Дата: Воскресенье, 23.Мар.2014, 13:39 | Сообщение # 1
стом
Мск
Здравствуйте. Прошу помощи. Наверняка мастера с такими установками сталкивались в своё время. Есть установка УС-В-02 с резерва. 2002 года. Распакована в 2013 году. Всё работает, но есть одна проблема. Подключена автономная вода. Она подаётся на наконечники и пустер. Эжектор не подключен, на сколько я понял. Есть шланг отвода воды в канализацию. Проблема в том, что когда поработает немного какой-то инструмент, вода начинает капать из шланга сброса в канализацию. И выкапывает 2-х литровая бутылка примерно за час. (Не закрывается клапан полностью ?) На клапане, который с катушкой, есть какая-то обратка. Не знаю зачем она, но из неё и вытекает. Пробовал её просто затыкать. Так вода начинает в избытке капать из наконечника. ИМХО проблема в этом клапане.(закис и ещё чего. 10 лет всё-таки лежало всё на складе). Может кто в курсе такие клапана ещё можно купить? Или может аналоги есть какие-то? Или перебирать пробовать? И ещё вопрос. На одном из турбинных шлангов упало давление до 1.8 атм. (шланги целые). Редуктор смотреть? Или клапан может дать снижение давления? Заранее спасибо.
ЗЫ. Знаю, что установка не айс. Но отработал на аналогичной почти 10 лет и кроме микриков ничего не менял.
Дата: Воскресенье, 23.Мар.2014, 15:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2564
KOCTb, Такова конструктивная особенность клапанов стоящих в Волгоградских установках. Это сделано для того, что бы снять избыточное давление с магистралей воды потому, что клапана расположены в гидроблоке и нет центрального клапана отключения воды. Принцип работы такой: нажал и отпустил педаль вода из трубки и клапана сбрасывается в канализацию, чем чаще нажимается педаль, тем больше воды уходит.
Дата: Воскресенье, 23.Мар.2014, 16:03 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 2295
Yulana34, подскажи ты человеку как с этим бороться в современных условиях, ведь это же твоё, родное. Я так понимаю, надо поставить редуктор на воздух автономки и "впихнуть" в столик врача клапан включения воды. Я эту установку открывал один раз и то лет семь назад.
Дата: Воскресенье, 23.Мар.2014, 16:12 | Сообщение # 4
goscha-bel, вообще-то, никак, это так задумано. Можно поставить клапан перед входом в фильтр и заглушить дренажные трубки, единственное придётся магистраль пистолета пускать в обход и ставить на воду перед шлангами обратные клапаны на воду. Но тогда, скорее всего, после отпускания педали вода будет какое-то время вытекать из инструмента, слишком большая длинна трубок, получится ресивер. Самый простой, а может и нет выход, подключить канализацию. Либо надо полностью потрошить установку и всё переделывать.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 23.Мар.2014, 16:13
Дата: Воскресенье, 23.Мар.2014, 16:57 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 11275
бороться с этим очень легко - вызываете толкового мастера, в Питере есть . если вы из под Питера , то нех писать Питер. и пилите зубы док. займитесь своим делом ,
Дата: Воскресенье, 23.Мар.2014, 17:13 | Сообщение # 7
стом
Мск
Воду травит даже, если не работать. Когда постоит ночь, подаёшь в бутылку воздух, травления нет. Как только поработал наконечником любым, начинает стравливать. Травит воду даже без включения наконечника. Канализацию подключать смысла нет. Вода дистиллированная. В норме он возможно и стравливает, но не в таком количестве.
Дата: Воскресенье, 23.Мар.2014, 20:20 | Сообщение # 9
Да все правильно травит именно тогда когда отпущена педаль. Попробуйте обратится в Алвик у них там были очень хорошие спецы, они даже разрабатывали кое что для завода.
Чем выше давление воздуха на бутылку и чем чаще нажимаете на педаль, тем больше воды будет уходить.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 23.Мар.2014, 20:23
Дата: Воскресенье, 23.Мар.2014, 20:51 | Сообщение # 11
goscha-bel, Да, там ничего сверхестественного, тоже самое что реализовано в обычных воздушных выключателях и клапанах. При выключении одна из магистралей соединяется с атмосферой и стравливает воздух. Там также просто канал соединён с канализацией и избыточное давление воды стравливается туда.
. Особенно хорошо это заметно, когда на столике закрыт кран подачи воды на инструмент, получается как насос, нажимаешь педаль вода из бутылки поступает в столик, отпускаешь педаль её выталкивает в канализацию. Чем чаще нажимаешь, тем больше воды перекачивается в канализацию.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 23.Мар.2014, 20:57
Дата: Воскресенье, 23.Мар.2014, 22:05 | Сообщение # 13
goscha-bel, Пневомогидрохему сейчас не могу посмотри вот это должен понять http://www.camozzi.ru/documents/pdf/series_3.pdf распределитель с электропневматическим управлением модель 358.
Дата: Воскресенье, 23.Мар.2014, 22:18 | Сообщение # 14
Я подожду! А по CAMOZZI у меня есть их полный фирменный каталог. Мне интересна не работа отдельного клапана, (проходил), а работа всей системы в целом!
Дата: Воскресенье, 23.Мар.2014, 22:40 | Сообщение # 15
KOCTb, если при подачи воздуха на установку и в бутылку для воды из канализационного шланга вода не идёт - значит установка нормальная. goscha-bel, при нажатии на педаль вода идёт в трубку до столика врача и через распределение (?) до краника регулировки. Если кран закрыт, то трубка расширяется под давлением воды. При отпускании педали давление в трубке снижается за счёт слива избытка воды в канализацию. В противном случае врач при открывании краника получит струю из наконечника. KOCTb, найдите тонкий шланг, который соединяется с канализационным, и загните его. Не работайте без воды, при отпускании педали вода некоторое время будет капать с наконечника - привыкайте. И снизьте давление в бутылке (как не знаю - я её не видел). И соедините канализацию и воду. Либо ваш главврач дебил, либо Вы её дома пользуете - Вас оштрафуют и лишат диплома, нах.
Дата: Воскресенье, 23.Мар.2014, 22:54 | Сообщение # 16
ЦитатаМастерБаку ()
и через распределение ( ?)
Напрямую.
Рванет, трубка тонкостенная, расчитана на свободный проток без давления.
ЦитатаМастерБаку ()
вас оштрафуют и лишат диплома нах.
Ничего не будет, все равно в плевашку пакет кладут. А вот то, что каналья не подключена говорит о том, что не используют воду на охлаждение инструмента. Слюник то ведь на водяном эжекторе. САДИСТЫ!!!
И исходя из этого можно все сделать очень просто: отрубить воду с клапанов, оставить только пустер.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 23.Мар.2014, 22:58
Дата: Пятница, 16.Авг.2024, 05:12 | Сообщение # 24
Инженер по ТО и ремонту МО
Иркутск
Всем доброго времени суток! Друзья, поделитесь, пожалуйста, паспортом или руководством пользователя Стомустановкой УС-В-02 2004 года изготовления. Свою хочу передать в другую больницу через минздрав, а документы с того года все утеряны, к сожалению ... medtehirb@yandex.ru
