню, что опыта меня нет biggrin , но он мне сказал, что профилактикой надо заниматься. т.е когда они уже нашли - поздно вести в ресторан. Или это обойдётся намного дороже. Легче подготовить документы и .... ну я уже писал. хоть это, вероятно
не хорошо
. biggrin
Но дурные законы не мы придумывали! mail1
Yulana34Дата: Пятница, 14.Мар.2014, 22:45 | Сообщение # 57
Опыт есть, да и недавно был на учебе. Трех не хватит потому, что кабинетов 7, два больших на противоположной стороне коридора, подвал чужой, пол долбить никто не будет. Поэтому надо 5.
Про компрессоры предупредил, клапан особой роли в цене не сыграет поэтому лучше сделать как положено.
МастерБакуДата: Пятница, 14.Мар.2014, 22:49 | Сообщение # 58
так что собираетесь ставить - эжектор или вакуумную канализацию?
вы думаете ? nea
МастерБакуДата: Пятница, 14.Мар.2014, 22:53 | Сообщение # 59
учёба одно - а понимание сути и опыт другое. да и потом там и учится особо нечему , схем в нете полно . да и тут немало писано.
Yulana34Дата: Пятница, 14.Мар.2014, 23:21 | Сообщение # 60
Самый дешевый, как сказал заказчик, пытался переубедить бесполезно. Клиника муниципальная.
Я уже монтировал такие системы в двух клиниках. В одной на 5 а в другой на 6 мест. Правда предпочитаю сухую схему.
МастерБакуДата: Суббота, 15.Мар.2014, 07:57 | Сообщение # 61
goscha-belДата: Суббота, 15.Мар.2014, 08:15 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 2299
Турбосмарт это круто, а нельзя обойтись подкатными "Словаками", (не помню как называются, со встроенной ёмкостью)? Ведь не всегда нужен пылесос. Я не знаком с KaVo Unik, там есть место под шланг пылесоса? Если да, то конечно только эжектора, (ведь поставить не проблема), а пользоваться будут редко. Кстати, клиника на 23 установки и нет компрессорной станции? Что возле каждой компрессор? shok
P.S. А вакуумную канализацию ещё и нужно провести, (а как же приём)? shok
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 15.Мар.2014, 08:19
levschaДата: Суббота, 15.Мар.2014, 09:12 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Удобно,практично и нет проблем,у меня у каждой свой Эком мне лично нравиться good
МВРДата: Суббота, 15.Мар.2014, 09:27 | Сообщение # 64
"Турбосмарт" это круто
но не забывайте, что централизованная система требует производственного времени на обязательные регламентные работы ... А остановка всех привязанных к ней стоматустановок дело накладное ...
Yulana34Дата: Суббота, 15.Мар.2014, 10:40 | Сообщение # 65
Круто и то и другое поэтому придется ставить эжекторы.
Один DK-50-2V на две установки. Предупредил, что при такой эксплуатации компрессоры долго не протянут, попросили не волноваться.
Да и ладно, я их не обслуживаю, в данной ситуации выступаю в роли подрядчика. unknown unknown unknown
МастерБакуДата: Суббота, 15.Мар.2014, 12:37 | Сообщение # 66
удобно - нет , шумит , занимает место.
практично - нет , ТО на каждый одойдётся дороже, компрессор встал - кабинет встал, дороже чем станция.
можно и в нерабочее время провести.
какой умник это делал ? diablo хотя и сейчас если объединить в станцию , то второй компрессор может и не понадобится.
конечно , где им понять всю важность момента , они ведь неумные. rofl
Yulana34
Цитата Yulana34 ()
клапан выбора
на фига он там? unknown
что нажиться решили на госмедучреждении? shok
оно там не положено shok
levschaДата: Суббота, 15.Мар.2014, 13:15 | Сообщение # 67
Сочи(Адлер)
рассуждения приходящего инженера,а я там работаю biggrin
МастерБакуДата: Суббота, 15.Мар.2014, 13:24 | Сообщение # 68
при чём тут приходящий , постоянный ? ах да тебе охота быть поближе к доктуршам ( там наверно молодые девчата ? wink )
а так - я прав !
goscha-belДата: Суббота, 15.Мар.2014, 13:52 | Сообщение # 69
Я думаю Вы не правы, ведь работали до этого! Главврач даст команду чтобы пылесосом работали с его ЛИЧНОГО разрешения, поэтому и
biggrin
Yulana34Дата: Суббота, 15.Мар.2014, 13:57 | Сообщение # 70
на фига он там?
