На Стоматологической установке Eurodent isoplus установлен ультразвуковой модуль Piezon Light. Можно ли найти неисправность не разбирая эту чудо-установку, если он молчит как "рыба об лёд".
Спасибо за ответы. Только разъясните неучу пожалуйста. Питания сколько должно быть и на каких контактах? (там их 4). И какие из них должны звониться?! я такой разъём видел первый раз.
на наконечнике одна пара - пьезоэлемент , другая светодиод. на кабеле - обмотка тр-ра и п-н переход соответственно. надеюсь как звонится знаешь. кстати без насадки не работает
Предлагаю все таки снять модуль скалера. Все просто. Нужно выключить установку и нажать на металлическую кнопку, расположенную на соседнем правом модуле снизу. Кнопку окружает пластиковый барьер. Через кнопку сбрасывается воздух с пневмо-фиксаторов. При снятом модуле проще "прозвонить" провода.
Очень большая вероятность того, что один из них имеет дефект.
Дата: Пятница, 28.Мар.2014, 00:08 | Сообщение # 13
После сборки модулей рекомендуется прижать их друг к другу, потом включить установку. Если электроконтакты между модулями в норме, установка сама их идентифицирует. Если модуль " не прописан ", при активации инструмента получаем ошибку " 03 " или " 04 "( если моя память меня не подводит ).
Дата: Пятница, 28.Мар.2014, 15:50 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 342
ярославль
big, если блок со скалером находится у панели управления, можно снять все блоки сразу, или нужно по одному отсоединять ,пока не доберёшься до нужного?!
Дата: Пятница, 28.Мар.2014, 18:43 | Сообщение # 19
Даже нужно, чтобы потом не "париться" с резиновыми прокладками между блоками. Эти резинки,удивительным образом, увеличиваются в размерах. Пару раз приходилось "отсекать лишнее". Если блок скалера захочется повертеть в руках, - всегда можно будет отделить его. Воздух в пневмо-фиксаторах "заперт".
Дата: Пятница, 28.Мар.2014, 19:50 | Сообщение # 20
Увеличиваются от протирания дез растворами так, что отсоединив секцию не поставить на место. Единственный способ отрезать лишнее и приклеить с одной стороны к секции.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 28.Мар.2014, 20:37
Дата: Пятница, 28.Мар.2014, 19:58 | Сообщение # 21
Что-то такой разъём не припомню. Но суть не меняется на прозвонке шланг показывает омы, нет - значит 99.9% провод оборван. Врядли наконечник усердно автоклавировали. Наконечники от пьезика портятся в основном от автоклава.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 28.Мар.2014, 20:38
