Стерилизатор паровой Tinhero 12l ф.Runyes (Китай)
zhara@89Дата: Четверг, 20.Мар.2014, 09:36 | Сообщение # 1
улан-удэ
Регистрационное удостоверение РЗН 2018/6834 от 13.02.2018 года на Систему для стерилизации водяным паром стоматологических инструментов (торговой марки) Runyes в составе стерилизатора парового стоматологического (торговой марки) Runyes, варианты исполнения: Tinhero 12L; Tinhero 16L; Wind 18L; Wind 23L; Wave 18L; Wave 23L, производства китайской компании Ningbo Runyes Medical Instrument Co., Ltd. (торговый бренд - "Runyes").
https://webstom.ru/sterili....hero-12
На паровом стерилизаторе Tinhero 12l (китайская фирма Ningbo Runyes Medical Instrument Co., Ltd.) класса В на дисплее прибора высвечивается код ошибки Е9. Нет инструкции, поэтому непонятно что это. Кто-нибудь может встречался с этим?
Нагревается до 70-80 градусов.
Сообщение отредактировал zhara@89 - Четверг, 20.Мар.2014, 10:30
BestBloodДата: Четверг, 20.Мар.2014, 11:16 | Сообщение # 2
Кривой Рог
У меня была недавно похожая проблема.
Проверь микрик на защелке двери ,у меня было когда защелку поворачиваешь до упора контакт стает неустойчивым
и во время работы парогенератора может пропадать контакт и тогда автоклав начинает сходить с ума
я подогнул пластину нажимающую микрик уже 2 недели пока все нормально.
Иногда бывает пише Е6 или Е9 помогает слить воду и повторно заправить с чем это связано пока не знаю так как это аппарат единственный в нашем городе и сравнить мне не с чем. надеюсь,свои мысли изложил внятно и доступно для понимания.
OlegrrДата: Пятница, 21.Мар.2014, 11:14 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 30
чиню фсе
Ошибка E9 означает, что не набирается давление пара. Прикладываю сервис-мануал, правда, на англ.
Думаю, разберётесь.
Runyes.doc (133.5 Kb)
art-i-kДата: Пятница, 21.Мар.2014, 12:45 | Сообщение # 4
Технический перевод (из мануала) гласит: Е9 - сбой подачи пара. Методы устранения: проверить электрические соединения и систему подачи пара.
По опыту скажу: начал бы проверку с целостности ТЭНов парогенератора, температурного датчика.
С электроникой разбирался бы в последнюю очередь.
Но это всё при условии, что сам парогенератор не забит и герметичен.
OlegrrДата: Пятница, 21.Мар.2014, 13:51 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 30
чиню фсе
Я думаю, всё проще. Не подаётся вода в парогенератор, вот и нет давления. В нём нет датчика потока, который предупреждал об отсутствии подачи воды. Какой-нибудь фильтр забился или, что-то в этом роде.
Проблема ТЭНов или датчика температуры показала бы ошибку Е8.
goscha-belДата: Пятница, 21.Мар.2014, 18:32 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 2299
Аналогична проблема (не набирает давление и температуру), была у меня на BTD17. Но решилась она очень просто - оказывается доктор "напихал" полный металлических слепочных ложек! ireful Уменьшили количество "железа" и всё встало на свои места - это случайно не Ваш вариант?
Кстати, а какова норма загрузки (нигде не встречал)? blush
art-i-kДата: Пятница, 21.Мар.2014, 21:12 | Сообщение # 7
Но при этом он бы нагревался хотя бы градусов до 110.
Это вообще необъяснимый логикой нонсенс.
goscha-belДата: Пятница, 21.Мар.2014, 21:26 | Сообщение # 8
Я для себя объяснил тем, что не удаётся нагреть в заданное время. В результате этого процессор говорит, что плохо закрыта дверь и т. д. : shok biggrin:
art-i-kДата: Суббота, 22.Мар.2014, 11:04 | Сообщение # 9
Мне именно с этими паровыми стерилизаторами (к счастью) таких предположений делать не приходилось: просто цикл стерилизации по времени изменяется в зависимости от выбранного режима и загрузки камеры.
goscha-belДата: Суббота, 22.Мар.2014, 11:16 | Сообщение # 10
Зря Вы так на них! Весьма приличные (а тем более за свои деньги). А вот "итальянец" на любые скачки напряжения, (вплоть до включения компрессора реагирует), а потом заново перезапускать программу. ireful
art-i-kДата: Суббота, 22.Мар.2014, 11:28 | Сообщение # 11
Зря Вы так на них!
Да я о них в хорошем смысле этого слова - мне они и самому очень нравятся (у самого в клинике такой имеется).
goscha-belДата: Суббота, 22.Мар.2014, 11:41 | Сообщение # 12
Ну, так и я о том же! drinks
OlegrrДата: Суббота, 29.Мар.2014, 10:07 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 30
чиню фсе
Так он может и нагревается до 110, а может и больше. Мы это не узнаем пока не измерим. На дисплее показывается температура в камере, а не в парогенераторе.
1. Литотриптор Dornier M...[МВР (04.Окт.2024)]
2. Стоматустановка QL-20...[Tim (04.Окт.2024)]
3. Стоматустановка Diplo...[OneTwO (04.Окт.2024)]
4. УЗИ Sonix SP ф.Ultras...[kibernetix (04.Окт.2024)]
5. Проскан 3 13 5 1 нужн...[boxer_cox_91 (04.Окт.2024)]
6. Аппарат ДМВ-терапии &...[shumak (04.Окт.2024)]
7. Стерилизатор плазменн...[Белогорец64 (04.Окт.2024)]
8. Медицинская программа...[naves (04.Окт.2024)]
9. Микроэлектромотор MC2...[goscha-bel (03.Окт.2024)]
8. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Jackallodem[04.Окт.2024]
2. Miguelassulgasy[04.Окт.2024]
3. GunockGuammaJem[04.Окт.2024]
4. Larsonineli[04.Окт.2024]
5. Nafalembreefeari[04.Окт.2024]
6. CarlosClesome[04.Окт.2024]
7. ArakosGawaync[04.Окт.2024]
8. AterasCodeNeona[04.Окт.2024]
9. JaffarZip[04.Окт.2024]
10. AngarMUp[04.Окт.2024]