Ну пылеотсос надо чем-то включать, не пнвмовыключатель же ставить? Лучше штатно, шланг взял, заработало. blush blush blush Эжектор может быть общим, а управление должно быть раздельным.
МастерБакуДата: Суббота, 15.Мар.2014, 13:59 | Сообщение # 71
если врачам - то плевать они хотели. а вот если инженеру - тогда будет порядок. хотя не понятно как там эти компрессора выживают - слюники то на эжекторах.
МастерБакуДата: Суббота, 15.Мар.2014, 14:05 | Сообщение # 72
тута не клапан выбора ставить надо , а клапан на воздух . он в комплекте будет.
- шутник ?! rofl
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 15.Мар.2014, 14:13
Yulana34Дата: Суббота, 15.Мар.2014, 14:15 | Сообщение # 73
а клапан на воздух
Ну можно и так его назвать. Хотя я думаю этот вариант более правильный: клапан который отвечает за выбор инструмента.
- шутник ?!
Я такую конструкцию видел на каком то китайце.
drinks drinks drinks
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 15.Мар.2014, 14:18
goscha-belДата: Суббота, 15.Мар.2014, 14:20 | Сообщение # 74
Ещё проще: "Клапан выбора инструмента". biggrin biggrin biggrin
goscha-belДата: Суббота, 15.Мар.2014, 14:23 | Сообщение # 75
Я тоже видел, но там от клапанов выбора идёт на пневмосхему И, а потом на электроклапан для включения аспиратора.
МастерБакуДата: Суббота, 15.Мар.2014, 14:42 | Сообщение # 76
т.е. линия с вакуумом , к ней через клапан подключения подключаются установки (шланги на установках). и вакуум вы создаёте эжектором, так ? про сепаратор не забудьте .
в таком случае клапан подключения к вакуумной магистрали и клапан подачи воздуха на эжектор - это совсем разные вещи по принципу работы и характеристикам. такие эжектора есть , можно посмотреть http://www.schmalz.ru/produkc....ry.html и http://www.camozzi.ru/productiya/catalog/vakuum/vakuumnye-ezhektory/
Yulana34Дата: Суббота, 15.Мар.2014, 16:02 | Сообщение # 77
МастерБаку,
Ну не надо меня толкать под паровоз. Все что вы предлагаете это классно, но я пойду по примитивному пути: на каждую установку поставлю дополнительный шланг для наконечника пылеотсоса, клапан в гнездо и эжектор. Если я скажу главврачу, что на все эти переделки потребуется сумма более чем в полмиллиона рублей с ним случится инфаркт. Поэтому будет все примитивно.
И судя по цене этого комплекта у них придется покупать только
а все остальное китаевское. unknown unknown
goscha-belДата: Суббота, 15.Мар.2014, 17:42 | Сообщение # 78
А китаевский как клапан выбора не пойдёт? У них сейчас ОЧЕНЬ большая линейка. blush
Yulana34Дата: Суббота, 15.Мар.2014, 17:56 | Сообщение # 79
Там кроме клапана нужен еще язычек. Да и с родным гемора не будет в плане крепежа.
goscha-belДата: Суббота, 15.Мар.2014, 18:02 | Сообщение # 80
А что есть 23 родных? shok Какой он родной?
  • Страница 2 из 4
1. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
3. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
4. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
5. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
6. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
7. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
9. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
1. dimareg[31.Дек.2024]
2. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
3. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
4. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
5. AirWalker[29.Дек.2024]
6. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
7. RolandTinge[29.Дек.2024]
8. mim[28.Дек.2024]
9. Docmed[28.Дек.2024]
10. baxmax1[27.Дек.2024]
