Угловые наконечники от компании KaVo
levschaДата: Суббота, 13.Фев.2010, 19:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Угловой INTRA matic LUX2 24LN, застрял бор.
Снимаю крышку, вываливается цанга на четыре части.
Попытки собрать успехом не увенчались.
Может она просто поломалась?
Отредактировано грамматически.
dima_perikovДата: Воскресенье, 14.Фев.2010, 09:59 | Сообщение # 2
Стоматология, Косметология
Конечно, она просто сломалась.
levschaДата: Воскресенье, 14.Фев.2010, 15:47 | Сообщение # 3
Сочи(Адлер)
А вообще цангу отдельно можно на них найти?
dima_perikovДата: Воскресенье, 14.Фев.2010, 16:45 | Сообщение # 4
У меня друг в представительстве компании KaVo работает. В понедельник можно узнать.
Я помню покупал на головку 68LH.
Сообщение отредактировал dima_perikov - Понедельник, 15.Фев.2010, 00:12
1DRUДата: Воскресенье, 08.Июл.2012, 20:55 | Сообщение # 5
Не могу разобрать наконечник подскажите или бросте схему на мыло shok
ФроловДата: Воскресенье, 08.Фев.2015, 13:53 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 33
Дмитров
Доктор уронил на кафельный пол угловой наконечник Каво INTRAmatic 20ES
в результате замялась головка и заклинило передний подшипник.
Как добраться к подшипнику, есть ли где мануал по разборке данного наконечника?
Сообщение отредактировал Фролов - Воскресенье, 08.Фев.2015, 13:58
МастерБакуДата: Воскресенье, 08.Фев.2015, 16:22 | Сообщение # 7
типично, трагично
http://www.service-dent.ru/index.php?m=catalog&c=38 и остальное здесь www.service-dent.ru , kavolux-service.ru
подшипник менять , с корпусом можно повозиться , но это не по рекомендации .
вам только разобрать ? или отремонтировать ? если отремонтировать - то это сюда - www.kavodental.ru/RU/Сервис/Бесплатная-отправка-инструментов.aspx
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 08.Фев.2015, 16:38
ФроловДата: Воскресенье, 08.Фев.2015, 16:47 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 33
Дмитров
для начала разобрать.
был похожий случай с Биен-Аир-овским наконечником, также заклинело подшипник после падения... удалось всё исправить без покупки запчастей.. простой правкой корпуса. наконечник работает около года после ремонта.
то что нужно, спасибо.
К переднему подшипнику мешает добраться деталь 1.003.5291 (вал с шестеренками)
как этот передающий вал вообще можно вынуть? очень уж плотно сидит.. в наконечниках других фирм с ним проблем никогда не было, сам вываливался обычно
Сообщение отредактировал Фролов - Воскресенье, 08.Фев.2015, 16:52
МастерБакуДата: Воскресенье, 08.Фев.2015, 16:56 | Сообщение # 9
тут нужен съёмник.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 08.Фев.2015, 17:10
ФроловДата: Воскресенье, 08.Фев.2015, 17:19 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 33
Дмитров
тут нужен съёмник. откручивается
печалька =(
спасибо за информацию
serg006Дата: Пятница, 13.Фев.2015, 19:58 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Так на будущие - а куда съемник там всунуть , что бы вал выцарапать ???
МастерБакуДата: Суббота, 14.Фев.2015, 00:37 | Сообщение # 12
а у вас он есть ?
Цитата serg006 ()
всунуть
nea накрутить.
ФроловДата: Суббота, 14.Фев.2015, 13:15 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 33
Дмитров
руками выкручиваете хвостовик наконечника, для доступа к валу... съемник (скорее всего трубчатой формы) накидываете на шлицы вала и далее выкручиваете его, наверное так..
seabeeДата: Вторник, 24.Фев.2015, 07:22 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 1291
Тут впервые попался в ремонт наконечник Unic от KaVo цанга держит 6 кг. Буду думать подбирать аналоги или нет. А то пациенты устали боры глотать.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 24.Фев.2015, 08:38
МастерБакуДата: Вторник, 24.Фев.2015, 07:47 | Сообщение # 15
Цитата seabee ()
Буду думать.А то пациенты устали боры глотать.
это что было ? реклама ? что-то не припомню такого наконечника unknown
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 24.Фев.2015, 08:39
sannatДата: Пятница, 13.Мар.2015, 19:03 | Сообщение # 16
Курган
пожалуйста подскажите как разобрать угловой наконечник KAVO INTRAcompact 2063 LHC
МастерБакуДата: Пятница, 13.Мар.2015, 20:18 | Сообщение # 17
наверно 2068 ?
http://www.medteh.info/forum/35-2208-137271-16-1394389623
http://www.kavolux-service.ru/userFiles/file/akcii/2068LHC.pdf
http://www.service-dent.ru/index.php?m=catalog&c=44
при разборке требуются спец оснастка и умение , не советую . лучше отправить ближайщим
http://www.kavodental.ru/RU/Контакты/Карта-дилеров.aspx
бесплатно
http://www.kavodental.ru/RU....ов.aspx
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 13.Мар.2015, 20:21
sannatДата: Пятница, 13.Мар.2015, 20:39 | Сообщение # 18
Курган
спасибо за схемы
мне надо всего-лишь снять головку.
