Стоматустановки мод. Promo и Promo II ф.Chirana
RUSSKIJДата: Среда, 09.Апр.2014, 17:16 | Сообщение # 1
Пятигорск
Сталкивался ли кто-нибудь со стоматустановкой Promo фирмы Chirana.
Неисправности следующие: постоянные сбои платы управления креслом (работает не постоянно, возникающие ограничения в ходе работы движков - не поднимается/не опускается кресло/спинка до конца), изменение цвета пистолетов воздух/вода, появившееся после полугодовой обработки дезсредствами, выпадание и обрыв силиконовой оплётки шлангов мидвестов. 2-е светоотверждающие лампы "полетели" ...
Интересует больше плата управления креслом.
Если кто-нибудь сталкивался с данной ерундой - посоветуйте как быть.
Заранее спасибо!
andrukaДата: Среда, 09.Апр.2014, 18:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 276
Смотри личку.
RUSSKIJДата: Вторник, 06.Май.2014, 11:08 | Сообщение # 3
Пятигорск
Спасибо!
bektyishДата: Четверг, 24.Окт.2019, 15:19 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1870
Стоматологическая установка Promo One - есть у кого документация на неё?
Перегорает второй предохранитель ( свет - Faro - LED ) - после замены предохранителя работоспособность временно восстанавливается ( смена, день, неделя - как повезёт ).
Аналогично с четвёртым предохранителем ( со слов врача - кресло ). Номинал предохранителей неизвестен, для замены использовал запасные из ЗИПа. Вот такая установка http://chirananord.ru/page36.html .
Кто-нибудь пробовал устанавливать самовосстанавливающийся предохранители https://www.chipdip.ru/product/mf-r600 ( https://www.chipdip.ru/product/mf-r800 ) или их аналоги - заманчиво, восстановление работоспособности перезапуском установки.
big001Дата: Четверг, 24.Окт.2019, 23:39 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 39
инженер самоучка
Липецк
Не хочу быть банален, но предохранители так просто не горят - ищи банальность и в дебри не лезь ...
metanameДата: Суббота, 18.Янв.2020, 08:23 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 90
В.Новгород
Стоматустанова Promo фирмы Chirana. Тоже проблема: спинка кресла не поднимается до конца.
Там что, приводы с памятью?
Может надо «обучить»?
Или там концевики?
Ещё у меня почему-то не работают запрограммированные положения и не программируются положения как написано в инструкции.
YRA46Дата: Четверг, 15.Июн.2023, 14:30 | Сообщение # 7
Стоматустановка Promo. Есть ли у кого документация на неё?
Кресло как-то ездит не так. Сбились настройки крайних положений.
Как побороть?
Yulana34Дата: Четверг, 15.Июн.2023, 15:12 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 2572
YRA46.
Смотри личку.
viachickДата: Четверг, 24.Авг.2023, 20:24 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 31
Архангельск
Доброго времени суток!
Столкнулся с установкой Promo - сбились настройки спинки кресла, не поднимается до конца.
Концевиков на спинку не обнаружил. Скорее всего, нужно кресло "обучить".
Как можно это исправить?
goscha-belДата: Суббота, 26.Авг.2023, 08:27 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 2299
Цитата Yulana34 ()
YRA46.
Смотри личку.
И я хочу, на будущее! blush
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
