китай, фото
МастерБакуДата: Четверг, 17.Апр.2014, 22:35 | Сообщение # 1
был недавно в китае , в фошане , ездил за компанию. фото в хранилище. в цехах COXO фотографировать не разрешили . 3 пятиэтажных здания . два этажа японских и некитайских станков с чпу. балансировка на японском станке роторов без подшипников. коррекция турбинкой . все выставленные турбинки не выдерживают норматив удержания бора для каво даже до зелёной черты. хотя цанги от DYM , сделанные вручную держат дальше красной и кнопка нажимается с шелчком. понравился переходник с М4 на М6 с генератором внутри от DYM.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 18.Апр.2014, 09:54
marfa-555Дата: Пятница, 18.Апр.2014, 01:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 155
рентгентехник
А чего вернулся
dantist34Дата: Пятница, 18.Апр.2014, 13:39 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 180
волгоград
а ссылка где на фотоотчет
bigДата: Пятница, 18.Апр.2014, 14:00 | Сообщение # 4
фото в хранилище
Только, все опять в стиле МастерБаку: название темы - китай, фото - не совпадает с названием материала - DYM фото.
Если не ошибаюсь, на фото 2600 давление воздуха на турбины около 4 bar.
Экстрим ?
На балансировочной машине Schenck ( фото 2618 ) вместе с подшипниками балансируют ?
МастерБакуДата: Пятница, 18.Апр.2014, 17:50 | Сообщение # 5
Цитата big ()
Экстрим
нет это они сделали наконечник с очень маленькой головкой и это нормальное давление для него - объяснил что так делать неудобно . А они говорят на наших машинах удобно и наши врачи дисциплинированные.это установка испытания на наработку , смазывается автоматом .
На той машине ротор раскручивается воздухом на своих подшипниках. На экране центр вращения смещается от перекрестия. Потом берут ротор и вертикальной сверлилке подсверливают. При повторной проверке точка в перекрестии . Как - не знаю. Но получается у них с первого раза.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 18.Апр.2014, 18:23
МастерБакуДата: Пятница, 18.Апр.2014, 18:16 | Сообщение # 6
http://www.medteh.info/load/75-1-0-2970
http://www.medteh.info/load/75-1-0-2969
http://www.medteh.info/load/75-1-0-2968
levschaДата: Пятница, 18.Апр.2014, 18:53 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
МастерБаку, СОХО куда файлы дел? biggrin
МастерБакуДата: Пятница, 18.Апр.2014, 19:57 | Сообщение # 8
это эти файлы более 50мб удаляют , сейчас убавлю.
V_A_S_HДата: Пятница, 18.Апр.2014, 21:39 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
Как сам побывал! good
1. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
2. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
3. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
4. Вошер BioTek ELx50[aloshkov (15.Янв.2025)]
5. Авторефрактокератомет...[Serov-OV (15.Янв.2025)]
6. Стоматустановка Antho...[AVIC (15.Янв.2025)]
7. Принтер Drystar Axys ...[traforet (15.Янв.2025)]
8. Моечно-дезинфекционна...[ghost_gamer (15.Янв.2025)]
9. Ап-т палатный АПР-«ОК...[Mihail5100 (15.Янв.2025)]
1. joymix[16.Янв.2025]
2. AleksinVS[16.Янв.2025]
3. Vasin[16.Янв.2025]
4. MANMAN[16.Янв.2025]
5. maria77[16.Янв.2025]
6. vdolphinv[16.Янв.2025]
7. Lgmax[16.Янв.2025]
8. btpublic[15.Янв.2025]
9. Snoli[15.Янв.2025]
10. Zilepyn[15.Янв.2025]
