Слизь в установке.
miha01Дата: Пятница, 25.Апр.2014, 09:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 342
ярославль
Всем привет!!! Из стоматологической установки, из всех отверстий периодически, в течение длительного времени, выходит коричневатая слизь. Чистили капилляры(забивались полностью). Поменяли полностью систему автономной воды, чистили клапана, регуляторы. Постоянно забиваются наконечники. Из пустера, на днях "выдавилась" эта гадость. По виду, биомасса, напоминающая дождевого червя. Худого правда очень.))) Короче похоже, что установка заражена, какой то хренью, полностью. Надо лечить. Посоветуйте пожалуйста чем.
art-i-kДата: Пятница, 25.Апр.2014, 10:03 | Сообщение # 2
Несмотря на то,что для этих целей имеются якобы специальные средства (например канадское Aqua Z).но по опыту убедился,что как чистящие и вымывающие они не очень-больше позиционированы на дезинфекцию. Поэтому в результате множества экспериментов лично я пришел к простому и дешёвому способу: заполняю через СЧВ систему водоснабжения установки минут на 30 купленным в магазине бытовой химии ТИТАН или ХАРПИК (разбавляю 1:1),а потом тщательно промываю чистой дистиллированной водой. Сам увидишь и доктору обязательно покажи-какие "какашки" полетят из всех без исключения инструментов.
Ну а после такого "лечения" в качестве профилактики можно (и нужно) подсадить доктора на самостоятельное проведение таких процедур специально выпускаемыми для этих целей растворами с указанной Вами периодичностью.
miha01Дата: Пятница, 25.Апр.2014, 11:57 | Сообщение # 3
ярославль
Ок! Спасибо!
МастерБакуДата: Пятница, 25.Апр.2014, 17:59 | Сообщение # 4
жёстко ! а как на это реагирует резина и шланги ? не потрескаются? можно добавлять в воду перекись или хлоргексидин.
madmacДата: Пятница, 25.Апр.2014, 19:47 | Сообщение # 5
вполне достаточно.
art-i-kДата: Пятница, 25.Апр.2014, 20:50 | Сообщение # 6
жёстко
Не совсем так!
А когда Вы "сральники" (для чего это предназначено и неразбавляя-гофры слива не жалуются dance2
не потрескаются?
Мы таким образом замачиваем (от неопрятных коновалов) центробежники CS1 (DURR)-БОМБА!!! drinks
МастерБакуДата: Пятница, 25.Апр.2014, 21:10 | Сообщение # 7
а каттани обижается ( сальники летят)
art-i-kДата: Суббота, 26.Апр.2014, 10:21 | Сообщение # 8
летят)
Прикольная ссылка,только не понял к чему rofl
а каттани обижается
А Вы что её целиком без разборки "купаете?" shok
Может быть все-таки передерживаете по времени? Нельзя ведь упускать и человеческий фактор-чем дольше/тем лучше и чище. У меня по этому поводу был интересный случай: вызывают на поломку Сироны,приезжаю и обалдеваю-днище стакана сборника амальгаммы (а он изготовлен из очень даже качественного пластика) вывернуло наружу,как будто был взрыв изнутри. И как обычно-у персонала невинные глаза:вчера мол все было замечательно,а вот сегодня с утра такая засада и никто ничего не знает. Хорошо,что обратил внимание на очень слабый поток воды на обмыв плевательницы (регулятор был практически закручен). В результате допроса с пристрастием выяснил: установка давно страдала плохим сливом из плевательницы и народ, психанув да и ещё решив съэкономить на вызове сервиса,зарядили в плевашку "Крота",а дабы все это "надежнее" сработало-оставили на всю ночь.Результат-три месяца работали с натянутой на стакан перчаткой пока не получили новый (штука неходовая и никакой идиот в депо з/ч её держать не будет). Мораль: с дуру можно и ... сломать.
art-i-kДата: Суббота, 26.Апр.2014, 10:23 | Сообщение # 9
Цитата madmac ()
вполне достаточно.
Лично я не совсем удовлетворен вымывающим эффектом такой "бодяги".
madmacДата: Суббота, 26.Апр.2014, 12:03 | Сообщение # 10
просто надо использовать регулярно, а не когда полезла биология. мои клиенты, которые хотя бы раз в неделю добавляют перекись в воду, таких проблем не имеют.
art-i-kДата: Суббота, 26.Апр.2014, 14:13 | Сообщение # 11
Сам не будешь ездить с такой периодичностью,а большинству клиентов (к сожалению) это в голову не вдолбишь-начинают бегать как в попу раненные рыси только
Честь и хвала таким добросовестным товарищам! drinks
madmacДата: Суббота, 26.Апр.2014, 17:26 | Сообщение # 12
некоторые после 2-3 забега до бабкомета все-таки запоминают.
madmacДата: Суббота, 26.Апр.2014, 17:32 | Сообщение # 13
один опытный в нашем деле человек давно объяснил мне, что большая часть докторов и младшего персонала понимает необходимость выполнения каких-то действий только после нескольких повторов и нескольких оплат.
так что хорош для них такой порядок: приехал-увидел- отвел к полке с инструкциями: я вам сейчас покажу, где находится информация- отвел к установке: я вам сейчас покажу, как все делается- отвел в кассе: вы должны денег.
большинству хватает двух раз, потом после слов: пойдемте, я покажу, что написано в инструкции, они уже как-то догадываются о сценарии...
goscha-belДата: Суббота, 26.Апр.2014, 18:52 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 2299
good good good drinks
МастерБакуДата: Суббота, 26.Апр.2014, 20:10 | Сообщение # 15
я нет , но некоторые умники делают
это особенно жадные ,
madmac,
art-i-kДата: Воскресенье, 27.Апр.2014, 11:20 | Сообщение # 16
Я так понимаю,речь идет о попытке промывки путем всасывания всместо того же Оротола? Ну тогда это не умники,а чудаки с буквы "М"-бытовые средства являются пенообразующими со всеми вытекающими,хотя в плане чистящего эффекта гораздо круче тех же Оротолов и т.п.
1. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
3. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
4. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
5. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
6. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
7. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
9. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
1. Pavel-ch[01.Янв.2025]
2. dimareg[31.Дек.2024]
3. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
4. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
5. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
6. AirWalker[29.Дек.2024]
7. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
8. RolandTinge[29.Дек.2024]
9. mim[28.Дек.2024]
10. Docmed[28.Дек.2024]
