радиовизиограф kristal x eazy
zhara@89Дата: Понедельник, 31.Мар.2014, 03:47 | Сообщение # 1
улан-удэ
привет всем! проблема в использовании программы радиовизиографа kristal x eazy! снимок снял, изображение пришло на комп, светится на дисплее 3 сек. и исчезает. как исправить?
МастерБакуДата: Понедельник, 31.Мар.2014, 12:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11271
Переустановить по, нормально прописать папку сохранения. Драйвера. Проблема в по.
madmacДата: Понедельник, 31.Мар.2014, 15:42 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1292
совсем исчезает или можно потом просмотреть из базы?
если совсем, по методу МастерБаку,
если сохраняется в базе, настройки отображения в самой программе, скорее всего.
zhara@89Дата: Понедельник, 05.Май.2014, 04:12 | Сообщение # 4
улан-удэ
такая же проблема! приходится после каждого снимка через сканирование вытаскивать снимок!
МастерБакуДата: Понедельник, 05.Май.2014, 07:31 | Сообщение # 5
zhara@89Дата: Четверг, 08.Май.2014, 10:48 | Сообщение # 6
улан-удэ
снимок сохраняется в папке. и еще не могу использовать панель инструментов, чтобы повернуть увеличить и т.д. устанавливал все по инструкции. а может быть что ПО не подходит к виндоус 7 проф.? хотя на установочном диске он написан, а при самой установке только хр??
stagerДата: Четверг, 08.Май.2014, 11:53 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 90
Кострома
А если обратиться в OWANDY?
2. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
4. Аппараты НЧ электроте...[Vanekkk (23.Ноя.2024)]
5. НДА Flow-i ф.Maquet (...[Alexbik (22.Ноя.2024)]
6. Палатник "МобиРе...[naiv (22.Ноя.2024)]
7. Коагулометр Auto-Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
8. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[yarik77g (21.Ноя.2024)]
9. Беговая дорожка (по а...[yarik77g (21.Ноя.2024)]
1. bobiliov[24.Ноя.2024]
2. Kira222[24.Ноя.2024]
3. sharaevanton[23.Ноя.2024]
4. B10MED[23.Ноя.2024]
5. LaGG[22.Ноя.2024]
8. Biotin[22.Ноя.2024]
9. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
10. Jekadiver[22.Ноя.2024]
