радиовизиограф kristal x eazy
zhara@89Дата: Понедельник, 31.Мар.2014, 03:47 | Сообщение # 1
улан-удэ
привет всем! проблема в использовании программы радиовизиографа kristal x eazy! снимок снял, изображение пришло на комп, светится на дисплее 3 сек. и исчезает. как исправить?
МастерБакуДата: Понедельник, 31.Мар.2014, 12:05 | Сообщение # 2
Переустановить по, нормально прописать папку сохранения. Драйвера. Проблема в по.
madmacДата: Понедельник, 31.Мар.2014, 15:42 | Сообщение # 3
совсем исчезает или можно потом просмотреть из базы?
если совсем, по методу МастерБаку,
если сохраняется в базе, настройки отображения в самой программе, скорее всего.
zhara@89Дата: Понедельник, 05.Май.2014, 04:12 | Сообщение # 4
улан-удэ
такая же проблема! приходится после каждого снимка через сканирование вытаскивать снимок!
МастерБакуДата: Понедельник, 05.Май.2014, 07:31 | Сообщение # 5
zhara@89Дата: Четверг, 08.Май.2014, 10:48 | Сообщение # 6
улан-удэ
снимок сохраняется в папке. и еще не могу использовать панель инструментов, чтобы повернуть увеличить и т.д. устанавливал все по инструкции. а может быть что ПО не подходит к виндоус 7 проф.? хотя на установочном диске он написан, а при самой установке только хр??
stagerДата: Четверг, 08.Май.2014, 11:53 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 90
Кострома
А если обратиться в OWANDY?
1. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
3. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
4. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
5. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
6. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
7. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
9. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
1. Pavel-ch[01.Янв.2025]
2. dimareg[31.Дек.2024]
3. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
4. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
5. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
6. AirWalker[29.Дек.2024]
7. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
8. RolandTinge[29.Дек.2024]
9. mim[28.Дек.2024]
10. Docmed[28.Дек.2024]
