Перформер 3
AushevPavelДата: Четверг, 10.Апр.2014, 16:47 | Сообщение # 1
Инженер по ремонту медоборудования
Доброго времени суток!
кто сталкивался,может посоветуете.
После года работы Перформера 3,начала подтекать вода из наконечников,даже после выключения педали,
перебирал блок клапанов,протер стаящую там резинку -помогло на час...
может кто то сталкивался с такой проблемкой,
МастерБакуДата: Четверг, 10.Апр.2014, 17:19 | Сообщение # 2
AushevPavel, вы плохо знаете устройство данного оборудования. посмотрите это и это не лишнее
AushevPavelДата: Четверг, 10.Апр.2014, 21:48 | Сообщение # 3
наверное.
за инструкции спасибо-будем разбираться,
хотя проблема в том что вода течет из наконечника секунд 15-20 после остановки.или после отпускания педали.
obormotДата: Четверг, 10.Апр.2014, 22:13 | Сообщение # 4
инженер в стоматологической клинике
Смоленск
на перформере подтекание может быть из-за большого давления в бутылке
AushevPavelДата: Четверг, 10.Апр.2014, 22:22 | Сообщение # 5
спасибо за совет,
только установка год работала и проблем такого плана не было,
хотя если попробовать убавить давление в бутылке...
VisitorДата: Пятница, 11.Апр.2014, 00:07 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 170
Инженер-медтехник
Волгодонск
Тоже имеется похожая проблема. Только у меня вода брызгает небольшой струйкой сразу после поднятия наконечника. В результате и врач и пациент мокрые. Мембрану менял - проблема исчезла на месяц, потом случился рецидив.
В чём неисправность я так и не определился.
bigДата: Пятница, 11.Апр.2014, 00:10 | Сообщение # 7
Давление должно быть 40 PSI или примерно 2,75 bar.
Я бы смазал кольца на детали 8 ( см. фото ).
AushevPavel, когда разбирал блок, видел там белый пластиковый цилиндр ?
Он должен свободно перемещаться при нажатии и отпускании педали (видно через отверстие в блоке).
bigДата: Пятница, 11.Апр.2014, 00:16 | Сообщение # 8
Visitor, под столиком врача есть переключатель ( без фиксации ) FLASH.
Возможно, причина в нем. Попробуй пережать красный капилляр.
AushevPavelДата: Пятница, 11.Апр.2014, 07:13 | Сообщение # 9
спасибо ,скорее всего может быть здесь.
проверю-отпишу результат.
AushevPavelДата: Вторник, 15.Апр.2014, 09:38 | Сообщение # 10
Доброго времени суток.
Попробовал смазать клапан на педали -не помогло...
при более подробной диагностике выяснелось-что вода начинает капать из наконечника после того как инструмент вынут,скорее всего не держит прокладка в распределительном блоке,т.к. когда инструмент возвращаешь на место -вода перестает капать.,
может кто то еще чего посоветует по поводу резиновой прокладки в распред блоке...
(Такая прямоугольная резиночка с кучей отверстий ! blush )))
Nick_OДата: Вторник, 15.Апр.2014, 16:32 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 155
Западная Сибирь
Как вариант, можно попробовать снизить давление воды в бутылке.
МастерБакуДата: Вторник, 15.Апр.2014, 16:35 | Сообщение # 12
это не она, жди бига он тут где-то деталировку выкладывал , кажись.
AushevPavelДата: Среда, 16.Апр.2014, 09:59 | Сообщение # 13
Вариант -снизить давление в бутылке-регулировочный винт на редукторе в блоке слюноотсоса стоит на какой то суперной краске ,шлицы у винта рвутся,и потом установка всего год работает,рядом стоит такая же и нет этих проблем,
по схемотехнике и по трубочкам смотрел-все упираетсч в эту прямоугольную прокладку... blush
и доктора без воды не могут работать-обточка и пр...
Nick_OДата: Среда, 16.Апр.2014, 14:42 | Сообщение # 14
Западная Сибирь
Это так, сколько ни пытался, там намертво склеено. Понизить давление можно чуть пережав водяную линию после бутылки. Частая проблема с перформер - вода практически не регулируется на наконечниках, сильно льет. Поставил на входе в этот блок дополнительную регулировку воды(снизил чуть давление) и все стало регулироваться.
goscha-belДата: Среда, 16.Апр.2014, 19:21 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 2300
При чём здесь
Ведь
Смотрите пневмовыключатель воды и давление в бутылке! Но учтите, что
Вы снизите расход воды, (уменьшаете проходное сечение), но статическое давление остаётся прежним!
bigДата: Четверг, 17.Апр.2014, 00:01 | Сообщение # 16
AushevPavel,
Возможные причины:
1. Клапан FLASH, см. пост # 8.
2. Давление выше нормы. Сначала лучше измерить. Фиксатор резьбы ( краска ) на редукторе размягчается нагреванием.
3. Неисправно водяное реле - латунная запчасть, вкрученная в блок.
dantist_34Дата: Вторник, 02.Июл.2024, 17:09 | Сообщение # 17
волгоград
У кого есть схема электрическая на данную установку.
Перестала включатся аспирация внешняя. В держателе ассистента находятся 2-а выключателя (круглых) электрических.
Заранее благодарен за ответ.
1. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
3. rkasimov[25.Янв.2025]
4. Подарок[25.Янв.2025]
5. Realist[25.Янв.2025]
6. viren[25.Янв.2025]
7. kumitya[25.Янв.2025]
8. Zodiacebm[25.Янв.2025]
9. KlinikaMT2025[25.Янв.2025]
10. vavadaHon[24.Янв.2025]