МастерБакуДата: Пятница, 13.Мар.2015, 21:24 | Сообщение # 19
Цитата sannat ()
спасибо за схемы
- они в открытом доступе
0.201.7442
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 13.Мар.2015, 21:25
МастерБакуДата: Вторник, 09.Авг.2016, 15:30 | Сообщение # 20
http://www.service-dent.ru/index.php?m=catalog&c=44 (ссылка на сайт - бонус biggrin )
гайка 4072 поворачивается ,0005 - шестигранник на локтайте . но подшипники там специфичные. надеюсь вам только голову снять ? дальше только спецпричиндалы .
Цитата dima1638 ()
с радостью привезу и оплачу ремонт.В Москву не поеду.
не надо -
я уже устал приводить эту ссылку -
http://www.kavodental.ru/RU....ов.aspx - так будет дешевле.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 09.Авг.2016, 17:41
VisitorДата: Вторник, 09.Авг.2016, 23:26 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 170
Инженер-медтехник
Волгодонск
А как вытащить подшипники 0098 ?
На валу 0681 соскочила шестеренка корончатая. Вал с хвостовиком (0681-3182) я вытащил, а подшипники никак не могу.
МастерБакуДата: Среда, 10.Авг.2016, 00:12 | Сообщение # 22
дождитесь viktor_ev , он всё вам расскажет .
и что вы с ней собираетесь делать ?
зачем они вам ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 10.Авг.2016, 00:20
VisitorДата: Среда, 10.Авг.2016, 08:17 | Сообщение # 23
Инженер-медтехник
Волгодонск
зачем они вам ?
Если их вытащить, то можно достать шестерню.
Пока не знаю.
Ну-ну.
МастерБакуДата: Среда, 10.Авг.2016, 10:00 | Сообщение # 24
крючком подцепить пробовали ? когда получится - напишу как закрепить шестерню.
rozzi70Дата: Среда, 10.Авг.2016, 10:22 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 110
техник по ремонту
Шестерня скорее всего с трещиной, меняется с валом в сборе (или можно схимичить unknown unknown )
МастерБакуДата: Среда, 10.Авг.2016, 10:36 | Сообщение # 26
не думаю , но и тут есть варианты без замены.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 10.Авг.2016, 10:37
rozzi70Дата: Среда, 10.Авг.2016, 10:46 | Сообщение # 27
техник по ремонту
Лазерная сварка?
МастерБакуДата: Среда, 10.Авг.2016, 13:32 | Сообщение # 28
good но есть нюансы biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 10.Авг.2016, 14:14
VisitorДата: Среда, 10.Авг.2016, 23:05 | Сообщение # 29
Инженер-медтехник
Волгодонск
Подшипники достал.
Да, шестерня с трещиной.
МастерБакуДата: Среда, 10.Авг.2016, 23:36 | Сообщение # 30
Фаска вдоль трещины и заварить лазером. Потом торец оси обварить к шестерне.
Цитата dima1638 ()
В общем, если кто поделится - благодарю!
Где она?
Цитата dima1638 ()
Голову не снял, внутренности просто вылезли из неё, без усилий, наверно, из-за его "сломанност"и
Как вылезла ось?
Если там шестерня под карданом?
Очевидно, там много чего поломалось.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 10.Авг.2016, 23:38
cheburekДата: Четверг, 27.Окт.2016, 09:56 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 85
Доброго дня.
Подскажите, пожалуйста.
Вопрос - на фото подшипник с валом. Он как запчасть идёт 0.220.0051. А как он выпрессовывается, если ни с одной стороны он не полезет?
Или он меняется с валом, или же, то кольцо, которое по другую сторону зубцов, идёт вместе с подшипником?
cheburekДата: Четверг, 27.Окт.2016, 12:09 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 85
Нет нет я не правильно выразился наверное. На фото вал и Подшипник. Не снятый. Спрашивал про то как снять
cheburekДата: Четверг, 27.Окт.2016, 21:09 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 85
За контакты большое спасибо. А купить получается только все в сборе. Т. Е. 0.540.3661 эту деталь? Или отдельно 0.540.4012 и 0.220.0051 уже их запресовывать.
И все же вопрос таки был как снять? Это возможно?
Yulana34Дата: Четверг, 27.Окт.2016, 21:26 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 2572
cheburek,
Все, что имеет парт номер можно приобрести отдельно.
Снимается вперед, подшипник "хитрый" как многие другие.
biggrin biggrin biggrin
МастерБакуДата: Четверг, 27.Окт.2016, 21:30 | Сообщение # 35
теоретически .
Цитата Yulana34 ()
Снимается вперед,
зачем снимать ? там шестерня потёрта. да и чтобы поставить новый надо причиндалы иметь , локтайт за 30 евро и пресс с упором . оно вам надо ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 27.Окт.2016, 21:39
Yulana34Дата: Четверг, 27.Окт.2016, 21:55 | Сообщение # 36
оно вам надо ?
Мне нет, а ему надо. Пусть разберет, вам жалко?
cheburekДата: Четверг, 27.Окт.2016, 22:07 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 85
Вот теперь стало яснее намного. Большое всем спасибо за оперативность. Понял что надо приобретать все в сборе. А потом если получиться и этот экземпляр разберу.
МастерБакуДата: Четверг, 27.Окт.2016, 22:10 | Сообщение # 38
молоток вам в помошь!
il86mdДата: Четверг, 25.Май.2017, 10:45 | Сообщение # 39
Фрязино МО
Может кому пригодится нашел недорогое решение: роторная группа для наконечника KAVO S619L (ротор для S619L) считаю цена=качество брать можно ссылко тут dance2
Сообщение отредактировал il86md - Четверг, 25.Май.2017, 10:46
МастерБакуДата: Четверг, 25.Май.2017, 12:21 | Сообщение # 40
Что Вы имеете ввиду говоря о качестве этого китайского?
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
